Ciao a tutti , vorrei usare un motore per l eolico , ma di meccanica non capisco molto.
Capisco che far girare delle pale a 12000 rpm, e' una follia, ecco perche presumo dover usare una demoltiplica, ma preferirei che qualcuno , incuriosito, mi dicesse le sue impressioni.
ddd
motore demoltiplica
motore demoltiplica
- $T2eC16J,!yUE9s6NEGQMBRoib,vQ!!~~60_14.JPG (1.07 KiB) Visto 4093 volte
- Il motore, magneti permanenti brushless, trifase , 2 kw.
- $T2eC16V,!y8E9s2fjs+KBRoibLy+gw~~60_12.JPG (29.67 KiB) Visto 4093 volte
Re: motore demoltiplica
ciao e benvdenuto ddd...hai le caratteristiche del motore? e poi cosa ci vuoi fare? a quale rotore eolico lo vuoi accoppiare?
Ciao Grazie della risposta,il motore e' un brushless a magneti permanenti, credo al neodimio visto che e' di fabbricazione molto recente. Faccio upload dell unica documentazione che ho.
Vorrei accoppiarlo a un rotore verticale , da autocostruire...
Non penso di dovrci tirare fuori per forza 400volt, ma abbastanza per accoppiarlo a un regolatore e degli accumulatori.
Il "progetto" e' solo un piccolo desiderio che mi funesta di notte al buio, e vedo un asse delle demoltipliche,forse un cuscinetto all estremo, cinghie di trasmissione.. ho pensato di tutto , anche ad accoppiarlo ad una frizione di auto ..tutto molto cinematografico
Infatti non avendo dimestichezza con la meccanica , spero molto nell intuizione altrui/ Ecco i dati:
- 001.jpg (321.79 KiB) Visto 4076 volte
Prima di pensare a moltipliche cinghie e cuscinetti, ti conviene farlo girare "a mano" e vedere con un tester che tensione esce ai capi dei fili. Probabilmente vedrai già 20 o 30V. Se è così prova a connetterci una lampada auto a 12 o 24V e vedi come si accende. Probabilmente non ti riuscirà più nemmeno di farlo girare.....
È molto probabile che già girando piano possa darti 350 o 400W a 24V. Sulla scheda dice 14,9A. Prova a farlo girare con un grosso trapano col regolatore di giri, partendo da pianissimo a salire, mentre con un tester in portata Corrente Alternata misuri le tensioni in uscita. Non mi stupirei se a 100 giri al minuto desse già 30V....
Bene, la prima cosa fatta, e stato cercare di ottenere tensione, e senza tante misurazioni, ovvero senza dover dimostrare le curve ho attaccato un trapano e fatto girare a vuoto, ho ottenuto quasi 5 volt,tra il comune e un polo dei tre, il numero di giri era..imprecisabile.
Credo che sia il momento di pensare invece alla demoltiplica e a cinghe etc, infatti se considero un grande vento e una rotazione di 100 rpm di una ventola tangenziale sotto carico,
devono diventare almeno 100 di piu, e purtroppo a parte applicare formule non conosco realmente i dispositivi esistenti e dove acquistarli..
Altresi qualcuno puo aver affrontato un problema simile, e averlo risolto con la fantasia utilizzando dispositivi comuni o gia in suo possesso..
Any ideas?
ddd
Any ideas?
ddd
dunque un motore a magneti permanenti è la macchina reversibile per eccellenza ?'basta farlo girare e si ottiene corrente ?'per la moltiplica male che vada si potrebbe usare una di quelle cinghie tipo z..ma quelle dentate..che vanno su pulegge dentate.una cinghietta di quel tipo farebbe poco attrito..non so quanto ne possa fare una moltiplica di tipo a ingranaggi..sicuramente dovrebbe fare piu attrito
