costruzione pellettatrice
papas2004
Messaggio da papas2004 » 16 set 2013, 8:13
ciao ho deciso di passare ad una anulare, ho rimediato un ruggerini rd 180 secondo voi quali devono essere le dimensioni della trafila e dei rulli?
quante file di fori devo fare?
il materiale da pellettare e di legno morbido,
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: costruzione pellettatrice
Messaggio da Arex » 16 set 2013, 13:12
Ciao Papas,
quanti cv ha il motore che hai recuperato?
Messaggio da corvo50 » 16 set 2013, 20:31
eh..appunto papas..se non sappiamo quanti cv ha quel motore ..non si puo dire nulla
papas2004
Messaggio da papas2004 » 16 set 2013, 22:48
dovrebbe avere 17/18 cv per 3000 giri
Messaggio da Arex » 16 set 2013, 23:56
Avevo fatto una piccola ricerchina con rd180 ma non ho trovato i cv ....
Dunque, se vuoi star tranquillo e non hai particolari esigenze di produzione la puoi fare come la mia e quella di corvo però anziché fare 3 file di fori, ti fermi a due ...
papas2004
Messaggio da papas2004 » 17 set 2013, 11:17
va benissimo, quindi 200 interna con spessore di 30 fa 260 esterna, altezza 30mm,interasse fori 9,5.
con l'interasse fori a 9,5 vengono fuori solo 21 fori per linea giusto, ma la 2 linea dei fori è spostata di 4,75 o è in linea con quella sotto?
poste 11.jpeg (18.58 KiB) Visto 13518 volte
questo è un esempio dimmi se è sbagliato il punto interrogativo quanto deve essere? dimmi se il resto va bene.
i disegni sono a mano perchè per il mio computer è difficile trovare un cad craccato.
neanche io sono riuscito a trovrli ma se il rd210 ha 20,5 cv il rd270 26,5cv l'rd180 suppongo ne abbia 17,5cv
Messaggio da corvo50 » 17 set 2013, 20:22
il 30mm orizzontale deve restare dove hai messo il punto interrogativo..in verticale devi irrobustire di parecchio..così come l'hai disegnata dovrebbe incastrare su dei supporti di rinforzo sia sopra che sotto,se la vuoi fare autoportante devi aggiungere almeno 30mm sopra e altrettanti sotto ma credo che non siano sufficienti..chiedi lumi ad arex che magari ti dà misure piu esatte
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 17 set 2013, 22:56
ciao papas , con una trafila diametro interno 200 i fori che riuscirai a fare con quell' interasse di 9,5 sono 66 per fila , si la seconda fila come dici te deve partire dalla meta dell'interasse e infilandosi tangente ai due fori superiori , come ti ha detto corvo per lo spessore almeno 30 mm in piu sia sotto che sopra
papas2004
Messaggio da papas2004 » 17 set 2013, 23:34
dato che arex mi consiglia solo 2 linee di fori, 30 mm d'impronta non è troppo?
Messaggio da corvo50 » 18 set 2013, 20:25
cosa intendi per impronta ?? la traccia rulli ' si quella deve essere della larghezza adatta a due file di fori
Messaggio da Arex » 19 set 2013, 13:07
Buongiorno!
:huh: io però non avevo detto 200mm, ma 230mm come la mia ... vedi, nella 230mm ci puoi mettere i rulli da 100mm nei quali ci stanno degli ottimi cuscinetti che possono resistere alle sollecitazioni alle quali andiamo incontro ....
Quindi 230mm interna, 305 esterna, altezza 90mm ca., impronta rullo 18mm ...
Messaggio da Arex » 19 set 2013, 14:12
Il diametro massimo del rullo, ovvero l'impronta o battistrada sarà di 108mm....
papas2004
Messaggio da papas2004 » 19 set 2013, 15:25
ho letto ma mi sono sbagliato, ti posto uno schizzo va bene così?
ho letto che il diametro esterno della tua è di 290, facendo come dici il diametro esterno 305 devo fare il controforo?
poste 12.jpeg (70.69 KiB) Visto 13445 volte
Messaggio da Arex » 19 set 2013, 17:24
:sick: .... ho scritto una stupidaggine ... hai ragione tu, il diametro esterno fallo 295mm, poi faremo 1mm di svasatura all'esterno.
Per il tuo disegno:
-Dove hai scritto 20 è 19mm
-Dove hai scritto 236 è 235mm
-Dove hai scritto 100 è 92mm
Il resto è ok ...
papas2004
Messaggio da papas2004 » 19 set 2013, 19:01
grazie mille per la tua disponibilità e pazienza
Messaggio da Arex » 20 set 2013, 22:00
Non c'è problema ...
Se metti giù uno schizzo meglio che lo commentiamo prima che lo esegui .... ;)
papas2004
Messaggio da papas2004 » 20 set 2013, 23:29
ecco lo schizzo. oggi ho tel. per il materiale 18ncrd5 e mi hanno detto che hanno sol un tondo da 300, voi avete trovato un tubo di grosso spessore per fare la trafila oppure avete dovuto togliere tutto quel materiale?
nello schizzo ho disegnato un albero eccentrico per i rulli, ma non so se sono sulla strada giusta. voi avete fatto un albero dritto con una boccola eccentrica o cosa e tutto il giorno che ci penso e non riesco ad immaginare come bloccare i rulli sull'albero con i cuscinetti ed a proposito che cuscinetti devo comprare?
poste 13.jpeg (43.7 KiB) Visto 13404 volte
Messaggio da Arex » 20 set 2013, 23:44
Il tubo alto spessore esisterà anche ma di solito ti tocca comprarne almeno 1m e quindi :sick: ....
compra pure il tondo da 300mm, se vuoi c'è la possibiltà di farlo carotare.
In merito al sistema rullo: perno, eccentrico, rullo ... il perno è piantato sulla flangia porta rullo, l'eccentrico ruota sul perno e verrà poi bloccato dall'alto a registrazione avvenuta ...
Cuscinetti? 30/72/19 a rulli cilindrici ...
http://faidateoffgrid.altervista.org/fo ... 910#p14527
Messaggio da corvo50 » 21 set 2013, 19:03
per fare l'eccentrico io ho fatto così: ho tornito il perno così come deve entrare nei cuscinetti,poi ho forato fuori asse quel tanto che mi serviva,quindi tornito il foro che si infila sul perno fisso. cosi come lo hai disegnato non mi sembra che funzioni...la parte che si infila nei cuscinetti deve essere praticamente dritta..a parte una piccola battuta in alto dove si fermano i cuscinetti..non serve neanche mettere un anello siegher per fissare i cuscinetti nella parte bassa,in quanto verrà tenuto tutto in sede dalla staffa che fissa gli eccentrici
Messaggio da Arex » 22 set 2013, 19:38
Alcune visuali dell'eccentrico ....
06042012175 quote.jpg (173.2 KiB) Visto 13379 volte
