Autoclave da spostare, fattibile?
Moderatore: eneo
- Franchetto
Mi rivolgo a chi se ne intende di idraulica :
in garage ho un'autoclave, questa
[img]http://img27.imageshack.us/img27/9062/8cem.th.jpg[/img]
e come potete vedere chi l'ha installata 15 anni fa aveva piuttosto fretta e l'ha buttata li, su due mattoni....
Ora volendo metter mano al garage per una sistemazione definitiva pensavo di spostarla più in alto in modo da poter utilizzare lo spazio da lei ora occupato.
Dalle immagini si possono notare i collegamenti:
sulla pompa in basso a dx c'è l'arrivo dal serbatoio di accumulo (posto sotto il pavimento a 1,5 mt di distanza dalla stessa) da dove la pompa pesca
il tubo in rame in alto che parte dal raccordo sotto il manometro, porta l'acqua all'appartamento al piano superiore
il tubo in plastica nel mezzo ai suddetti due tubi è l'arrivo diretto dall'acquedotto (con interposta rispettivamente una valvola a sfera ed una valvola di non ritorno.
Altri particolari:
[img]http://img96.imageshack.us/img96/3598/oxxy.th.jpg[/img]
[img]http://img694.imageshack.us/img694/3928/nbj2.th.jpg[/img]
Lo spostamento di 2 mt circa in posizione più elevata mantenendo ovviamente la medesima configurazione di collegamento (ma cambiando il tubo in rame con uno di diametro superiore e spostando il suo attacco al muro, pure lui più in alto) potrebbe portare qualche scompenso in termini di portatata all'appartamento?
Ci potrebbero essere ripercussioni di qualche tipo, a me sconosciute, con questo genere di modifica?
Grazie a chi mi risponderà.
Altri particolari:
Ultima modifica di Franchetto il 26 set 2013, 12:10, modificato 1 volta in totale.
"Mai molar, gran calma e no gaver pel cul"
cit. Anonimo Triestino
Re: Autoclave da spostare, fattibile?
ciao da quel poco che riesco a capire e' una pompa che lavora sottobattente, deve avere sempre l'acqua al di sopra di lei, se no fa' aria e non pompa piu'....
consiglio di lasciarla li o al massimo se riesci ad alzare la cisterna la inserisci la sotto se hai problemi di spazio...ciao
- Franchetto
Ho reinserito le immmagini per una migliore comprensione:
l' acqua al di sopra di lei è sempre presente in quanto gli arriva attraverso la valvola di non ritorno collegata al tubo nero centrale.
La cisterna è sotto al pavimento e quindi impossibile da spostare mentre...
tubo di mandata alla rete e' quella dove c'e' il presscontroll, la valvola di ritegno serve a non far svuotare il circuito, se ha sempre funzionato e la valvola di ritegno e' perfetta non vedo il perche' non puoi alzarlo di due metri.....
ma basta poco che il tutto non funzioni, una piccola perdita, ritegno che non chiude perfettamente, presscontroll che si attiva anche la notte quando nessuno apre il rubinetto...ecc quando rifai i lavori controlla tutto per bene, un'occhio di riguardo alla ritegno, dovrebbe essere di tipo a molla con cuneo di chiusura in nylon, dagli una controllata tra calcare e impurita' non si sa mai....ciao
aspetta c'e' qualcosa che non va...hai mica un'altra valvola di ritegno in aspirazione? tra pompa e serbatoio?
se c'e' pressione dall'acquedotto il presscontroll non attiva la pompa, se viene a mancare interviene la pompa e manda l'acqua su nell'appartamento, la valvola di ritegno blocca il flusso verso l'acquedotto, ma manca un'altra ritegno se no l'acqua va nel serbatoio attracerso il tubo di aspirazione dico giusto?
- Franchetto
La tua ultima analisi di funzionamento è corretta.
Sul libretto del pressontrol Groudfos è indicato espressamente che ci dovrebbe essere una valvola di ritegno lato aspirazione pompa (quindi tra serbatoio e pompa) ma onestamente nella parte dell'impianto sopra suolo (foto precedenti) non è presente. Proverò a vedere se magari l' hanno messa nel sottosuolo in uscita al serbatoio... (speriamo di no sennò sarà una tragedia cambiarla visto lo spazio scomodo/ristretto)
Leggendo sulle istruzioni Groundfos leggo anche che l'altezza massima dell' utenza più alta sono 22 mt dopo i quali l'apparecchiatura non funziona più quindi mi viene da pensare che diminuendo questo valore e quindi alzando il complessivo da terra, gli avvii dovrebbero essere più sicuri dato che ora non sempre la pompa parte.
Che ne dici?
Che ne dici?
il problema dei 22 metri sembrebbe dovuto al fatto che la pressione creata dalla colonna di acqua di circa 22 metri presente nei tubi crei una pressione di 2.2 bar circa e il presscontroll leggendo sempre che c'e' pressione non attiva mai la pompa, anche se effettivamente aprendo il rubinetto acqua non ne esce.
in questo caso, anche se minima, alzando di due metri il presscontroll avrai una tolleranza di lettura migliore...ciao
