Piccolo AcerOne in panne....
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 19:24
Mi serve il tuo aiuto Max, l'Acerino si è bloccato definitivamente. Non parte più, e quando lo accendi, dopo la solita routine del setup, esce questa schermata quì che ti ho messo nella foto.
Mica mi sai dire che significa? Mi sa che è partito l'HD, oppure il sistema operativo.
Fammi sapere qualcosa.
Io stavo chiedendomi se era possibile entrare con un sistema operativo su chiavetta USB, anche lo stesso Ubuntu 10.04, oppure una versione di Knoppix o similari.
Il problema è che l'Acerino non ha un lettore CD, sull'altro da desk c'è ma se creo la chiavetta per avviamento lì, con Ubuntu 12.04 poi non si avvia perché manca qualcosa. Per creare la chiavetta autoavviante da un file ISO 10.04 ci serve un computer che abbia lo stesso sistema operativo. :(
Secondo te che posso fare?
Ti ringrazio.....
Ciao.
Re: Piccolo AcerOne in panne....
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 19:46
Definitivamente stai vedendo un kernel panic. :)
È altamente probabile che sia rotto l'hd. In tal caso dovrai sostituirlo... non ho capito perché vuoi mettere la 10.04, nell'Acer.
Non va bene la 12.04?
So che é possibile fare delle chiavette usb con il sistema installato. Non le ho mai fatte peró... prova per il momento a fare una usb con la 12.04, per vedere se funzia.
Mi viene in mente ora che lo stesso problema lo da con la memoria ram rotta... puoi provare a togliere una sodimm?
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 19:49
ok.. ci sono
ora so come si fa con l' installazione da usb
ti serve:
una chiavetta usb da almeno 1GB
una immagine iso... tipo ubuntu-10.04
un computer con linux
si fa tutto con il teminale :)
apri un terminale e entra nella directory dove hai l' immagine iso...
supponiamo che che sia nel Desktop e che sia la ubuntu 12-04
Codice: Seleziona tutto
    max@dell:~$ cd Desktop/
    max@dell:~/Desktop$ ls
    ubuntu-12.04.2-desktop-i386.iso
    max@dell:~/Desktop$
ora inserisci la chiavetta usb e scrivi nel terminale:
max@dell:~/Desktop$ dmesg
[  488.095642] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[  488.989435] sd 2:0:0:0: [sdb] 1990656 512-byte logical blocks:
(1.01 GB/972 MiB)
[  488.990173] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  488.990177] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[  488.990181] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  488.993717] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  488.993725]  sdb: sdb1
[  488.997555] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  488.997563] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
e ti compare una pappardella velocissima di scritte
incomprensibili.... nelle ultime linee ti vedrà qualche cosa simile
a questo di sopra... si tratta della chiavetta usb.
Quello che serve sapere a te, è a quale device è assegnata... nel mio
caso si tratta di [sdb]... vedi qui sotto?
il che significa che (nel mio caso) il device si trova in /dev/sdb
ma potrebbe essere anche sdc, sdd, sdf.......
Per ubuntu c'è un passaggio in più...
ubuntu ha il "brutto vizio" di montare automaticamente le chiavette
usb... bisogna smontarla prima di fare queste operazioni, ma non dal
desktop, altrimenti sparisce anche il device... devi farlo da
terminale.... e quindi, visto che abbiamo dato il comando dmesg,
compare anche la scritta:
che significa che il device è sdb, e la partizione da smontare è sdb1
quindi dai questo comando:
    max@dell:~/Desktop$ sudo umount /dev/sdb1
una volta stabilito il nome del device e eventualmente smontata la
partizione... comincia il divertimento... masterizziamo la chiavetta!!
okkio si vanno a perdere tutti i dati della chiavetta!
Dai questo comando:
    max@dell:~/Desktop$ cat ubuntu-12.04.2-desktop-i386.iso > /dev/sdb
e dopo un minuto o meno a seconda della velocità della usb, finisce di
masterizzare
(se è una usb 1 allora ci impiega molto di più... ma funziona lo stesso)
finito il processo, per sicurezza forziamo il sistema a finire di
scrivere tutti i dati presenti nella cache nei dischi.... quindi dai
il comando:
max@dell:~/Desktop$ sync
finito!
ora puoi estrarre la chiavetta
vai nell' acer, entra nel bios e imposta il boot da usb
a questo punto... ti consiglio prima di fare un memtest (è una delle
opzioni extra prima della installazione... e serve per controllare la
RAM)
Se passa il test (è lunghetto) ,significa che la ram è in ordine e
anche il processore, al che rimane solo come unico colpevole l' HD
Devi recuperare i dati dall' acerino? forse si puó... ti interessa?
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 19:50
se devi recuperare dei dati, scaricati questa piccola immagine iso per amd/x86
http://www.finnix.org/
...e masterizzala su chiavetta usb.... in ogni caso serve sempre per le emergenze.
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 19:55
Dunque: di chiavette USB da avviamento ne ho già fatte diverse, ma tutte da desktop, usando il mouse e il "creatore dischi di avvio". Si sceglie il dispositivo USB e si procede da un file ISO del sistema operativo scelto. In passato provai a fare una chiavetta da avviamento per il 10.04 dall'11.10 e mi dava il problema che ti dicevo, adesso ho provato col 12.04 e mi da lo stesso problema. In passato risolsi facendo la chiavetta col computer di mia figlia, che ha il 10.04, ma adesso lei è a 100Km di distanza.
Il 12.04 sull'acerino non ce lo posso mettere in quanto è troppo pesante, è studiato per processori più veloci e maggior quantità di RAM. Potrei provare a fare una chiavetta col 12.04 solo per recuperare i dati che mi servono e magari fare un test della macchina, ma non per installazione.
Si, mi serve di recuperare dei files dal descktop, delle foto e una serie di documenti in PDF che ho scaricato dalla rete. Se mi riuscisse anche della roba che è in un altro paio di cartelle, ma non è importante.
Non ho un ISO del 12.04 perché ho fatto l'aggiornamento diretto dalla rete passando dall'11.10 al 12.04. Però non è un problema perché potrei scaricarmelo. Ho ancora l'ISO del 10.04 perché lo tenevo in una chiavetta.
In passato ho recuperato un mare di dati da un portatile con Windows usando un CD di installazione di Knoppix, col quale ho travasato quello che mi serviva in un HD esterno, e poi riformattato il tutto, ma si era solo incasinato il S.O. (probabile virus..... :D ), l'HD era ancora buono.
Come si può fare per recuperare i dati?
Intanto do un'occhiata se si può intervenire dall'esterno per togliere l'HD o sostituire la RAM.
Ciao.
P.S.
L'Acerino ha il processore Intell "Atom", va bene ugualmente?
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 19:58
si, Atom è pur sempre un x386
http://it.wikipedia.org/wiki/Microproce ... orma_IA-32
il tuo dovrebbe essere questo:
http://it.wikipedia.org/wiki/Intel_Atom
per recuperare i dati ti servono 2 chiavi usb... oppure una chiave con il sistema operativo, e un disco usb in cui copiare i dati con mc.
...si potrebbe fare anche via rete..... ma lasciamo perdere :)
ora sul computer grosso devi imparare ad usare mc
Si tratta di un clone del famoso Norton Commander per msdos... magari lo conosci già.
se non ce l' hai installato....
$ sudo apt-get install mc
lo provi da terminale ci giochi un po' e quando ti senti sicuro, passi all'acerino con una chiavetta usb
Nelle precendeti email ti ho spiegato come fare a mano una chiavetta usb avendo una immagine iso per cd/dvd.
Segui quelle istruzioni e fai partire l'acerino da usb
Una volta dentro ti trovi con un bellisiimo terminale nero :)
insersci anche la seconda chiavetta o il disco usb e poi scrivi:
$ cd /media
$ ls
e ti compariranno una serie di directory (vuote) supponiamo che siano:
$ ls
sda1 sda2 sdb1
a questo punto scrivi
$ mount /media/ sda1   <--- prima partizione disco acer
$ mount /media/ sda2   <--- seconda partizione disco acer
$ mount /media/ sdb1   <--- disco e chiavetta usb dove copiare i dati
apri mc, e cominci ad esplorere le varie directory in cerca di dati che ti servono.
prendi nota su carta e penna dove si trovano e dove devi copiarli...
...vai con calma e vedrai che ci riesci
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 20:02
Finnix è un sistema operativo? "Masterizzalo su chiavetta" significa mettercelo su come se fosse un sistema operativo, o no? Se è così devo eseguire da terminale, come mi hai consigliato tu?
Se devo fare questa operazione, per favore, fammi la lista dei comandi.... Scusa, ma su questo argomento sono un po' duro di comprendonio....
Dopodiché la posso usare per far partire l'Acerino da USB.
Seconda domanda:
Ma l'mc come ce lo metto sopra?.... L'mc è un programma, o no?
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 20:03
finix è un sistema operativo per le emergenze. Non si deve installare, semoplicemente funziona dalla chiavetta o dal cd e serve per fare riparazioni al sistema del computer, o recupero dati. È spartano, ma funziona dappertutto.... e nelle emergente meglio un sistema spartano, ma almeno funziona.
MC è un programma che trovi già installato su finnix, ma non so se ce l'hai tu su ubuntu, per quello che ti ho messo come installarlo.
Hai mai usato sotto msdos il norton commander? beh... è un clone.
Se non lo conosci (mc),sarebbe meglio che lo installi sotto ubuntu nel computer grosso, e ci giochi un po' , giusto per destreggiarti nelle directory e copiare i dati da un posto all'altro.
una volta che hai recuperato i dati (ammesso che l'hd regga ancora un po' ) spegni l'acerino e togli la chiavetta. A questo punto bisogna decidere cosa farne dell' acerino... lo ripari? Hai provato qualche volta ad aprirlo per vedere cosa bisogna fare?
come prima cosa sul computer grosso apri un terminale e scrivi $ mc
ti dice comando non trovato?
allora
poi lo lanci sempre con mc, e cominci a giocarci con il tasto tabulazione, le frecce, i tasti funzione.... dovrebbe essere in italiano, quindi non dovresti avere problemi
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 20:07
L'Acerino lo aprii quando ci prese dentro il fulmine, per vedere i danni. Ha già la scheda madre rovinata dalla scarica elettrica, ha l'integrato che fa capo alla scheda di rete con un buco sopra che si vede il silicio..... Ma per fortuna è rimasto circoscritto lì. Ora forse è andato anche l'HD. La batterie è partita per prima. Varrebbe la pena aggiustarlo?
L'HD è da 160 Giga, e probabilmente costerebbe troppo (altrimenti dove lo prendo?.....), Molto anche la batteria, se volessi ricomprarla.
Con quello che spenderei in questo caso mi potrei comprare o un portatile usato, come hai fatto tu, o uno di quei piccoli computer tipo Raspberry Pi. HD in giro ne ho abbastanza, memorie probabilmente anche. Assemblare qualcosa che consumi poco non dovrebbe essere difficile. Ma un portatilino sarebbe meglio....
Allora: ho installato MC e l'ho usato. Tutto sommato è come il vetusto PCTools che usavo col DOS 6.2 (bei tempi.....). Si usano i soliti tasti tipo tab, alt+(n°), frecce su giù destra e sinistra ecc ecc. Abbastanza semplice da usare per chi ha usato Dos.
Ora, sempre per favore, mi riscrivi il procedimento per mettere Finnix-107 sulla pennetta col terminale? E anche per estrarla con sicurezza. Grazie....
Ciao.
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 20:08
allora cominciamo.... apri un terminale
inserisci una chiavetta usb da almeno 256 MB e poi scrivi il comando "dmesg"
le ultime 10-15 linee sono riferite alla chiavetta usb... copiale e
mandamele via email. dovrebbero assomigliare a queste:
    [ 4490.302163] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     Generic- SD/MMC
      1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
    [ 4490.303782] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
    [ 4491.197201] sd 3:0:0:0: [sdb] 1990656 512-byte logical blocks:
    (1.01 GB/972 MiB)
    [ 4491.197937] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
    [ 4491.197942] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
    [ 4491.197945] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
    [ 4491.200938] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
    [ 4491.200943]  sdb: sdb1
    [ 4491.203688] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
    [ 4491.203694] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
...intanto scaricati l' immagine iso di finnix da qui:
http://www.finnix.org/releases/107/finnix-107.iso
sono solo 117Mb... te la cavi in poco tempo.
Poi proseguiamo.
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 20:10
L'ISO di Finnix-107 l'avevo già scaricata, ce l'ho sulla scrivania. ;)
Questo è quello che c'è dopo la scritta USB:
    [  305.752017] usb 1-7: new high speed USB device number 4 using ehci_hcd
    [  305.887628] scsi5 : usb-storage 1-7:1.0
    [  306.885488] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     takeMS   MEM-Drive        1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
    [  306.891356] sd 5:0:0:0: [sdg] 3988480 512-byte logical blocks: (2.04 GB/1.90 GiB)
    [  306.891808] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg8 type 0
    [  306.892349] sd 5:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
    [  306.892353] sd 5:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 43 00 00 00
    [  306.893349] sd 5:0:0:0: [sdg] No Caching mode page present
    [  306.893354] sd 5:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
    [  306.897337] sd 5:0:0:0: [sdg] No Caching mode page present
    [  306.897341] sd 5:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
    [  306.957427]  sdg:
    [  306.960481] sd 5:0:0:0: [sdg] No Caching mode page present
    [  306.960486] sd 5:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
    [  306.960490] sd 5:0:0:0: [sdg] Attached SCSI removable disk
La chiavetta è da 2 giga, vuota, ho appena cancellato tutto (e vuotato il cestino ;) ).
Ciao.
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 20:13
...sembra che non sia montata o che abbia una formattazione strana....
cmq non importa, tanto ora andiamo a piallarla :)
$ sudo umount /dev/sdg
$ sudo umount /dev/sdg1
questi due comandi potrebbero dirti che non c'è niente montato... ma
andiamo avanti.
ora entra con il terminale nel deskop
    $ cd Desktop
    $ ls
    finnix.107.iso
con questo comando (cd) entri nel desktop e con "ls" mostri quello
che hai nel desktop (ls = DIR)
ora comicia il bello:
    $ cat finnix-qualchecosa.iso > /dev/sdg
quando ha finito, gli dai il comando
    $ sync
a questo punto puoi togliere la chiave... a secco, tanto non è montata.
La metti nell' acerino.... e vediamo se riesci a fare il boot.
fammi sapere
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 20:16
E mo viene il bello...... Dopo dato il comando:
cat finnix-107.iso > /dev/sdg
Mi dice letteralmente:
"Permesso negato"
Comunque per trovare cosa c'è sulla scrivania basta digitare "dir", come nel dos.
Sono incavolatissimo con questa versione di Ubuntu! Hanno fatto troppe concessioni alle stravaganze di tipo Windows Vista, con barre che scompaiono, menù semitrasparenti e altre cretinate del genere. Mi pare una roba per ragazzini.
Se mi riesce di recuperare quello che ho nell'Acerino e di vederne lo stato, poi questo lo formatto e ci rimetto dentro la versione 11.10, che andava come una scheggia. La migliore in assoluto che ho trovato è stata la 10.04.4, peccato che non contenga i drivers per la stampante che ho adesso. Feci anche l'aggiornamento di hplip ma non ha funzionato, stampa malissimo e non mi funziona bene lo scanner.
Il comando:
non mi ha dato risultati ne risposte
Mentre quello successivo mi diceva "non trovato".
Come faccio per quei permessi? Non sono riuscito a trovare da nessuna parte nei menù qualcosa come "Amministrazione", come invece c'era nell'altra versione. Sembra quasi che mi tratti da semplice utente, e non da amministratore. Eppure per qualsiasi stupidaggine mi chiede la password....
Scusa le scocciature....
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 20:17
Mettici un "sudo" davanti e risolvi il problema... quel comando diventa come se lo lanciasse root.
X ubuntu...cerca gnubuntu... che mette gnome normale... cmq domani lo cerco io. Cosí puoi mettere una 12.04, ma con una interfaccia decente.
Ciao, max
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 20:18
Dimenticavo. Con il sudo... significa: Super User Do... comando, che tradotto diventa, Fai Come Amministratore...comando.
Marito: Cara? Mi fa il il the?
Moglie: Fattelo da solo!
Marito: SUDO, FAMMI IL THE!
Moglie: va bene, ci vuoi anche il limone?
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 20:23
Niente da fare, la risposta è sempre quella:
bash: /dev/sdg: Permesso negato
Che dipenda dalle "qualità" della pennetta? E' formattata con system "fat", compatibile su tutti i sistemi operativi....
E comunque con questa versione di Ubuntu non trovo il sistema di formattarla, a meno che non si possa fare da terminale.
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 20:25
In effetti è strana questa penna usb... non ha partizioni, eppure funziona. Non é che fa tutto via HW? In tal caso é impossibile usarla per questo.
Hai un'altra penna usb per vedere cosa ti dice dmesg?
Te lo chiedo perché dovrebbe uscire un [sdg1] da qualche parte.
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 20:27
Quella pennetta l'ho già usata per installare ubuntu 10 sull'Acerino di mia figlia, e ha funzionato benissimo....
O.K. proverò con un'altra.
Ho provato con l'altra, e da gli stessi risultati.
ermete@ermete-desktop:~$ sudo cat finnix-107.iso > /dev/sdg1
bash: /dev/sdg1: Permesso negato
ermete@ermete-desktop:~$ sudo mount /dev/sdg
mount: impossibile trovare /dev/sdg in /etc/fstab o /etc/mtab
ermete@ermete-desktop:~$ sudo mount /dev/sdg1
mount: impossibile trovare /dev/sdg1 in /etc/fstab o /etc/mtab
Allora mi è venuta una idea, dono entrato in /dev e poi ho lanciato il comando "dir", e questo è quello che è uscito fuori.
ermete@ermete-desktop:/dev$ dir
agpgart                    mem                        sda5      tty16  tty51     ttyS28
autofs                      net                          sdb        tty17  tty52     ttyS29
block                       network_latency       sdb1      tty18  tty53     ttyS3
bsg                          network_throughput  sdb2      tty19  tty54     ttyS30
btrfs-control              null                         sdb5      tty2   tty55     ttyS31
bus                          nvidia0                     sdc       tty20  tty56     ttyS4
cdrom                      nvidiactl                    sdd       tty21  tty57     ttyS5
cdrom1                    oldmem                   sde       tty22  tty58     ttyS6
cdrw1                     parport0                    sdf       tty23  tty59     ttyS7
char                        port                          sdg       tty24  tty6     ttyS8
console                 ppp                           sdg1      tty25  tty60     ttyS9
core                     psaux                        sdh       tty26  tty61     uinput
cpu                      ptmx                         sg0       tty27  tty62     urandom
cpu_dma_latency  pts                            sg1       tty28  tty63     usbmon0
disk                     ram0                           sg2       tty29  tty7     usbmon1
dvd1                    ram1                           sg3       tty3   tty8     usbmon2
dvdrw1                  ram10                        sg4       tty30  tty9     usbmon3
ecryptfs                ram11                        sg5       tty31  ttyprintk  usbmon4
fb0                       ram12                         sg6       tty32  ttyS0     usbmon5
fd                         ram13                         sg7       tty33  ttyS1     vcs
fd0                       ram14                         sg8       tty34  ttyS10     vcs1
full                       ram15                        sg9       tty35  ttyS11     vcs2
fuse                    ram2                          shm       tty36  ttyS12     vcs3
hidraw0               ram3                         snapshot  tty37  ttyS13     vcs4
hpet                    ram4                         snd       tty38  ttyS14     vcs5
input                  ram5                           sr0       tty39  ttyS15     vcs6
kmsg                 ram6                           sr1       tty4   ttyS16     vcsa
log                      ram7                         stderr    tty40  ttyS17     vcsa1
loop0                  ram8                          stdin     tty41  ttyS18     vcsa2
loop1                  ram9                          stdout    tty42  ttyS19     vcsa3
loop2                 random                        tty       tty43  ttyS2     vcsa4
loop3                  rfkill                           tty0      tty44  ttyS20     vcsa5
loop4                rtc                               tty1      tty45  ttyS21     vcsa6
loop5                rtc0                             tty10     tty46  ttyS22     vga_arbiter
loop6                scd0                            tty11     tty47  ttyS23     zero
loop7                scd1                            tty12     tty48  ttyS24
lp0                    sda                            tty13     tty49  ttyS25
mapper             sda1                           tty14     tty5   ttyS26
mcelog             sda2                           tty15     tty50  ttyS27
Spero ti sia utile..... Altrimenti quando tutto manca mi scarico la iso dell'Ubuntu 11.10, la masterizzo, cancello tutto e ricomincio da capo.
Ciao
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 20:34
era cosí:
(senza l'1.... )
sdg è il disco
sdg1 è la partizione 1 del disco sdg
tu devi scrivere direttamente nel disco e non nella partizione, per cui fai questo:
inserisci la chiavetta e aspetta che si monti (eventuale) poi dai il comando
    ermete@ermete-desktop:~$ sudo umount /dev/sdg1
potrebbe dirti che non la trova, ma non è importante, è solo una precauzione per evitare che il sistema ti blocchi... non puoi formattare un disco, mentre è montato nel sistema.
a questo punto scrivi:
fammi sapere...
aproposito, ti ho trovato la 12.10 di ubuntu, con l'interfaccia vecchia
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGNOME/Rel ... troduction
la puoi scaricare con torrent o http con firefox su Download nella stessa pagina.
non l'ho provata, ma sapevo che esisteva fin da quando quelli della fondazione ubuntu hanno deciso di usare unity come desktop...è stata una decisione sbagliata a mio parere.
Ho provato ubuntu 12.10, ma l' ho tolta subito... manco trovavo i programmi!! ma che è?
...dagli una occhiata se vuoi.
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 20:37
Ho ripetuto tutto come dici tu passo per passo, ma in pratica ho ripetuto quello che avevo fatto già prima, comunque il risultato è sempre questo:
    [sudo] password for ermete:
    umount: /dev/sdg1: non trovato
Tutto questo dopo che la chiavetta era comparsa già sul desktop, perciò in pratica già montata....
Non so..... Sono rimasto molto deluso da questa versione di Ubuntu...... Con la 10 andava tutto che era un amore, pensa che l'Acerino, in cui l'ho installato per primo, andava molto meglio e più speditamente che col Windows che c'era prima. La 11 su quello grande andava bene, anche se avevo scelto la visualizzazione a schermo vecchio stile, ossia simile alla versione 10.
Ora con questo mi succede come dici tu: non si trovano neanche i programmi, per trovarli devi andare sulla barra laterale, rognosissima e a scomparsa, cliccare sull'icona "Dash", dopo di che compare una riga di comando in cui devi digitare il nome del programma..... Ma ti rendi conto? Un casino che non ti dico.... Noo, appena posso formatto.
Ciao.
Torna a “Linux, altri sistemi operativi, e programmi.”
