Problema con Skype su Ubuntu 12.04
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 19:50
Avendo ricevuto in regalo da un amico ^_^ un Kit con cuffia microfono e telecamerina, mi sono affrettato a scaricare ed installare Skype per linux. Scaricato e installato direttamente dall'Ubuntu Software Center, perciò in modo ottimale.
Finito di installare e configurato, ho fatto la prova con la solita registrazione automatica e risultava perfettamente funzionante. Siccome si era fatto tardi ho chiuso tutto e rimandato al giorno dopo, ma con mia sorpresa quando ho riacceso il computer e provato ad aprire Skype dal menù dei programmi, è comparso il logo per un paio di secondi, poi è scomparso e il programma non si è aperto. Rifatti diversi tentativi, anche a distanza di tempo, si ottengono gli stessi risultati.
Sotto consiglio di Max ho provato da terminale, lanciando il comando "skype" dalla riga di comando, ma la risposta è stata questa: <<Annullato>> Semplice e lapidario....
Come sbrogliare 'sta cosa?.... :blink:
Re: Problema con Skype su Ubuntu 12.04
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 20:15
mi sa che come al solito M$ ha fatto dei casini. In rete si parla di intallare la versione anteriore.
dimme che versione di skype hai messo
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 21:28
La Versione sembra essere questa: skype 4.1.0.20+4.0.0.8-0ubuntu0.11.10.1
Che cos'è M$ ? :blink:
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 21:59
velocemente... hai una versione vecchia.
disintallala e scarica questa l' ultima da qui:
http://www.skype.com/it/download-skype/skype-for-linux/
scarichi il .deb e poi lo installi com
$ sudo dpkg -i skype-qualchecosa.deb
probabilmente manca ancora qualche cosa, ma per il memotno dovrebbe bastare
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 22:36
O.K. L'ho scaricato e salvato sul desktop. Però l'installazione la faccio domani, che adesso sono stanco..... Sicuramente farei delle cavolate. :D
Messaggio da Ferrobattuto » 2 ott 2013, 22:23
Come ho sctitto ieri, mi sono scaricato la versione nel link. Ora ho tento l'installazione da terminale, e questo è quanto ne è uscito fuori:
Codice: Seleziona tutto
ermete@ermete-desktop:~$ sudo dpkg -i skype-ubuntu-precise_4.2.0.11-1_i386.deb
Selezionato il pacchetto skype.
(Lettura del database... 291517 file e directory attualmente installati.)
Estrazione di skype (da skype-ubuntu-precise_4.2.0.11-1_i386.deb)...
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di skype:
 skype dipende da libqt4-network (>= 4:4.8.0), ma:
  La versione di libqt4-network nel sistema è 4:4.7.4-0ubuntu8.3.
 skype dipende da libqtgui4 (>= 4:4.8.0), ma:
  La versione di libqtgui4 nel sistema è 4:4.7.4-0ubuntu8.3.
dpkg: errore nell'elaborare skype (--install):
 problemi con le dipendenze - lasciato non configurato
Elaborazione dei trigger per hicolor-icon-theme...
Elaborazione dei trigger per gnome-menus...
Elaborazione dei trigger per desktop-file-utils...
Elaborazione dei trigger per bamfdaemon...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
Si sono verificati degli errori nell'elaborazione:
 skype
Hemmmm..... Non c'ho capito niente..... :(
Lanciato dal menù programmi non si muove una virgola, e lanciato da terminale mi risponde così:
ermete@ermete-desktop:~$ skype
skype: symbol lookup error: skype: undefined symbol: _ZN19QAbstractProxyModel11setItemDataERK11QModelIndexRK4QMapIi8QVariantE
ermete@ermete-desktop:~$ Skype
Come sopra.... :D
Messaggio da maxlinux2000 » 2 ott 2013, 22:37
mancano alcune pacchetti
prova con
$ sudo apt-get -f install
Messaggio da Ferrobattuto » 7 ott 2013, 13:18
Ho provato..... Digitando il tuo codice. Il risultato è stato questo sotto.
ermete@ermete-desktop:~$ sudo apt-get -f install
[sudo] password for ermete:
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
0 aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 0 non aggiornati.
ermete@ermete-desktop:~$ sudo apt-get -f install skype
I seguenti pacchetti saranno inoltre installati:
  skype-bin
I seguenti pacchetti NUOVI saranno installati:
  skype skype-bin
0 aggiornati, 2 installati, 0 da rimuovere e 0 non aggiornati.
È necessario scaricare 0 B/29,3 MB di archivi.
Dopo quest'operazione, verranno occupati 35,9 MB di spazio su disco.
Continuare [S/n]? S
Selezionato il pacchetto skype-bin.
Estrazione di skype-bin (da .../skype-bin_4.1.0.20+4.0.0.8-0ubuntu0.11.10.1_i386.deb)...
Estrazione di skype (da .../skype_4.1.0.20+4.0.0.8-0ubuntu0.11.10.1_i386.deb)...
Configurazione di skype-bin (4.1.0.20+4.0.0.8-0ubuntu0.11.10.1)...
Configurazione di skype (4.1.0.20+4.0.0.8-0ubuntu0.11.10.1)...
Annullato
Non so se il comando sotto, dato in un secondo momento sia esatto, però ha esordito qualche effetto.
Alla fine però il risultato, lanciando da terminale (ma anche da menù a tendina), è sempre "annullato".....
Messaggio da Arex » 7 ott 2013, 13:58
Ciao, ... mi spiace aver provocato tribolazioni .... :(
Messaggio da maxlinux2000 » 7 ott 2013, 14:00
Ferro,
ti ha reinstallato la versione 4.1 di skype... e con la 4.2 non trova pacchetti. Ma che versione di ubuntu hai?
scrivi in un terminale
$ uname -a
e poi
$ cat /etc/issue
e postami il risultato
Messaggio da Ferrobattuto » 7 ott 2013, 19:37
Arex ha scritto:Ciao, ... mi spiace aver provocato tribolazioni .... :(
Tranquillo Arex, non è assolutamente colpa tua, piuttosto della mia incapacità cronica di capire i problemi informatici.... :lol: Anzi, il tuo è stato un pensiero veramente gentile. :B):
E poi se tutto va liscio non si impara mai niente! ;)
@Max
questo è il risultato del primo comando:
ermete@ermete-desktop:~$ uname -a
Linux ermete-desktop 3.0.0-32-generic #51-Ubuntu SMP Thu Mar 21 15:51:26 UTC 2013 i686 i686 i386 GNU/Linux
E questo il risultato del secondo:
ermete@ermete-desktop:~$ cat /etc/issue
Ubuntu 11.10 \n \l
Lì insiste a dirmi che questa versione è la 11.10, mentre se ricordi bene io feci l'avanzamento alla 12.10 e mi trovai incasinato con il desktop Unity che era un casino.... Quasi quasi sospetto che 'stà 12 altro non sia che la 11 col desktop differente e qualche altra cavolata..... Bhò....
Messaggio da maxlinux2000 » 7 ott 2013, 21:06
allora l' aggiornamento non pe andato a buon fine e sei rimasto a metà strada... probabilmente per colpa dei pacchetti installati da medibuntu... che non sono supportati.
ok. io direi che per il momento te lo tieni cosí... e intanto sistemiamo l' altro portatile con debian... poi se vuoi pialliamo questo e ci mettiamo la distribuzione che vuoi tu... anche debian se ti trovi bene.
per il momento prova a fondo l' altro computer per vedere se funziona bene con ubuntu 10.04... se vedi che non ci sono problemi di rete, memoria, schermo, ecc... allora pialliamo tutto e mettiamo debian 7
Torna a “Linux, altri sistemi operativi, e programmi.”
