PROBLEMA A UPS
Moderatore: fede1984
PROBLEMA A UPS
Messaggio da veloce99 » 5 ott 2013, 14:14
Ciao Ragazzi,ho un problema con un vecchio ups che anno scorso utilizzavo per alimentare la mia stufa a pellet e scongiuravo il blocco in caso di mancanza di energia,qui in campagna ogni tanto salta,ieri ho riacceso la stufa e ups emette un fischio continuo e ha una spia accesa di color rosso,ho pensato che le batterie sono andate a farsi benedire,e le ho sostituite con altre due nuove e cariche che mi ha prestato un amico,l'ups in questione e un SOCOMEC 1000VA,CHE EROGAVA 600W,MONTA DUE BATTERIE DA 12V A 7 AMP,AVETE IDEA DI COSA GLI E' PRESO,GRAZIE X EVENTUALI risposte :angry: :cry: :wacko:
Re: PROBLEMA A UPS
Messaggio da maxlinux2000 » 5 ott 2013, 14:58
andiamo per parti.
scollega la stufa e attacca all'ups una lampadina ad incandescenza.
funziona?
Maurizio65
Re: PROBLEMA A UPS
Messaggio da Maurizio65 » 5 ott 2013, 17:35
forse non arriva alimentazione dalla rete..... controlla il fusibile.
Re: PROBLEMA A UPS
Messaggio da veloce99 » 5 ott 2013, 19:33
Max,ho provato con il tester ma non da segnale di vita,l'unica presenza e' questo fischio continuo,Maurizio,ma il fusibile dove si trova,dietro vicino alla ventola c'e' un bottoncino nero che ho spinto,ma niente,che sia deceduto?Grazie,se avete qualche idea su cosa posso fare,ve ne sarei grato.
CB900RED
Re: PROBLEMA A UPS
Messaggio da CB900RED » 5 ott 2013, 20:08
ciao veloce potrebbe essere anche il fischio del cicalino e quando va in blocco mette in allarme per far sapere che l' UPS e' in blocco....
con la rete inserita potrebbe farlo in quanto non riuscendo a caricare le batterie non e' operativo ......
oppure che le batterie non riuscendo ad essere caricate sono diciamo scariche....
bisognerebbe vedere se ha un pulsante di riarmo ....oppure il caricabatterie non carica piu'..
se provi a mettere qualche foto sia del pannello anteriore che posteriore in modo da capire se che' qualche indizio per capire il funzionamento..
un umido saluto da cb900red........e... qui piove !!!!!!!
Re: PROBLEMA A UPS
Messaggio da veloce99 » 5 ott 2013, 20:20
Ciao CB,non siamo distanti,ma stessa serata decisamente umida,azz.. Nata non riesco a far foto,il mio tablet ,anche lui ha avuto un malore e mio figlio l'ha portato alla Media Word essendo in garanzia,quindi sono sprovvisto di digitale,comunque sul retro ha un riarmo,l'ho spinto piu' volte ma non da segnale,ho anche misurato con tester se arriva voltaggio alle batterie scollegandole e provando sui cavi + e - ma nulla non c'e' corrente a 12 v,ho misurato i volt delle batterie e sono sui 12v,c'e' un cavo che fa da ponte portandole a 24v,bo non so' che pesci pigliare, e penso che se lo porto da qualche elettrotecnico non ci guarda nemmeno.Ciao e buona serata.
fede1984
Re: PROBLEMA A UPS
Messaggio da fede1984 » 5 ott 2013, 20:23
Ma è sparito un mio post, quasi uguale a quello di cb... misteri della tecnologia...sti mini tablet, e ste dita da orco. :(
Re: PROBLEMA A UPS
Messaggio da veloce99 » 5 ott 2013, 20:29
:o: Ciao Fede,intendi le mia dita,si in effetti non ho delle dita da ginecologo,ne sono consapevole,non hai nessun consiglio sul mio ups?
fede1984
Re: PROBLEMA A UPS
Messaggio da fede1984 » 5 ott 2013, 20:47
parlavo delle mie dita, sul tablet faccio solo casini...
purtroppo senza foto è un pò un problema, dovrebbe esserci un pulsantino di riarmo dietro e forse lì vicino trovi anche un fusibile, una volta premuto il tasto togli 10 secondi alimentazione e poi la rimetti... è tutto quel che so essere in comune quasi a tutti gli ups
