Moderatore: CB900RED
Re: Abbattitore di fumi ad acqua. Depuratore fumi stufa
Messaggio da veloce99 » 18 ago 2014, 22:41
Perfetto Max,grazie,
Messaggio da Arex » 28 ott 2014, 23:46
Ciao a tutti!
vi do un' aggiornamento.
L' abbattitore è rimasto fermo da questa primavera con l' acqua sporca dentro. Risultato? la pompa non girava più. Ho tolto l' acqua, lavato tutto e sbloccato la pompa con olio aggiunto dall' apposito tappo, gira perfettamente.
P.s: la vernice all' interno non si è corrosa, quindi niente ruggine. (Qualcuno supponeva che la lamiera si sarebbe corrosa in fretta)
Fatto il pieno d'acqua, pulito gli ugelli, aggiunto un po' di sapone (poco) e un goccio di aroma e tutto va a meraviglia.
Dimenticavo: i ventilatori. Ogni tanto un goccio d'olio sulle bronzine evita che si blocchino ;)
Ciao
Messaggio da veloce99 » 29 ott 2014, 6:29
Quindi hai acceso la stufa,e' arrivato l'inverno. Domanda,ma il sapone a che ti serve?
Messaggio da Arex » 29 ott 2014, 19:23
Il sapone? Aiuta a catturare le impurità...
Messaggio da Arex » 1 ott 2015, 21:56
Ciao a tutti ... Questo che arriva è il terzo inverno per stufa e abbattitore di fumi ... Fatta la solita pulizia (cambio acqua ecc), direi proprio che la lamiera verniciata non sta subendo corrosione ... Vedremo poi in primavera se serve fare qualcosa!
Ormai che c'ero una stemperata ....
Messaggio da Arex » 1 nov 2016, 12:28
Vigilia del quarto inverno.
Ovviamente cosa da non fare ma anche quest'anno l'abattitore è rimasto pieno di acqua fuligginosa tutta l'estate ( sapete com'è, un giorno rimanda l'altro...), arriva l'inverno e la manutenzione è ancora da fare. Comunque a parte tutto, abbiamo il primo problemino, i paraacqua della pompa gocciolano. È ora di sostituirli.
Per il resto l'interno della vasca si presenta ancora bene, solo i primi segni di ruggine per fortuna in posti poco rilevanti, ovvero in alto, probabilmente l'umidità durante l'estate....
Nicola85
Messaggio da Nicola85 » 14 apr 2019, 18:45
Veloce99 mi potresti aiutare a realizzare qualcosa di simile per il mio termocamino? Aspetto tue
Messaggio da Arex » 17 apr 2019, 19:25
Veloce99 passa di qua ogni tanto. Se ti possiamo essere d'aiuto siamo qua. Chiedi pure.
Nicola85
Messaggio da Nicola85 » 20 apr 2019, 22:51
Ho un termocamino piazzetta ventilato. Volevo abbattere anche in parte fumo e fuliggine per dare meno fastidio ai vicini dato che rimane accesso 15-18 ore al giorno.
Ho visto il funzionamento di questi sistemi e di quelli venduti!
Avrei alcune domande?
I fumi in uscita devono essere per forza catalizzati in acqua oppure all'iall'interno della Camera che contiene acqua che con il calore diventa capire acqueo?
Posto a 3 mt dal termocamino funzionerebbe lo stesso?
Materiale da usare per la costruzione?
Messaggio da Arex » 23 apr 2019, 13:52
A mio avviso devono i fumi devono essere lavati. Il vapore acqueo oltre a dare nell'occhio porterebbe fuori la fuliggine con sé e il risultato è che che si ricondenserebbe appena fuori imbrattando terrazzo o zona limitrofa allo scarico. Quindi, il maggior risultato si lavando i fumi facendoli passare attraverso docce di acqua. E' importante anche il delta termico tra la temperatura raggiunta dall'acqua e quella esterna. Più grossa è la differenza più vapore vedrai uscire.
P.s alcuni sistemi a sfioramento fermano solo le particelle più grosse. Odore e fumo passano uguale che senza niente.
Per quanto riguarda la distanza dello scarico del termocamino non è rilevante. Paradossalmente più lungo è il tubo e meno calore si trasmette alla vasca di depurazione.
Il materiale: ovviamente il migliore è l'inox. Io l'ho fatto in lamiera normale piuttosto spessorata.
Ti consiglio li leggere questa discussione dall'inizio ...troverai pregi e difetti della mia realizzazione. Ricorda che, un vaso di fiori con dentro l'acqua può andare come rompifiamma e stop.
Nicola85
Messaggio da Nicola85 » 25 apr 2019, 14:59
ciao anche io vorrei creare il tutto con una lamiera da 2 mm. il mio proggetto prevede una torre in cui sfrutterei la T° FUMI in uscita facendo per contatto riscaldare l'acqua presente nella torre stessa. Senza esagerare la t° dovrebbe essere intorno ai 150 ° c. Alla fine della tubazione metterei un deflettore che mi spinge il fumo verso il basso in modo da aumentare il tempo di contatto tra vapore acqueo e fumi in uscita. POi lascerein un 20 cm di spazio tra il deflettore e l'uscita fumi. comunque appena possibile ti invio disegno di quello che vorrei fare. inoltre usarei alla fine una maglia a rete inox. Se il tutto mi farebbe abbattere parte del''odore di combustione e fulligine sarebbe ottimo, perchè comunque ho intezione di aggiungere almeno 1 mt di canna fumaria. Non vorrei creare sistemi di lavaggio perchè non ho le compentenze per farlo.
Messaggio da Arex » 25 apr 2019, 19:12
Si, meglio uno schizzo! Capire le idee altrui per me non è facile senza vedere...
Nicola85
Messaggio da Nicola85 » 25 apr 2019, 22:25
Immagine 1.png (33.81 KiB) Visto 14684 volte
Nicola85
Messaggio da Nicola85 » 25 apr 2019, 22:26
le misure della base dovrebbero essere 65 * 65 cm. poi ho visto un altra tipologia di abbattitori che sfrutta il ricircolo dell'aria dovuto alla loro forma e io volevo provare a combinare le due cose ( aria /acqua), ecco un esempio, scusami per i disegni ma sono stati fatti in fretta:
Immagine 2.png (15.6 KiB) Visto 14684 volte
Messaggio da Arex » 27 apr 2019, 13:42
Efficienza a parte di questi sistemi direi che sarebbe meglio entrare con il fumo da sopra e indirizzarlo verso la superficie dell'acqua.
Nicola85
Messaggio da Nicola85 » 27 apr 2019, 17:26
Vorrei sapere che vernice hai usato per trattare la lamiera di ferro?
Messaggio da Arex » 27 apr 2019, 21:51
Fondo epox e poliuretanica.
Nicola85
Messaggio da Nicola85 » 5 mag 2019, 22:20
Ma se uso lamiera ferro zincato devo trattare lo stesso con fondo epox e poliuretanica?
Messaggio da Arex » 6 mag 2019, 13:09
Come la fai la vasca con la lamiera zincata?
Nicola85
Messaggio da Nicola85 » 9 mag 2019, 19:15
Ti riferisci alla difficoltà di saldare? Oppure ad altro? chiedo perchè non so..!
Torna a “Impianti riscaldamento e canne fumarie”
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
