Ciao a tutti, mi spiego meglio rispetto al titolo:vorrei capire da un determinato quantitativo di segatura quanto pellet si ricava, per esempio da 10kg di segatura di qualità' X quanto pellet ottengo? Dalle mie parti(Piacenza) le falegnamerie sono molto restie a dare segatura per cui sto cercando di valutare i costi benefici nell'eventualita' di dovere acquistare.
Stasera mi hanno offerto del truciolo depolverato in sacchi da 20kg ad 8€ al sacco, secondo voi è' materiale idoneo? Il prezzo e' compatibile o conviene comprare pellet già' fatto a quel prezzo?se da 20kg di truciolo produco 40kg di pellet allora a quel prezzo di acquisto della materia ci si può' iniziare a ragionare ma non riesco a capire quanto ne potrei produrre con 20kg a condizione che sia adatto per questo scopo...
Grazie e scusate se è' una domanda banale....
Quanta segatura per un kg di pellet
Re: Quanta segatura per un kg di pellet
ciao attiloso........io sono un po ignorante in materia.......pero la vedo dura fare da 20kg di segatura 40kg di pellet.........se ora della fine hai 20kg di materia prima,secondo me al massimo puo ottenere 19kg di pellet........sicuramente un minimo di scarto ci sara........
questo e un mio parere......sentiamo i pellettatori
Ciao attiloso.
Gli ingredienti per fare pellet sono: segatura (nel caso dell'abete con umidità del 10%)
Se ne deduce che con 10kg di segatura si producano 10 kg di pellet meno la percentuale d'umidità (acqua) che evaporerà in fase d'estrusione. In verità c'è anche una perdita che se ne va in polvere dispersa nell'aria, ma si può evitare di perderla.
Mi sono spiegato?
Mi sono spiegato?
ciao attiloso effettivamente come dice titone il pellet lo vendono a peso .......un sacco di 15 Kg varia dai 3.80 hai 5 euri
quindi se ti danno 20 kg di segatura a 8 euro .......forse e' meglio comperare 2 sacchi di pellet gia fatto che e' 30 kg
capisco che procurare la segatura non e' facile anche poi trovare diversi fornitori in diverse zone .....
come dice uno dei miei fornitori che vende la legna da ardere la segatura e' obbligato a portarla in discarica come rifiuto speciale ....
e paga circa 3500 euro all'anno per smaltire ...........................( che poi bruciano per fare corrente che vendono )
per questo che se hai 1 kg di segatura un po' di calo fisiologico c'e' ed uscira ....metti 950 g di pellet.................la cosa che varia e di molto.....e' il volume
quello si che cala e poi varia in basa a diversi fattori.... tipo di prodotto.. dal tipo d filiera e dal cono di compressione della pellettatrice
se ti devo dare un consiglio......fai una ricerca piu' ampia e vedrai che troverai chi te la da a gratis
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Siete stati molto chiari, da 1 kg di segatura per bene che vada 0,9di pellet. Ora ho le idee più chiare! Grazie! Riparto alla ricerca di falegnamerie-segherie disposte a vendermela a prezzo!
Conviene prenderla dalle falegnamerie ...
