Disegno cippatore-raffinatore all in one
Messaggio da Arex » 11 ott 2013, 22:04
Ciao a tutti,
si tratta di una bozza di disegno di cippatore-raffinatore.
Il disegno è da perfezionare ma siccome un amico me l'ha chiesto intanto pubblico questa bozza (attenzione, non è mia responsabilità se qualcuno realizza su questa base di partenza e poi si fa del male).
Disegno mulino1-Model.pdf
(62.33 KiB) Scaricato 1515 volte
Disegno mulino2-Model.pdf
(84.47 KiB) Scaricato 1344 volte
Disegno mulino3-Model.pdf
(14.18 KiB) Scaricato 1248 volte
A chi è interessato possiamo sviluppare insieme l'idea ...
Re: Disegno cippatore-raffinatore all in one
Messaggio da maxlinux2000 » 11 ott 2013, 22:07
ci starebbe molto bene un video in 3D :D
complmenti per i disegni!
marcobr
Messaggio da marcobr » 11 ott 2013, 22:32
Qualche lamiera è già stata sagomata o stai ancora ragionando sul da farsi ?
Questa macchina sarà rimorchiabile,non certo statica.
Messaggio da corvo50 » 11 ott 2013, 22:47
non dimentichiamo che una macchina cippatrice efficiente e sicura,è dotata di rulli di trascinamento del legno da cippare..senza di questo dispositivo diventa pericolosa..lo stesso dispositivo deve poi essere dotato di un sistema che si arresta qualora la coppia salga oltre il consentito..nei disegni sopra non ho visto questo dispositivo
Messaggio da maxlinux2000 » 11 ott 2013, 23:00
nel caso vi interessasse, in opensourceecology stanno cercando qualcuno che costruisca una pellettatrice e distribusica i disegni... credo che voi siate le persone più adatte allo scopo :D
http://opensourceecology.org/wiki-gvcs.php
Messaggio da Arex » 11 ott 2013, 23:14
Ciao ragazzi!
@max, i disegni sono solo una bozza .... ma, quelli di opensourceecology mi pagano? Se mi pagano è un conto... altrimenti lavoro più volentieri per i ragazzi e per il nostro Forum!
@marco, questo disegno l'avevo iniziato ancora l'hanno scorso pensando di fare il mio mulino da zero ... poi ho recuperato quello che avete visto e ho rifatto il rotore a quello ...
@corvo... :sick: stavolta non hai riflettuto prima di scrivere!
Intanto per cominciare nel disegno non c'è la tramoggia di carico del cippatore ma c'è solo quella del raffinatore. Per caso conti di cippare dalla parte del raffinatore?
Poi, solitamente i cippatori a disco come quello in disegno non montano rulli di trascinamento (almeno quelli dia 300mm come quello del disegno) ... tali meccanismi sono montati su cippatori a tamburo!
Vuoi che ti posto tutti i cippatori a disco che non montano il sistema da te citato? Non credo serva ... sai googlare bene anche tu se vuoi.... ;)
Messaggio da maxlinux2000 » 11 ott 2013, 23:31
Ovviamente non pagano quelli di opensourceecology, ma tu puoi continuare quei per il forum a fare la pellettatrice esattaemnte come ora. L' unica differenza è che ogni tanto gli mandi una relazione riguardo ai progressi fatti, ma non credo sia un problema.
Praticamente la mia proposta è questa:
progettate la pelllettatrice secondo le vostre esigenze.
Inviate loro i disegni e li pubblicano nel loro blog
cominciate a fare il prototipo e ongi tanto fate delle foto che pubblicate nel forum
una volta el mese raccogliete le foto/video e le mandate a opensourceecology
finito il progetto, foto finali, video, ecc. nel forum e nel blog assieme ai disegni finali.
credo che in questo modo vi garantite i giusti riconoscimenti, siete liberi di lavorare come vi pare e a cambio di qualche relazione ottenere pubblicità internazionale.
non so... pensateci su, e poi fate voi.
Messaggio da Arex » 12 ott 2013, 0:23
La sai una cosa max? Ragiono in modo un tantino diverso e come sempre a costo di sembrare brutale esprimo un'opinione:
-Pensi che non potrei mettere più disegni anche qui? Non lo faccio ... io do consigli e aiuto chi arriva a cimentarsi dopo di me ... ribadisco, io aiuto!
Mi spiego meglio, nella firma di un amico del forum c'è scritto: "il fai da te non è per tutti" ... ecco, io voglio che uno ci metta del suo e gli voglio dare una mano ... se gli dessi dei disegni quotati il mio scopo sarebbe finito... nemmeno si iscriverebbero, scaricherebbero i disegni e ciao!
Quelli di open ecc, il loro scopo è ben diverso dal mio ... L'ho già scritto in passato, non sono e non voglio essere come la mensa dei frati che è aperta a tutti indistintamente: qui siamo in fai da te e fai da te significa che ci devi mettere del tuo: DARE e AVERE!
Stessa cosa vale per me: cerco una foto o qualche idea ... poi la sviluppo usando la mia testa e dialogando con gli amici di questo Forum: questo faccio e questo mi aspetto da ogni utente di questo Forum.
Oltretutto creare gratis e divulgare a vanvera rendendo pubblici a 360° dei progetti(che è cosa ben diversa dal fai da te) mi sembra solo una forma di protesta atta a danneggiare le aziende produttrici (occhio a fare certe cose, le aziende danno lavoro a degli uomini e a delle donne che a loro volta sfamano bambini e visti i tempi...) ... io odio ogni sorta di manifestazione di protesta in qualunque modo e forma! Sono cose inutili dalle quali non si ottiene mai niente. Ci sono cose giuste e cose sbagliate ... nel 2013 quelle sbagliate devono cessare di esistere. Ah dimenticavo: è la massa che decide, il singolo o il gruppetto se non gli sta bene aspetta un momentino che gli prepariamo la colonia su Marte! :D
Messaggio da maxlinux2000 » 12 ott 2013, 2:10
ok, allora non vuoi che si formi una comunità e ti aiuti.. peccato
Messaggio da Arex » 12 ott 2013, 10:13
Ciao max :)
Non vorrei passassero informazioni sbagliate, riporto la tua frase che è un'interpretazione errata del mio pensiero ... per questo cercherò di chiarire ulteriormente la mia posizione!
maxlinux2000 ha scritto:ok, allora non vuoi che si formi una comunità e ti aiuti.. peccato
Ti sei fermato all'apparenza! Facciamo un passo indietro...
-Forum = comunità! Ma comunità che fa che? Una comunità che dialoga... ;)
-Fai da te = Il Far da se implica un minimo di manualità e una certa (se pur anche minima) conoscenza teorica. Mi soffermo su questo punto: Il faidateista non è colui che copia progetti altrui, bensì è un'individuo dotato di propria conoscenza e logica tale da adattare/costruire qualcosa utilizzando tempo e risorse (economiche) limitati. Quest'ultima frase la dice lunga: nel caso di una pellettatrice si parte da una bozza, la quale viene discussa nel forum ... nel mentre che uno si cerca i materiali, riduttori, motori e quant'altro continua a sviluppare il suo progetto .... questo crea dialogo, crea amicizia, ma sopratutto crea stimolo a fare e a migliorare all'interno del forum progetti (ben spiegati) già esistenti... come la vedi una comunità così? Per me è già/sarà micidiale! Inarrestabile! :woot:
A me personalmente non me ne frega niente che il Forum arrivi a 10000 utenti attivi in poco tempo ... avremo una qualità bassa, molto bassa oppure un gran casino :angry: .
Il Fai da te quello vero è caduto in disuso dagli anni in cui c'è stato il boom economico ... tutti a comprare già fatto e via :alienff: ... adesso pian piano si ritorna a doversi arrangiare (grazie alla crisi :sick: ) e qui, arriveranno coloro che vogliono darsi da fare ... ti ricordo che il mix tra necessità/propositività è un motore con autonomia illimitata!
TUTTO GIA' PRONTO E SUBITO = Utente meteora o scroccone per natura = NEGOZIO con ovviamente dei bei $/€ soldoni da sborsare.
Te l'ho già detto, io faccio fai da te e questo Forum si chiama FAI DA TE ... io do agli altri e gli altri danno a me! ( e non sto a guardare a chi da di più, l'importante è che ci sia questo spirito)
Per il resto c'è opensource..... oppure Mastercard! :lol:
Intanto, un grazie a tutti per il lavoro che fate qui dentro, per l'aiuto che ci date e per la "sana" collaborazione/amicizia che si respira quotidianamente!! p003
P.s: siamo finiti OT ... questi post si possono spostare in Comunicazioni al Forum ... non voglio eliminarli, c'è scritto lo spirito del Fai da te.
marcobr
Messaggio da marcobr » 12 ott 2013, 22:38
Una volta si cliccava sul pollice in su
Pensatela come volete ma questa volta te l'appoggio : Thumbup :
Messaggio da Arex » 13 ott 2013, 17:26
:o: no no grazie per carità... sto dalla parte di qua della sponda ....
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 13 ott 2013, 18:23
:huh: :huh: :huh: ho ho, ragazzi ma mica mica avete qualche problemino.... :(
marcobr
Messaggio da marcobr » 13 ott 2013, 23:04
evviva abbiamo riunito il trio Lescano :lol: :lol: :rolleyes:
fede1984
Messaggio da fede1984 » 24 ott 2013, 13:39
Che bello poterlo dire...
:lol: Ragazzi, stiamo andando OT, non si stava parlando di Cippatori ecc...? :lol:
Dopo questa piccola soddisfazione posso dire che Arex mi trova daccordo al 100%, questo è fai da te, non SCEDE TECNICHE per costruire pellettatrici mulini o altri archibugi del genere.
Se così fosse il forum sarebbe una cartella con un sacco di pdf con disegni misure e elenco materiali e stop, un self service, ed è una cosa che secondo me non ha alcun senso per un forum...
Messaggio da corvo50 » 24 ott 2013, 19:10
bravo fede...i disegni non bastano.bisogna fare esperienza ..e quella o la si fa sulla prorpria pelle,oppure si condivide ..ammesso che chi ha più esperienza abbia voglia di vuotare il sacco...e non intendo quello della segatura
Messaggio da Arex » 24 ott 2013, 22:19
Heheheheh ... bene bene vedo che sposate la mia linea ... anche perché è l'unica! :lol:
Andiamo avanti ...
fede1984
Messaggio da fede1984 » 24 ott 2013, 23:43
Arex ha scritto:Heheheheh ... bene bene vedo che sposate la mia linea ... anche perché è l'unica! :lol:
Andiamo avanti ...
Si, la dittatura funziona così... ma in questo caso il popolo è daccordo... ;)
