PLANTE' PER TUTTI
turimoto
PLANTE' PER TUTTI
Messaggio da turimoto » 14 ott 2013, 20:50
Ho letto tanti forum sulla costruzione di batterie plante'.
Ma in tutte queste esecuzioni ci sono dei passaggi non alla portata del signore della porta accanto.
Adesso io vorrei fare qualcosa di semplice alla portata di tutti, con strumenti che ognuno di noi ha in casa
Non ci vuole un'officina ne particolari capacità manuali.
Inoltre il costo deve essere molto conveniente.....
Poi se dura 15 anni invece di 50........pazienza :unsure:
Farò una guida passo passo
Ma vi assicuro che è molto semplice
Non so' ancora se funziona ne la capacità visto che a casa ho il tablet e non riesco a fare il calcolo.
Ma so che in tre ore ho fatto quattro elementi con sviluppo di 80 cmq ognuno.
Mi manca la lamiera che arriva giovedi (ecco il perche della semplicità)
Purtroppo qui siamo fuori dal mondo ed anche la cosa più semplice bisogna ordinarla ed aspettare.
Un saluto ai naviganti e tra poco se riesco a ridurle le foto.
Re: PLANTE' PER TUTTI
Messaggio da maxlinux2000 » 14 ott 2013, 21:04
chiaramente usando la lamiera è estremamente più facile mettere assieme un elemento plantè, purtroppo di solito il costo della lamiera si moltiplca x5 rispetto ai rottami di piombo... ma certo, in questo modo non ti serve una officina... un comune laboratorio da sottoscala è + che sufficiente, il che per molti è una ottima notizia.
Che spessore ha la lamiera?
Quando puoi metti delle foto
turimoto
Messaggio da turimoto » 14 ott 2013, 21:16
Lamiera da 1, 5 (questa ho trovato) realizzazione facile
Anche un ragazzino di 10 anni ci riesce
E soprattutto niente polvere
Costo totale lo dico alla fine.
Ciao
Messaggio da maxlinux2000 » 14 ott 2013, 21:34
molto bene! :D
certo, il costo va valutato alla fine.
Se mi dai un po' di misure, posso farti i calcoli. Mi serve il numero di piastre per elemento e le dimensioni delle piastre.
Cosa usi come contenitore?
turimoto
Messaggio da turimoto » 14 ott 2013, 21:38
2 piastre arrotolate dentro un tubo da 125.
Altezza 20 x100 separate da un tessuto non tessuto e rete fibra vetro più 3mm di acido libero.
Adesso cerco di mettere le foto perché con Android non ci riesco.
Messaggio da maxlinux2000 » 14 ott 2013, 21:40
scaricati Firefox x android e dovresti essere in grado di fare l' upload delle foto.
Messaggio da maxlinux2000 » 14 ott 2013, 21:44
ok, sono circa 40-45Ah per elemento.
ogni elemento dovrebbe pesare tutto compreso circa 27kg
turimoto
Messaggio da turimoto » 14 ott 2013, 22:02
Ecco qui
Questi sono i materiali
tmp_lamiera grezza-1257466222.jpg (17.01 KiB) Visto 14796 volte
Messaggio da maxlinux2000 » 14 ott 2013, 22:04
molto bene! :D
domani se ti ricordi, potresti fare una foto ravvicinata del tessuto non tessuto?
Hai fatto la prova per veddere se resiste all' acido solforico?
turimoto
Messaggio da turimoto » 14 ott 2013, 22:08
Resiste a tutto
è una fibra di vetro molto fitta e rinforzata
imbottitura in tessuto
lamiera lucidata (diciamo graffiata)
tmp_lamiera lucidata320289959.jpg (15.43 KiB) Visto 14795 volte
turimoto
Messaggio da turimoto » 14 ott 2013, 22:12
rete in fibra
cavi per aria
tmp_cavi per spessore-1348299682.jpg (25.82 KiB) Visto 14793 volte
turimoto
Messaggio da turimoto » 14 ott 2013, 22:20
pacchetto finito
tmp_pacchetto finito1666834358.jpg (25.5 KiB) Visto 14791 volte
girella m......niente pubblicità
tmp_pacchetto con cavi-159261520.jpg (24.86 KiB) Visto 14791 volte
Ho fatto un casino
comunque avete capito
La cosa inportante e......
4 in due ore da solo e con solo un trapano un taglierino, metro, e forbice.
Ecco il vero fare da soli.
P.S. Ho speso meno di 150 €
se non dovesse funzionare non ci perdo il sonno
Messaggio da maxlinux2000 » 14 ott 2013, 22:28
per funzionare funziona di sicuro, certo che prima le devi formare e ci vogliono dei mesi di carica e scarica.
Quel cavo che esce dal centro.... è stato saldato? Okkio che non puoi saldare nel piombo perchè lo stagno salta via e il rame si corrode. Devi uscire dall' elettrolita con una striscia di piombo come hai fatto con il negativo.
turimoto
Messaggio da turimoto » 14 ott 2013, 22:39
Nò il cavo mi serviva per farmi spessore
Guarda la foto sopra mettevo tre cavi poi dopo avere arrotolato li tiravo fuori
Cosi tra le piastre mi rimangono 5 mm di spazio
Volevo mettere spessori poi ho visto che non servivano dentro il tubo stanno belli fermi e la piastra positiva come vedi e
bene insaccata quindi niente può andare in giro.
Se guardi dove è messa sottosopra si vedono i due terminali
Per formarle sto studiando: qualcosa mi inventero.
Messaggio da maxlinux2000 » 14 ott 2013, 23:35
perfetto allora! :D
150€ sono per un elemento o per .... quanti?
iw5el
Messaggio da iw5el » 14 ott 2013, 23:45
Bel lavoro.
Con cosa chiuderai i tubi sotto e sopra?
Messaggio da Ferrobattuto » 14 ott 2013, 23:49
Bel lavoretto, ma se hai messo la tela e la rete i cavi-distanziali a cosa servono?
Mi sa che mi sono perso qualcosa..... :wacko:
Per formarle, se ne fai 6 e le metti in serie, basta un caricabatterie qualsiasi.... E un po' di attenzione.
turimoto
Messaggio da turimoto » 15 ott 2013, 0:51
Chiudo con lo stesso pvc incollato.
I cavi servono nel momento che arrotoli le piastre come guida e per lasciare un po di spazio tra le due piastre.
150 per 6 elementi 4 li ho gia fatti domani incollo i tubi e se giovedi mi arriva l'altra lamiera in un paio d'ore finisco il tutto.
Messaggio da maxlinux2000 » 15 ott 2013, 1:07
allora non è niente male anche come prezzo.
Supponiamo che la tua plantà arrivi a 45Ah per 150€
attualmente una batteria da automobile di pari capacità costa circa 60€... ma ovviamente non fa lo stesso servizio in un banco fotovoltaico... ed è normale che una batteria seria costi più del doppio.
Bene! Aspettiamo la conclusione dell' esperimento.
Hai intenzione di fargli anche i bagno con l'acido nitrico?
Messaggio da maxlinux2000 » 15 ott 2013, 1:26
ho rifatto i conti... in teoria dovresti arrivare a 50Ah. Meglio! :D
stavo guardando lo storico delle quotazioni del piombo dal 2009 ad oggi
http://www.laecoamabile.it/servizi/quot ... ile-piombo
siamo tornati +/- ai prezzi del 2009... buono!!
Codice: Seleziona tutto
Settembre 2013 € 1.633,23
Agosto 2013    € 1.565,70
Luglio 2013    € 1.595,06
Giugno 2013    € 1.561,59
Febbraio 2010   € 1.657,93
Gennaio 2010    € 1.591,22
Dicembre 2009   € 1.547,00
Novembre 2009   € 1.510,88
Ottobre 2009    € 1.512,54
Torna a “Open HardWare”
