motore tergicristallo
Non so se è la sezione giusta e se qualcuno potrà aiutarmi, desidererei qualche informazione sul consumo di un motorino da tergicristallo recuperato da una fiat panda e che mi serve per azionare un dispositivo meccanico. Non vi è alcuna etichetta, di sicuro funziona a 12V, ma quanto dovrà essere potente il suo alimentatore?
Re: motore tergicristallo
nel dubbio, collegalo alla batterie dell' automobile e misura con il tester gli ampere assorbiti a vuoto e sotto sforzo.
Ciao calcola, quello della panda non saprei ... questo http://www.pezzidiricambio24.it/2290233-vemo consuma ca 40w ....
Per max, ottimo il tuo suggerimento, non ci avevo pensato, farò così. Il problema è che non ho ancora ben capito come collegarlo. Sopra il motorino vi è una scheda elettronica che si interfaccia verso l'esterno con 4 contatti tipo faston, due sono vicini gli altri due più distanti ed equamente spaziati. Farò delle prove.
Per arex, di dimensioni è simile a quello che hai postato, probabilmente assorbirà tra i 4 ed 5A. Considerato che lo alimento con una linea a 24v che poi con un trasformatore switching ridurrò a 12v, quanto dovrà essere la sezione dei fili? La linea sarà lunga circa 70m, non importa il calo di tensione lungo il tragitto, tanto dovrò comunque ridurla a 12V. Secondo voi con un doppino telefonico a fili di rame pieni, posso farcela? I poli sono del diametro di 0,6mm
ciao calcola non sapendo bene il tempo di funzionamento e il carico che dovra' sopportare e vedendo anche la sezione dei fili che lo collegano in auto...
calcolare la distanza sarei piu' propenso per un cavo bipolare da 2,5mm...
anche perche' i doppini telefonici non sono molto indicati per sopportare correnti elevate e sopportare l'usura metereologica e l'isolamento si deteriora in fretta all'esterno.....
lo dico non perche' l'ho studiato .......ma ho provato con 50 m di doppino per comandare un rele' e dopo un'estate alle prime nebbie' disperdeva e saltava l'interruttore
poi se hai un rottamaio in zona trovi ancora dei cavi in buone condizioni e con la meta' della spesa..
un saluto cb900red
un saluto cb900red
qui una ottima calcolatrice online per la sezione dei cavi:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo ... e_cavo.php
ammesso che il motore consumi 50W, e il cavo sia da 1 mt ti serve 1.5mm come minimo. Scartato quindi il doppino telefonico.
Grazie a tutti per i consigli, evidentemente nella scelta del cavo ho commesso un grosso errore. Quando ho comprato la matassa ho per errore preso il cavetto telefonico e non l'altra con il cavetto bipolare da 1,5mm, all'esterno sembravano uguali stesso diametro...mi sono reso conto dell'errore a cavetto passato quando ho fatto i collegamenti. Provo a verificare quanto assorbe il motorino, comunque se provo a far funzionare il motore così come è, non penso che salterà tutto. Cosa ne pensate? Se non funziona mi converrà tirare via quel doppino e sostituirlo con uno più adatto da 2mm, magari solo nel tratto più lungo lasciando invariato tutto il resto.
Allora deciso, sostituisco il doppino con un bipolare da 2,5mm. Seguendo il consiglio di max ho fatto delle misure alimentando con una batteria a 12V e sotto sforzo il motorino assorbe 6A. Ora il problema è quello di trovare un trasformatore dc-dc da 24v a 12v di adeguata potenza. Suggerimenti? Se possibile vorrei usare qualcosa di recupero.
quasi tutti i camion hanno un convertitore 12->24V.... certo che spesso i rendimenti sono molto bassi, e quindi il consumo è elevato. Dai una occhiata presso un demolitore di Camion
A me serve da 24v a 12v, nei camion vi sono anche quelli? la corrente almeno 8A, 10 è meglio.
Ma un tergicristallo a 24V non si può trovare da un demolitore?.....
Ho il motorino ed è anche già calettato per collegarlo al meccanismo, prendendone uno nuovo dovrei rifare tutto il lavoro, comunque se non trovo un trasformatore a poco, la tua è l'unica soluzione praticabile.
