Dove acquistare pannelli FV?
Messaggio da Marko » 29 ott 2013, 17:22
Avrei intenzione di acquistare due pannelli monocristallini da 120-150W circa.
Potete indicarmi dove potrei trovarli per corrispondenza ad buon prezzo?
Conosco tuttotetto , nautimarket o fvenergy, non trovo nulla a quella potenza senza spendere sotto i 160 euro cad.
Avete da consigliarmi qualche altro link?
Grazie 1000. Ciao.
Re: Dove acquistare pannelli FV?
Messaggio da maxlinux2000 » 30 ott 2013, 18:12
io ho trovato diversa roba su ebay, soprattuto in germania.
CMQ se vuoi spendere poco vai sull' usato, tanto i pannelli non si consumano molto :D
Messaggio da Ferrobattuto » 30 ott 2013, 19:25
Non si "consumano" affatto, quello che perde è la trasparenza delle plastica con cui sono ricoperti, che opacizza o iniallisce con gli anni. Le fotocellule sono di silicio cristallino. In pratica sono dei "sassi" di quarzo, e durano altrettanto.....
Messaggio da Marko » 31 ott 2013, 14:34
Grazie x le risposte, in effetti su ebay.de c'è + scelta a minor costo. Strano che non vengano fuori anche con ebay.it ricerca tutto il mondo.Ma!
Pensavo ad un paio di questi:
http://www.ebay.it/itm/261304173578?ssP ... 1438.l2649
Messaggio da maxlinux2000 » 31 ott 2013, 22:28
alla fine costano 120€ spese di spedizione comprese. Chiaramente i pannelli a 12V costano parecchio. Meglio quelli a 24V se puoi usarli a quella tensione, altrimenti se hai un regolatore mppt vanno bene lo stesso.... oppure rompi la garanzia, tagli lo trato eva e rifai i collegamenti in un punto del pannello per trasformarlo in 2 pannelli da 36celle in un unico telaio. :D
io l' ho fatto e dovrebbero esserci le foto da qualche parte in Fotovoltaico... ma ovviamente non lo consiglio a nessuno.
Messaggio da Ferrobattuto » 1 nov 2013, 18:17
maxlinux2000 ha scritto:.....ma ovviamente non lo consiglio a nessuno.
Ma l'hai appena fatto! :lol:
Messaggio da maxlinux2000 » 2 nov 2013, 0:12
ma pe differente... io l' ho fatto su un pannello comprato di seconda mano vecchio di almeno 3-4 anni, quindi niente garanzia... ma su uno nuovo, non lo consiglio a nessuno.
In tal caso io valuterei l' acquisto un un regolatore mppt che converta la tensione da 24 a 12V
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
