bubble tube
Moderatore: eneo
Riccardo
bubble tube
Messaggio da Riccardo » 30 ott 2013, 9:29
Ciao
Vorrei autocostruirmi un BUBBLE TUBE (foto allegata) da mettermi in camera, magari anche 2 o 3
non credo sia difficile una volta preso un tubo in plexiglas e led waterproof, tuttavia ho un dubbio su come fare le bolle in acqua.
Usero' un erogatore per acquario circolare sicuramente da inserire sul fondo, ma la mia domanda è: la pompa deve rimanere sopra il livello dell'aqua?
grazie a chi sapra' darmi delucidazioni e consigli in merito
Re: bubble tube
Messaggio da maxlinux2000 » 30 ott 2013, 14:10
...di solito le pompe da acquario lavorano sommerse nell' acqua (a 12V con alimentatore)
Vai in un negozio di animali e vedi che modelli offrono. A te non serve che abbiano un filtro per le alghe. Metti un poco di candeggina o amuchina o varichina (sempre di cloro si tratta) nell' acqua e non si formeranno.
bluelettrico (Bolle)
Re: bubble tube
Messaggio da bluelettrico (Bolle) » 1 nov 2013, 22:40
la pompa va sotto l'acqua
Alias NonSoloBolleDiAcqua
mac-giver
Re: bubble tube
Messaggio da mac-giver » 2 nov 2013, 21:42
bluelettrico ha scritto:la pompa va sotto l'acqua
Mettici che pompa vuoi ... sotto l'acqua non la puoi mettere! O la metti a immersione quindi è dentro l'acqua ... oppure la metti sotto la vasca (per caduta) nel caso non sia autoadescante ... oppure la puoi mettere anche sopra (autoadescante) ... l'unica cosa che non puoi fare è metterla sotto l'acqua ...
Chi sa fare, sa capire.
marcobr
Re: bubble tube
Messaggio da marcobr » 5 nov 2013, 22:36
questa discussione l'aveva aperta l'hit bluelettrico non riccardo ( sto sbagliando )
Re: bubble tube
Messaggio da maxlinux2000 » 5 nov 2013, 23:02
bluelettrico (Bolle) ha scritto:la pompa va sotto l'acqua
eh... tu si che te ne intendi di bolle! :D
Re: bubble tube
Messaggio da Arex » 5 nov 2013, 23:24
Di bolle se ne intende, di pompe no! :cry:
Torna a “Idraulica”
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
