Battilastra, carrozzeria e non solo
Scrivo in motoveicoli perchè può essere interessante per chi debba restaurare una moto. Oggi i carrozzieri sono quasi solo dei montatori di ricambi, si è persa tutta la maestria che ha fatto grandi Bertone, Zagato, Bugatti, Giugiaro e tanti altri. Ho cercato inutilmente sul web, si trova pochissimo. Faccio appello a chi ne sappia qualcosa. Personalmente mi interessa non tanto come tecnica per riparare, ma l'atto creativo, il poter formare oggetti complessi come, per esempio, il serbatoio di una moto partendo dalla lastra, magari di ottone. So bene che a questi livelli si parla di arte, proprio per questo se qualcuno di noi avesse voglia di tramandarla..........
- valtersecondo
Re: Battilastra, carrozzeria e non solo
Nella mia vita ho avuto modo di conoscere solo DUE persone che avrebbero potuto soddisfare la tua curiosità, purtroppo siamo arrivati tardi, ricordo che non mi stancavo mai a vederli lavorare, plasmavano la lamiera come fosse burro, bei ricordi, grazie ancora. Mastro i tempi son cambiati........
Per ragioni che esporrò su "costruzione di una chitarra elettrica"devo costruire un contenitore per questo scaldino ad acqua in alluminio a cui ho già saldato a stagno una ciotola in acciaio inox
- tmp_img20131219_082947-907967366.jpg (30.91 KiB) Visto 19017 volte
- tmp_img20131219_0823001203116318.jpg (33.26 KiB) Visto 19018 volte
- tmp_img20131219_0821422146910729.jpg (30.72 KiB) Visto 19018 volte
- tmp_img20131219_08205794178612.jpg (29.25 KiB) Visto 19018 volte
Seconda puntata. Foglio di plastica trasparente, si segna il punto in cui inizia la curvatura. Poi ho fatto un materassino di carta spesso 5 mm e preparato la lamiera che salderò. Per saldare a stagno deve essere sverniciato, come vedete nella foto.
- tmp_IMG_20131219_092337-1717117498.jpg (147.28 KiB) Visto 19013 volte
- tmp_IMG_20131219_0833491984682499.jpg (87.62 KiB) Visto 19017 volte
- tmp_IMG_20131219_083525826650498.jpg (134.75 KiB) Visto 19017 volte
sono di fretta.... qui puoi trovare in spagnolo "el chapista" i cui manuali si usano moltissimo nel restauro dei vecchi land rover:
http://www.elchapista.com/
è un pezzo che nonc ivado più ma dovrebbe essre ancora attivo.
poi potresti cercare la tecnica dei "battirame" a mio parere quello che serve a te è più vicino ai questi artisti che ad un carrozziere
Grazie, Max. Ho già girato dappertutto, incluso "como hacer una olla de cobre" ma ho deciso di lavorare di saldatura perchè ho a disposizione ferro da 2 decimi, e non credo che sopporterebbe di essere battuto con le curve che mi servono. E poi avrei dovuto fare uno stampo. Ma sopratutto mi hanno chiesto 40€ per il martello che mi servirebbe.
Una nota per chi pensa che una cosa sia troppo difficile da fare, o chi ha paura che non venga bene. Io so saldare bene a stagno, ma una cosa del genere non l'ho mai fatta. Basta avere coraggio e si fa. Sono certo che verrà benissimo. Nella foto vedrete la lastra pulita. Ovviamente l'ho pulita da entrambi i lati. Nell'altra foto vedrete il tutto assemblato pronto per la saldatura. Non è un caso che assomigli ad un fiore, le soluzioni che ci offre la natura sono le più razionali. Domani saldo.
- tmp_IMG_20131219_145556-219642804.jpg (92.36 KiB) Visto 18990 volte
- tmp_IMG_20131219_143522-219642804.jpg (97.63 KiB) Visto 18993 volte
Mastro, hai detto di aver saldato a stagno l'alluminio, ma sei sicuro?.... Io non ci sono mai riuscito...... Che tu sia più bravo di me è senz'altro fuor di dubbio, e se è vero DOVRAI insegnarmi come si fa!
Sicuro che non fosse acciaio inox (dal colore sembrerebbe) o qualche lega al titanio?....
Comunque stai facendo un bel lavoro, anche se ancora non arrivo a capire cos'è.....
Come dicono i politici, la ringrazio per la domanda
Tranquillo, Ferro. Alluminio e inox non si saldano. Guarda bene le foto, cen'è una dove c'è un nastro di rame e relativa confezione con scritto "copper foil". È appunto un nastro autoadesivo di rame, ho bordato i due oggetti, prestagnato pesantemente e poi saldato. Fai caso alla saldatura color bronzo, ci ho passato solfato di rame a caldo.
Te mi sa che saresti capace "per davvero" di tirar fuori un coniglio vivo da un cappello vuoto.....
Mi pareva bene.....
Mi pareva bene.....
Ecco il coniglio. Questa è una prima saldatura, solo per tenere insieme. Ora lo devo "stringere" un pò, devo recuperare un paio di centimetri. È facile, si fonde lo stagno e si aggiusta la distanza. Poi lo saldo all'interno e per ultimo saldatura estetica all'esterno. Comunque dalla foto si vede già bene, non ha bozzi. Una volta terminato sarà stagno. Volendo fare un serbatoio di moto "su misura" avrei usato ottone, che tra l'altro è molto più facile da saldare.
- tmp_IMG_20131220_110623-568946735.jpg (96.6 KiB) Visto 18965 volte
- tmp_IMG_20131220_094124-1496558905.jpg (91.45 KiB) Visto 18965 volte
- tmp_IMG_20131220_083456-1977308238.jpg (86.94 KiB) Visto 18965 volte
- tmp_IMG_20131220_081918-388592721.jpg (86.77 KiB) Visto 18965 volte
- tmp_IMG_20131220_0835051323712046.jpg (95.27 KiB) Visto 18965 volte
Ed ecco il coniglio ristretto, a misura. Il bello di questa tecnica è che si può fare qualunque variazione di forma, posso aggiungere/togliere. Potrei chiuderlo, aggiungere collo e becco e diventa una anatra.
- tmp_IMG_20131220_150904731724666.jpg (94.73 KiB) Visto 18952 volte
- tmp_IMG_20131220_150828-379222237.jpg (106.09 KiB) Visto 18952 volte
Un'anatra invece di un coniglio? E perché no? Però sembra una tartaruga.....
(torno nell'abisso ad osservare
in realtá è molto "semplice" (si fa per dire) la sua idea.
si tratta di un mix tra la chitarra "dobro"
(una chitarra folk, con la cassa arminica metallica)
e una cigar-cassette-guitar
Cavolo, Max, mi ha fatto molto piacere vedere che mi hai scoperto ! Ma c'è qualcosina in più. Quella specie di "cesta" in ferro che ho saldato ha la funzione di espansore accordato delle basse frequenze e di megafono. Ci rileggiamo.
bèh... non era mica un segreto che stavi costruendo una guitar-box e inoltre ti eri molto interessato alle dobro... per cui ho fatto 1+1
Come fai ad accordarlo sulle basse freq.? ti basi su qualche testo di acustica e riflessioni?
Esatto, Max. Ho davanti al naso un manuale di calcolo e progettazione di diffusori acustici. Ma ne riparliamo su "costruzione di una chitarra elettrica". Anche se quella elettrica la farò per ultima.
'Sti artisti..... Una ne fanno e cento ne pensano!
Hè, si, Mastro, Max è proprio bravo a fare le operazioni aritmetiche..... Lui parla di 1+1, ma di sicuro i numeri erano di più!
Oggi ho finito di saldare l'esterno, gli ho dato una apparenza "medievale". Il color bronzo/rame è una patina chimica. Tanti anni fa con questa tecnica ho rivestito parecchi caminetti. Ma ero molto più bravo.
- tmp_img20140128_161145-887873236.jpg (48.61 KiB) Visto 18889 volte
bella, ma la luce ambiente non rende l' idea in foto...troppo chiara.
Prova a farne un' altra verso il tramonto (o all' alba).
...sembra il fondo di un paiolo da streghe
il legno sotto fa parte della chitarra?
