Pergolato 6x8.. consigli e prezzi
Moderatori: Arex, jpquattro
Thosankos
Messaggio da Thosankos » 6 dic 2013, 16:38
Devo realizzare un pergolato su terra spendendo il meno possibile :-p
Prenderò spunto da questa foto trovata su google,
vorrei usare 6 travi di castagno 30x30x400cm come portanti,
3 travi trasversali sempre in castagno 30x30x800cm,
e 17 travelli a sezione rettangolare 10x20x600cm, per posarci l'ondulina di vetroresina per coperture.
Che ne dite?? regerà??
Quanto mi costa il legno??
I 17 travelli di che legno è meglio sceglierli??
Re: Pergolato 6x8.. consigli e prezzi
Messaggio da maxlinux2000 » 6 dic 2013, 21:59
perché scegli il castagno? Non va meglio il pino o anche l' abete trattato?
cmq tutto dipende da quanto vento c' è da te e se la zona in cui vuoi fare la pergola è protetta oppure no.
Messaggio da Arex » 7 dic 2013, 0:30
Ciao, ma dalle tue parti nevica?
Thosankos
Messaggio da Thosankos » 7 dic 2013, 9:35
Io sono in priferia a Roma, ho un ettaro di terreno, se nevica, puó farne massimo 30cm, il vento quando soffia forte, è violento parecchio.
Il pino e l'abete offrono durata e robustezza pari a quella del castagno?? Considerando anche che i pali portanti dovranno essere interrati per almeno 1 metro??!!
come spesa indicativa totale potete darmi qualche cifra?
Messaggio da maxlinux2000 » 7 dic 2013, 11:28
cifre non te ne possiamo dare, troppe variabili in corso.
per il vento ti consiglio di mettere anche dei tiranti in acciaio inox, nei 4 lati, inoltre non sarebbe amle fare crescere dei cespugli dalla parte dove soffia il vento principale.
Per esempio qui da me il vento principale è il ponente:
guarda un po' da te quello che conviene.
per i pali interrati, Di solito si usa incatramarli per bene fino a 50cm fuori terra, prima di interrarli e poi mettere cemento.
Ultimamente invece ho visto che interrano delle punte zincate (un pezzo di putrella) e poi imbullonano il trave alla putrella in modo che il legno non tocchi terra e quindi non possa marcire.
Il pino oppure l' abete trattato (verde) dura molto di più alle intemperie, che il castagno.
Altra possibilità è di farla totalmente in ferro se sai saldare. Eneo ne ha appena finita una bellissima.
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 7 dic 2013, 14:29
ciao Thosankos da quello che ho capito dovresti fare una struttura con una luce da 8 m per 6 m .............
e usare delle travi in legno.............
da quello che vedo se non ho interptretato male le linee rosse sono da 8 m ...........
o sinceramente ci vuole una bella trave per avere una luce di 8 m...
ti dico questo perche anche io ho fatto una struttura simile alla tua..5.50 m per 7.50 m
[img]http://img18.imageshack.us/img18/4637/1xem.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
[img]http://img546.imageshack.us/img546/3774/rbwr.jpg[/img]
pero' io ho usato del ferro ....IPE da 140
e quando ha fatto 40 cm di neve ha fatto solo una flessione al centro di 2 mm con una luce di 5.50 m
e sinceramente con una luce di 8 m non so se sia sufficiente un 30 per 30 cm... e poi quanto pesa una trave ....e quanto costa...
io ho trovato queste travi dal rottamaio e poi le ho saldate e fatto tutto imbullonato ...
comunque ci sono delle tabelle dove e' specificata la portata delle travi in legno e le dimensioni in base alla luce che uno necessita..
e chi fornisce il legno dovrebbe avere per darti quello che ti necessita ;)
spero che questo possa servire a darti un'altra visuale del tuo lavoro..
un saluto cb900red
Thosankos
Messaggio da Thosankos » 7 dic 2013, 14:48
Ok, grazie per le risposte, bellissima l'opera in ferro, complimenti, io però non ho intenzione di fare un basamento di cemento :-/
Per la rosa dei venti direi proprio che a est sono protetto da una fitta barriera di pioppi alti 30/40 metri e a sud da alberi di Ciliegio e fichi :-P ,l'idea dei tiranti la scarto a priori perchè anche solo al pensiero dell'immagine, direi che esteticamente e praticamente sarebbero "scomodi"
Di sicuro inizierò a spremere le meningi per cambiare il disegno per avere una struttura migliore con il minor prezzo possibile...
IDEE IDEE IDEE....!!!
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 7 dic 2013, 20:35
ciao Thosankos io non interrerei le colonne.... anche se opportunamente trattate hanno una durata limitata....
come supporto di base si potrebbe usare un pozzetto in cemento anche 60 per 60 per 60 interrato e con una piastra ancorata e collegata alla colonna che in base alle caratteristiche della stessa [img]http://img35.imageshack.us/img35/2912/u3hq.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[img]http://img200.imageshack.us/img200/9033/jlm.gif[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/url
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/809/xke.gif/][img]http://img809.imageshack.us/img809/1941/xke.gif[/img]
queste sono alcune tabelle per avere un'idea delle dimensioni ...pero' prima di iniziare farei fare dei preventivi anche per avere un po' sia i costi e sia la progettazione dell pergolato
un saluto cb900red
Thosankos
Messaggio da Thosankos » 8 dic 2013, 9:48
grazie per l'upload di queste immagini, effettivamente l'idea dei pozzetti di cemento potrebbe essere valida, potrei cementare tra l'altro anche delle staffe in acciaio più tosto che usare quelle basette che ti fanno pagare a caro prezzo, delle belle staffone non faticherei a procurarmele.
Si aggiungerebbe la spesa cemento, ma risparmierei sulla lunghezza dei pali portanti che non è poco...
Non sono un muratore ma delle solide basi di cemento armato mi riuscirebbero bene anche nell'allineamento...
cmq ora sono più orientato verso il legno di pino...
Conoscete un buon fornitore vicino Roma???
P.S. se dovessi effettivamente scegliere di realizzare quest'opera usando anche del cemento, sarebbe abuso edilizio??
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 8 dic 2013, 14:12
ciao Thosankos per quanto riguarda il materiale la scelta e' orientata anche da quello che e' piu' usato nella tua zona....il che agevola il prezzo
comunque aspettiamo altri iscritti della zona roma o li vicino ;)
per quanto riguarda come dici tu l'abuso edilizio.... e' giusto che si valuto anche questo argomento....perche' il discorso del fai da te non deve portare all'abusivismo :wacko: :wacko:
ma comunque al rispetto delle regole sia delle leggi che della sicurezza ..
comunque per quello che posso dirti che ogni comune puo' avere delle regole diverse in base hai famosi gazebi o pergolati
dalle mie parti per pergolati e gazebi indica che se la struttura non ha una pavimentazione in cemento ( tipo gettata in calcestruzzo ) non c'e' bisogno di nessun permesso...
e si possono posizionare le classiche piastre in ghiaia lavata o piastre in cemento ..
questo e' quanto pero' come dicevo un geometra del posto puo' informarti sulle regole della tua zona ;)
un saluto cb900red
Thosankos
Messaggio da Thosankos » 8 dic 2013, 18:14
e guarda un pò io ho proprio un amico geometra, appena posso gli domando...
continuate a consigliarmi, ho bisogno di IDEEEEEEEEE
grazie ragazzi..
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 8 dic 2013, 19:14
ciao Thosankos una battuta per rallegrare la discussione :D :D
un buon uomo vista la crisi e le difficolta' economiche decide di andare in chiesa e pregare ......
tutto assorto ....prega e chiede..... signore sono in difficolta' fammi vincere al lotto........signore fammi vincere al lotto........e
torna a casa .......e....dopo una settimana non vedendo nulla torna in chiesa a pregare.........
e chiede nuovamente...... signore fammi vincere al lotto......signore fammi vincere al lotto......
torna a casa .......e....dopo un'altra settimana non vedendo nulla torna in chiesa a pregare..........
cercando di essere piu' incisivo pero' non offensivo nella richiesta disse al signore .... oeh oeh signore almeno un'aiutino me l'ho potete dare ??........
il signore dopo un po.....'gli rispose.....oeh figlio mio .....io ti posso anche aiutare a farti vincere!!!..... pero' ...... almeno una schedina giocala.... :woot: :woot:
come dicevo questo solo per rallegrare la discussione del forum e non me ne vogliano ...di sicuro non e' mia intenzione offendere nessuno
non so se la conoscevi :D :D
comunque come avrai visto nel forum ci sono diversi iscritti di roma e dintorni chissa che non si allarghi la cerchia di amici :) :)
poi io faccio parte anche di questo forum http://hondacb.net/
dove ci sono tanti iscritti romani anche se e' un forum per moto honda spero che ci siano degli appassionati che conosci ;) ;)
un saluto cb900red
poleggia78
Re: da poleggia78
Messaggio da poleggia78 » 8 dic 2013, 20:54
Ciao ThosanKos,
parlando di normativa, un ettaro di terreno agricolo in tanti Comuni, si può realizzare un ricovero attrezzi di 55 mq per ettaro di terreno.
Però ti ripeto in tanti Comuni, comunque tè non fai altro che andare all'ufficio tecnico del tuo comune di appartenenza e informarti dal tecnico il tutto è dovuto al cittadino gratuitamente devi solo procurarti il n° di foglio ed il n°mappale.
Io credo che si possa realizzare, specialmente se intendi farlo tutto in legno senza pavimento in cemento.
Per la struttura se non vuoi mettere saette o tiranti in acciaio, puoi usare i 6 pali in castagno da 30 x 30 x 400 cm ricordati che è importante trattare con bitume liquido la parte da interrare, nel nostro caso 1 ml, poi quando li metti nel terreno dovresti forare il terreno con una trivella da 30 cm e poi conficcarli dentro con l'uso di un escavatore, questo serve per non muovere il terreno intorno al palo e per avere la rigidità del palo senza cementarlo.
Per la copertura io userei dei travi in abete lamellare , per la luce di ml 8 serve un 20 x 60 cm se non vogliamo avere delle flessioni che superano una freccia di 2/3 cm di spanciamento, e per i travetti è abbastanza un 10 x 16 cm con interasse 56 cm in abete morale che costa meno, del lamellare.
In fine ci vorrà i moraletti da 5 x 5 cm che corrono perpendicolari ai travetti dove fisserai la tua copertura.
Se usi il procedimento di posa dei pilastri in castagno vedrai che la tettoia ti rimarrà molto rigida senza rinforzarla con saette o tiranti .
Comunque se vai da un rivenditore di zona gli spieghi tutto e le dimensioni le calcolano loro con il programma se parliamo di legno lamellare.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti poleggia.
Thosankos
Messaggio da Thosankos » 9 dic 2013, 11:58
Un vecchio boscaiolo di anno in anno munito solo della sua vecchia ascia, si appresta ad abbattere alberi per ricavarne legna da vendere, gli anni continuano a passare e l'uomo imperterrito con la sua ascia taglia e taglia legna su legna...
Arrivato ad età avanzata, la sua ascia ormai diventa scomoda e pesante per consentirgli di continuare a lavorare nel bosco, così l'anziano signore si reca da un rivenditore di attrezzi agricoli e decide di comprare una motosega visto che il negoziante gli garantiva che con quella avrebbe faticato di meno e avrebbe tagliato più alberi...
Il boscaiolo la compra e subito per provarla, si reca nel bosco ma si accorge invece che con quello strano attrezzo fa molta più fatica e taglia molta meno legna...
Torna al negozio inbufalito e pieno di astio nei confronti del rivenditore, che, risentito prende in mano la motosega per accertarsi che funzioni, l'accende e con un gran RomBo di Motore aSSorDAnte fa girare la lama dell'attrezzo, poi la spegne e rivolge lo sguardo al vecchio boscaiolo che Impaurito Terrorizzato e Senza Fiato Esclama: "che CaXXo era quel RuMore!!!!!!"
:lol: :lol: :lol: :woot: :woot: :woot:
Il poveretto usava la motosega come fosse un ascia... battendola sui tronchi ahahha
Grazie anche a te Poleggia per quelle misure, terrò vivamente conto di tutte queste valide informazioni che mi state dando.
Vedrò bene come orientarmi per costruire questa benedetta pergola... di cui ho necessariamente bisogno.
Ciao Ragazzi
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 9 dic 2013, 13:27
[quote="Thosankos"]Un vecchio boscaiolo di anno in anno munito solo della sua vecchia ascia, si appresta ad abbattere alberi per ricavarne legna da vendere, gli anni continuano a ..............................................................................
ciao Thosankos bella anche questa :woot: :woot:........................non basta avere la tecnologia se dopo non si e' in grado di usarla :D :D
bravo hai recepito il mio messaggio che qui' si e' anche tra amici e ogni tanto qualche battuta ci sta :D :D
comunque vedrai che piano piano avrai abbastanza consigli per mettere in pratica
un saluto cb900red
