lavatrice lava poco
Moderatore: eneo
maxdef
lavatrice lava poco
Messaggio da maxdef » 12 gen 2014, 14:54
...ci provo, vediamo se esce fuori una soluzione che non sia l'acquisto di una nuova lavatrice,la mia REX ormai ha 15 anni di onorato servizio,non ha mai avuto problemi di nessun tipo,rumori anomali non ce ne sono,però ultimamente i panni spesso e volentieri "puzzano" più di prima :sick:...ho pulito l'interno della guarnizione dell'oblò,la vaschetta del sapone,il filtro della pompa e quello di carico dell'acqua,gli ho fatto diversi lavaggi a vuoto con dosi massicce di cloro,ma ancora non risolvo del tutto,anche se è migliorata la situazione...potrebbe essere che non scarica tutta l'acqua e rimanendo dentro tende ad imputridire? :cry:
...da un po' di tempo il sapone lo faccio io con sapone di marsiglia e bicarbonato,ma il problema c'era anche prima con quelli commerciali profumatissimi :P
Re: lavatrice lava poco
Messaggio da eneo » 12 gen 2014, 16:21
hai misurato la durezza nell'acqua?
maxdef
Messaggio da maxdef » 12 gen 2014, 16:34
no perchè?...comunque l'acqua è sempre quella del pozzo,fitro a sabbia e cloratore :D
Messaggio da eneo » 12 gen 2014, 16:48
piu' e' dura e piu' i saponi fanno fatica a lavare.....misurala...
Messaggio da maxlinux2000 » 12 gen 2014, 16:52
prova anche a fare un lavaggio aggiungendo un po' di aceto bianco.
, oppure una buona dose di anticalcare
maxdef
Messaggio da maxdef » 12 gen 2014, 18:43
...per misurare la durezza mi devo procurare il kit per fare un test o c'è qualche altra cosa casalinga?
Messaggio da mastrovetraio » 12 gen 2014, 19:02
Io proverei a vedere se scarica bene. È facile, a lavatrice ferma e lavaggio terminato, basta prendere il tubo di scarico (staccandolo dalla parete) e posarlo a terra, dentro una bacinella. Se esce molta acqua il problema è quello. Bisognerà allora pulire a fondo filtro e tubi a monte della pompa.
Messaggio da Ferrobattuto » 12 gen 2014, 22:14
Potresti descrivere la puzza per favore?.... Di marcio, di grasso, di plastica, di gomma, di sporco..... Di cosa puzza insomma?
A me una volta mi è puzzata di marcio l'acqua dello scaldabagno, quando avevamo quello elettrico. Indovina un po'? Sostituendo la resistenza, mentre andavo a comprare la nuova portando la vecchia come campione, si era infilato dentro un sorcio...... Non ti racconto cosa ho dovuto fare per togliere la puzza, tra varecchina e detergenti vari.....
maxdef
Messaggio da maxdef » 13 gen 2014, 8:38
...con le dovute proporzioni direi di marcio,un po' come quando uno straccio non viene steso ad asciugare e rimane per giorni umido...stasera provo con aceto di vino...ne ho 30 litri! :D
Messaggio da eneo » 13 gen 2014, 9:16
facci sapere come va maxdef.....una volta ho trovato un calzino e poi un collant nella pompa, non scaricava l'acqua...
maxdef
Messaggio da maxdef » 13 gen 2014, 10:52
...non ho provato a smontare la pompa,ma con i lavaggi a vuoto ho visto che l'acqua viene scaricata velocemente,non credo che ci siano ostruzioni,comunque questa sera la purga con l'aceto non gliela toglie nessuno! :D
...ma questo non va bene per testare la durezza dell'acqua?...io lo uso per controllare il corretto funzionamento dell'osmosi ;) ...in questo caso sono intorno ai 350/380 ppm... se non ricordo male :wacko:
http://www.ebay.it/itm/Misuratore-Durez ... 4d1773e56c
Messaggio da maxlinux2000 » 13 gen 2014, 13:15
Misura il ph
Messaggio da eneo » 13 gen 2014, 13:38
e' dura....
maxdef
Messaggio da maxdef » 13 gen 2014, 13:58
eneo ha scritto:e' dura....
dici che conviene mettere un piccolo addolcitore ai polifosfati all'ingresso della lavatrice?
Messaggio da Dolomitico » 13 gen 2014, 15:30
La mia rex si è fermata prima,12 anni di servizio,poi ha cominciato con un fulmine che mi ha rotto un ponte della scheda,l'ho riparata,ma dopo 4 mesi ha esalato l'ultimo lavaggio.
L'ho cambiata con una più grossa da 7 kg,anche perchè la famiglia si è allargata e al primo lavaggio abbiamo notato una cosa a cui non facevamo molto caso,il caldo che aveva sprigionato.
Ultimamente la vecchia rex aveva il tuo stesso problema,invece che un profumo da pulito era quasi una puzza leggera.
Molto probabilmente o era saltato la centralina di comando,oppure le resistenze sono talmente piene di calcare che non scaldano più.
La puzza credo sia il proliferare di batteri causati dai lavaggi praticamente a freddo.
Quindi secondo me se smonti la resistenza per vedere come è ridotta,(sempre ammesso che la centralina sia ok) e dovresti trovarla totalmente incalcarata.
maxdef
Messaggio da maxdef » 14 gen 2014, 9:17
...ho rimisurato l'acqua e stiamo a 320ppm,comunque ieri sera gli ho fatto un po' di risciaqui con un litro di aceto e acqua bella calda e dopo altri con un bel po' di varecchina lasciando tutta la notte l'acqua nella lavatrice e scaricando questa mattina,se dipende da qualche colonia batterica dovrei averla abbattuta ...spero! :unsure: ...altra cosa, nel filtro,quindi la zona più bassa,rimane sempre un po' d'acqua dopo lo scarico,è normale?...se è normale,in quel ristagno la proliferazione di "bestiacce" è assicurato! :sick:
Messaggio da maxlinux2000 » 14 gen 2014, 10:35
Si, 1/2 litro d'acqua ci rimane sempre.
Messaggio da mastrovetraio » 14 gen 2014, 11:01
A meno che tu non faccia la lavatrice una volta al mese, anche se c'è ristagno d'acqua non è un problema, è impossibile che puzzi di marcio per questo. Ma se di acqua ne rimane molta vuol dire che c'è un corpo estraneo che impedisce lo svuotamento completo ( sorcio, coccodrillo, suocera) o magari pezzi di sapone di marsiglia imputriditi.
maxdef
Messaggio da maxdef » 14 gen 2014, 11:46
... ho notato che durante lo scarico, l'acqua dal cestello defluisce velocemente, ma la pompa continua a girare anche se si sente chiaramente che non pesca più...però non avendo prima d'ora mai avuto a che fare con questo "oggetto misterioso"potrebbe benissimo averlo fatto da sempre :D
Messaggio da Ferrobattuto » 14 gen 2014, 13:25
Guarda che non ci vuole molto ad aprire la pompa.... Basta coricare la lavatrice su un fianco. Di solito ha un manicotto di gomma morbida che viene dal cestello, fissato con una fascetta, e all'uscita il tubo che va allo scarico, fissato con un'altra fascetta. Basta allentare la fascetta e sfilare il manicotto. Una volta c'ho trovato un calzino..... :lol:
Inutile chiederti se è stato controllato il filtro, naturalmente......
Torna a “Idraulica”
