scraper dozer homemade per trattore ( box blade)
Messaggio da athos18 » 15 gen 2014, 10:30
salve scusate se approfitto del vostro tempo e della vostra pazienza, ma se me lo consentite espongo brevemente il mio problema, dovremo costruire per un trattore gommato goldoni 774 94 a compact un attrezzo che serva per livellare raschiare schiarificare dissodare sradicare bonificare tirare spingere spostare piccole quantita di terra tracciare sentieri dissodare livellare ghiaietto, pertanto chiediamo la vostra collaborazione
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B8OSkiTj_gE[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3tuj9wSG_4Y[/youtube]
Cammond, Bosco, Gannon maggiori produttori in inglese si chiama blade box è una variante della lama buldozer o blade dozer, è costituita da una scatola a tre lati una lama e un ripper interno per dissodare terreno e naturalmente i punti di aggancio alla macchina
tractor_bucket.pdf
modificato il messaggio per rendere visibili video e immagini
(392.65 KiB) Scaricato 3907 volte
Re: scraper dozer homemade per trattore ( box blade)
Messaggio da maxlinux2000 » 15 gen 2014, 12:32
non me ne intendo per cui prendi quello che dico con le pinze... cmq qui in zona i contadini attaccano all'aratro attraverso due pezzi di catena un ferro quadro, pieno di comento, da approssimatamente 10x10cm.
L'aratro apre i terreno e il tubo pesante spezza le zolle e spiana.
si vede poco ma è simile a questo:
http://images02.olx.es/ui/5/66/62/12699 ... 906251.jpg
cmq non credo sia difficile, l' importante è non economizzare con il ferro e le saldature.
Se lo fai fare ad arex, sicuro che non si rompe! :D
Messaggio da athos18 » 15 gen 2014, 17:20
questo tipo di attrezzo è di manifattura Usa infatti in Italia esiste la livella lo scraper il grader ma quesyo non è prodotto questa è la definizione tradotta:
Una box blade o scraper è un tipo di applicazione utilizzata su trattori per llivellare spianare e dissodare terra. Esso è quasi sempre alimentato, anche se può avere ausiliari idraulica allegate affinché regolazioni da effettuare senza lasciare il sedile del trattore. Si è attaccato al trattore tramite l' attacco a tre punti .
Box blade sono una variante della parte posteriore della lama che si è sviluppata nella propria attuare, con usi che parallela che di una lama posteriore, ma sono distinti. Sono costituiti da una scatola 3 lati metallo pesante, con la parte anteriore, superiore e inferiore aperta. Il frontale ha retrattili scarificatori che possono essere utilizzati per rompere terreno duro. La parte posteriore ha un avanti e retromarcia all'avanguardia, con il bordo di taglio inverso spesso gated o galleggiante su modelli più costosi. Lame Box di solito sono molto pesanti a causa delle forze poste loro - anche uno leggero peserà 500 chili .
La maggior parte dei trattori importante attuare produttori fanno lame box, tra cui Cammond, Bosco, Gannon, ecc
Commercial laser guidate modelli stanno arrivando in uso quale livello automaticamente la lama tramite riferimento a un esterno laser .
Tre punti di livellatrici stradali può essere visto come un tipo specifico di lama box, e sono utilizzati per grader livellatore e mantenere sterrate e strade di ghiaia . Di solito hanno due parallele ortogonali taglienti e lunghe stanghette. Produttori includono Dura-Grader, Strada Boss, e RoadRunner.
Lame Box vengono utilizzati principalmente per lo spostamento sporco fango , levigante terra , e modellazione terra.
solitamente lo rimorchiano con trattori o terne e lo chiamano box blade o tool carrier ed è una fusione tra un ripper per dissodare ed uno scraper livella per spingere e livellare il terreno nella foto loro lo usano per tracciare sentieri e riparare strade sterrate vorrei farne uno per questo scopo
descrizione progetto:La lama è composto da 2 pezzi, montare la lama (giallo) è un pezzo di 3 "x 2" x 1/8 "angolo bar capovolto in modo che mi ha dato un piatto angolato per montare la lama. La seconda parte è il lama stessa (nero), un pezzo 2 "x 1/4" di scorta piatto, è dotato di slot lavorati in esso che hanno i fori dei bulloni in modo che la lama
può essere abbassata come si indossa.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... CzCxbVvpYo
Messaggio da athos18 » 15 gen 2014, 18:03
[img]http://www.tractorbynet.com/forums/attachments/build-yourself/166400d1274723240t-home-made-box-scraper-box-scraper-1.jpg[/img]
http://www.tractorbynet.com/forums/atta ... aper-1.jpg
[img]http://www.tractorbynet.com/forums/attachments/build-yourself/166401d1274723240t-home-made-box-scraper-box-scraper-2.jpg[/img]
http://www.tractorbynet.com/forums/atta ... aper-2.jpg
[img]http://www.tractorbynet.com/forums/attachments/build-yourself/166402d1274723240t-home-made-box-scraper-box-scraper-3.jpg[/img]
http://www.tractorbynet.com/forums/atta ... aper-3.jpg
[img]http://www.tractorbynet.com/forums/attachments/build-yourself/166407d1274724024t-home-made-box-scraper-box-scraper-4.jpg[/img]
http://www.tractorbynet.com/forums/atta ... aper-4.jpg
ulteriori immagini costruttive conoscete ditte italiane che costruiscono questo attrezzo versatile come lo chiamano per fare una pala caricatrice posteriore ?
[img]http://www.weekendfreedommachines.com/discus/messages/335/130200.jpg[/img]
cosa mi consigliate megrio attrezzo da traino o meglio pala caricatrice posteriore?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VBwfnwTGAI4[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FMjKj6OVTfQ[/youtube]
marcobr
Messaggio da marcobr » 18 ago 2014, 22:40
Non avevo ancora letto questa zona Ma qui si parla di giocattolini dell'ovetto Kinder.
Messaggio da Arex » 18 ago 2014, 23:21
Marco che ti prende .... :huh:, vuoi spianare l'orto con un D10 e relativi ripper? :wacko: :wacko:
Messaggio da athos18 » 24 set 2014, 16:19
voi che soluzione alternativa adottereste?
Torna a “Agricoli e Commerciali”
