Android, come diventare root (promemoria) i5700 samsung
Messaggio da maxlinux2000 » 25 gen 2014, 3:44
dopo aver trovato tutti i programmi, le opzioni sia per linux, windows, con i vari odin, superoneclick e le vari apk, alla fine ho trovato una lista di comandi che da linux (ma anche gli altri OS) permette di ottenere a mano gli stessi risultati
metto qui la lista comandi per linux
adblinux push psneuter /data/local/tmp
adblinux push su /data/local/tmp
adblinux push busybox /data/local/tmp
adblinux shell
$ busybox chmod +x /data/local/tmp/psneuter
$ /data/local/tmp/psneuter
adblinux remount
(se da errore, guardare sotto la soluzione)
adblinux shell
# busybox mv /data/local/tmp/su /system/xbin/su
# busybox chmod 6755 /system/xbin/su
# busybox chown 0.0 /system/xbin/su
# busybox cp /system/xbin/su /system/bin/su
# busybox chown 0.2000 /system/bin/su
# busybox cp /data/local/tmp/busybox /system/xbin
# busybox chmod 0755 /system/xbin/busybox
# busybox chown 0.2000 /system/xbin/busybox
# exit
adb install Superuser.apk
adb reboot
se non funziona il "adblinux remount", entrare con
Codice: Seleziona tutto
$ adblinux shell
poi diamo il comando mount e guardiamo a che device corrisponde /system ... /dev/stl6 nel caso del mio cellulare
# mount
rootfs / rootfs rw 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,mode=600 0 0
proc /proc proc rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw 0 0
tmpfs /sqlite_stmt_journals tmpfs rw,size=4096k 0 0
/dev/stl6 /system rfs ro,codepage=utf8,vfat,fcache(blks)=128,xattr,check=no 0 0
/dev/stl5 /data rfs rw,nosuid,nodev,codepage=utf8,vfat,fcache(blks)=128,xattr,check=no 0 0
/dev/stl7 /cache rfs rw,nosuid,nodev,codepage=utf8,vfat,fcache(blks)=128,xattr,check=no 0 0
/dev/stl10 /efs rfs rw,nosuid,nodev,codepage=utf8,vfat,fcache(blks)=128,xattr,check=no 0 0
/dev/block//vold/179:1 /sdcard vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
e quindi:
# mount -o remount,rw /dev/stl6 /system
a questo punto possiamo porseguire con il resto dei comandi
Re: Android, come diventare root (promemoria) i5700 samsung
Messaggio da maxlinux2000 » 25 gen 2014, 14:04
Messaggio da maxlinux2000 » 27 gen 2014, 17:27
aggiungo qui il processo per cambiare il kernel di uno spica i5700 con la versione leshak che permette il root senza usare l' exploit di z4root
serve installare kies in windows (io l' ho fatto un una virtualbox con XP sp3) oppure in OSX
Kies si scarica dal sito della samguns ed è gratuito
http://www.samsung.com/es/support/usefu ... e/KIES/JSP
Inoltre servono i files e programmi che metto in allegato
qui l' articolo in pdf preso da: http://www.addictivetips.com/mobile/roo ... ks-kernel/
root-i5700.pdf
(2.46 MiB) Scaricato 4142 volte
qui Odin + aggiornamenti
http://faidateoffgrid.altervista.org/PD ... update.zip
dimenticavo... nell'articolo parlano di installare i driver adb e l' android-sdk.... ma la notizia è vecchia... poi è uscito kies e con questo di ottiene tutto il necessario per eseguire questo upgrade.
Virtualbox
Io ho usato una debian 7 con VBox v.4.1.19 + i suoi GuestAdditions + Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.28-89849.vbox-extpack
Tutto viene con Debian, tranne il pacchetto VirtualBox_Extension_Pack che va scaricato dal sito di oracle.
Questo ultimo serve per poter assegnare i device usb2.0 reali alla macchina virtuale.
Messaggio da maxlinux2000 » 28 gen 2014, 12:15
....dopo essere riusciti a diventare root, perché non fare un passo in avanti e aggiornare anche il sistema operativo? :D :D
Qui ho trovato un articolo che spiega tutto e fornisce anche l'immagine per "flashare" il cellulare:
http://lgallardo.com/2011/08/31/samdroi ... axy-spica/
Non allego anche qui l' immagine perché è da 72MB... me ne sono fatto una copia locale, ma è possibile scaricarla dal sito stesso del link sopra.
Torna a “Linux, altri sistemi operativi, e programmi.”
