mcz polar coclea mal funzionante
sulla mia polar hidro mcz ho il problema che la coclea funziona im modo alternato cioè all'accensione funziona e manda il pallet nel braciere dopo 10 minuti circa si ferma per poi rifunzionare dopo 30 minuti, sapete dirmi da che cosa può dipendere?
Re: mcz polar coclea mal funzionante
a priori non saprei, potrebbero esserci molteplici motivi.
Mettiamo le basi: da quanto possiedi la stufa? Da quanto ti da questo problema? Hai provato a smontare la coclea e verificarne la condizione generale? Il serbatoio del pellet è pulito o c'è della segatura?
Alcune domande possono sembrare sciocche ma i nostri occhi devono vedere attraverso i tuoi ...
P.s: ma cessa di funzionare in una specifica fase? Mi viene da pensare che dopo dieci minuti la stufa arrivi alla fase di funzionamento normale, oppure si ferma in fase di stabilizzazione fiamma (fase precedente)?
Ultima modifica di luis76 il 30 gen 2014, 14:12, modificato 1 volta in totale.
possiedo la stufa da 4 anni e il problema si è manifestato 2 giorni fa. Non ho smontato la coclea ma ho provveduto alla pulizia a fondo del serbatoio e ho eliminato ogni residuo di polvere.
l'arresto della coclea avviene durante il funzionamento normale della stufa .
Meglio che ti risponda itsservice ...
- itsservice
Ciao Luis76
Il Motoriduttore e andato, si e rotto non a la forza.
al 99% dei casi il problema e questo.
GRAZIE PER PREZIOSO CONSIGLIO
