Cannello propano e aria compressa
Ciao a tutti!
Un amico mi ha posto un quesito e siccome alla fine la cosa interessa anche a me lo giro a voi ...
Come da titolo sono interessato a capire un po' questa alternativa al classico cannello acet/ossigeno che costa un fottio ....
Ho trovato questo: http://www.ebay.it/itm/181213456497?ssP ... 1438.l2649
Premettendo che non devo saldare ma eventualmente mi serve solo per calettare a caldo e scalettare che ne dite?
- itsservice
Re: Cannello propano e aria compressa
x questo va bene non solo scalda ma taglia anche.
Sai cosa ti dico ? Me Lo Compro
è quello che usano gli orafi al banchetto soffiandoci dentro,per piccoli oggetti funziona,ma credo solo per quello
...io ho un cannellino ossigeno/propano e funziona giusto per il modellismo o poco più
Io ho due cannelli propano ossigeno da taglio,taglio fino a 150 mm,non immaginavo che ne esistesero anche ad aria cmpressa,mi oglioinformare
Aggiungo qualche notizia sul cannello ad aria compressa ...
http://www.legor.com/index.php?pagina=c ... e=Cannelli
http://www.laboshop.com/fileadmin/media ... ga_ita.pdf
http://www.mealli.it/wp-content/uploads ... -orafi.pdf
ma un cannello del genere potrebbe usarsi per tagliare il ferro?
Sissignore .... per tagliare Fe bastano 1100°C ... Questo sembra arrivi a 1400°C ....
quindi molto interessante se collegato ad una cnc
quanto è largo il taglio?
Vuoi sapere troppo ... sono a caccia di info pure io ... mannaggia non mi resta che comprare e provare ....
arex.. se arriva a 1100° il ferro non lo tagli...
e manco con 1400° lo fondi..
il ferro fonde ad oltre 1500°
i cannelli da taglio classici, acetilene ossigeno, tagliano ad oltre 3000°
se vuoi tagliare del ferro.. una bella pistola al plasma.. niente bombole e niente gas..
http://www.ebay.it/itm/TAGLIO-PLASMA-IN ... 2ece22d674
fino a 16 mm di spessore.. non male no?
Chi sa fare, sa capire.
salve a tutti........riguardo al cannello che ha postato arex posso affermare con certezza che per scalettare......e per scaldare oggetti in generale va benissimo,anche per fare brasature con stagno o leghe a base di argento,per tagliare non puo funzionare,perche per tagliare bisogna usare per forza l'ossigeno,dato che il taglio dell'acciaio al carbonio (ferro) con il cannello e dovuto all'ossidazione del materiale,in questo caso la temperatura non c'entra 1100 gradi sono a sufficienza.........che grossomodo sono i gradi di fusione dell'ossido di ferro
in effetti quando si effettua un taglio con il cannello,si riscalda il materiale fino a che e rosso,in quel momento si apre l'ossigeno e incomincia il taglio,invece per effettuare una saldatura eterogenea(cioe materiali da unire e materiale di apporto della stessa natura) lo si scalda fino a che diventa bianco,che e il suo punto di fusione
per solo tagliare il ferro e uno spreco (e anche piu pericoloso) usare l'acetilene,l'acetilene sei obbligato ad usarla per saldare.....il mio primo ambiente di lavoro e stata una grossa officina di carpenteria medio pesante(spessori minimi di 50mm fino a 200 mm) e ogni singolo pezzo di ferro era tagliato da cannelli alimentati a propano,molto meno pericolosi e meno costosi.......
logicamente abbassando la temperatura della fiamma con questi gas,fa diminuire anche la velocita di taglio.........ma questo penso sia il problema da meno.......
secondo me comunque se si dovrebbe pensare di tagliare solo ferro e ancora conveniente,sicuramente e meno costoso che un taglio plasma,invece se si ha idea di dover tagliare altri materiali oltre che al solo ferro,la scelta rimane obbligata al plasma...........
Mi pare guardando i post publicitari di Arex che questi cannelli non sono adatti per tagliare il ferro.primo non presentano il classico deviatore che apre il flusso dell ossigeno per il taglio,poi mi semprano molto piccoli,quelli da taglio che ho io hanno tre deviatori,due sono per apertura ossigeno e gas e servono per portare il ferro al rossore ma non alla fusione il terzo,avvenuta questa fase ,aperto ordina il taglio con una fuoriuscita di ossigeno che produce la fusione e il taglio,io taglio perni da 13/15 cm
