Gassificatore
Moderatore: CB900RED
Gassificatore
Messaggio da Arex » 1 feb 2014, 23:03
Oggi ho avuto modo finalmente di provare sta creatura di un amico ...
Di mio c'è l'idea e il sistema di costruzione, il lavoro e l'oggetto sono suoi.
Ha utilizzato una bombola di compressore da 100 litri dove per i 2/5 c'è la camera di combustione protetta intorno da del piatto di Fe di spessore 10mm più una colata di cemento refrattario. I rimanenti 3/5 dello spazio sono stati utilizzati per lo scambiatore, ovvero un fascio di tubi, per la precisione 12 tubi da 50mm ca che riscaldano l'aria che tramite un ventilatore e un sistema di circolazione forzata viene poi immessa nel laboratorio all'interno ...
Vabbè ... vi faccio vedere qualche foto del sistema ...
titone78
Re: Gassificatore
Messaggio da titone78 » 2 feb 2014, 15:18
ciao arex bella la creatura quando puoi potresti darmi maggiori informazioni e foto?
tipo il particolare dove entra l'olio e dove c'e l'entrata dell'aria del bruciatore?lo scambiatore.....come fa l'accensione......insomma un po di informazioni........lo sai che mi piaciono queste cose.......
Re: Gassificatore
Messaggio da mastrovetraio » 2 feb 2014, 15:48
Immagino il divertimento a saldare i 12 tubi. Le 2 flange ? Tagliate a laser ?
Re: Gassificatore
Messaggio da Arex » 5 feb 2014, 21:50
Orpo non ho più risposto ... scusate!
Titone, l'olio entra a 30cm dal fondo, solito sistema ovvero tubo da mezzo saldato su foro passante ... serbatoio in alto, quindi entra per caduta. Due rubinetti: uno per aprire e chiudere e uno che fa da regolatore di mandata. L'ingresso in questo caso e situato in modo opposto rispetto alla porta d'ispezione/pulizia.
Il tubo d'ingresso aria è da 100mm collegato a ventilatore centrifugo (diametro girante 180mm) azionato da motore di lavatrice. La foratura consiste nel calcolare l'area del tubo e praticare i fori in modo che la loro area totale sia comunque inferiore rispetto all'area del tubo.
@Mastro, a dire il vero il sedere se lo è fatto lui ... tagliato tutto a mola e forato a punta sul trapano a colonna ... saldato a filo ...
ilranger
Re: Gassificatore
Messaggio da ilranger » 24 feb 2015, 21:00
ciao ,che combustibile utilizzate ?
Torna a “Stufe e caldaia gasolio o olio”
