Vaglio vibrante per pellet
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 6 feb 2014, 11:44
Ecco un po di foto e video del vaglio vibrante. Manca solo l'impianto elettrico e un paio di ventole. Adesso si che funziona bene.
[youtu-be]http://youtu.be/GCEkW6DWnoo[/youtu-be]
[youtu-be]http://youtu.be/5yEVvc7oE7o[/youtu-be]
Re: Vaglio vibrante per pellet
Messaggio da eneo » 6 feb 2014, 12:27
ma qua fate le cose sul serio...ottimo lavoro bravo kobra molto professionale
Messaggio da Arex » 6 feb 2014, 13:39
Son contento di vedere che c'è qualcuno che ha passione di fare cose fatte bene! .. dimmi una cosa, ma lo metti direttamente sotto alla pellettatrice oppure vagli in un secondo momento?
Se è posizionato sotto alla pellettatrice ti mancano un paio di ventole, sono utilissime per raffreddare ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 6 feb 2014, 20:06
Bravo Kobra questo è un'altro attrezzo utile che mi manca.I filmati non si vedono ,solo quadri bianchi
Che diametro hanno i fori della lamiera forata ? 3-4 mm ?
Messaggio da corvo50 » 6 feb 2014, 21:25
si kobra fatto bene..ma resistono i cuscinetti di quel motore ?
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 7 feb 2014, 1:50
Grazie per i complimenti:
@arex: di solito lo metto sotto la pellettatrice, si mancano un paio di ventole, appena faccio il quadro elettrico c'è le metto;
@marcobr: i fori della lamiera sono da 5, per i filmati non saprei i li vedo tranquillamente, sono su youtube e qui c'è solo un collegamento;
@corvo50: ho preso spunto dalla tua, per i cuscinetti credo che soffrino parecchio specialmente quando si aumentano i giri, se cedono li sostituisco.
Domani rimonto il miscelatore con coclea e vi aggiorno.
Ciao amici
Messaggio da Arex » 7 feb 2014, 13:42
Non so se hai alternatori montati sul motore della pellettatrice ... se si puoi fare come me ... ventole di raffreddamento di auto ... con 3 nel mio caso esce quasi freddo ...
Comunque aspetto di vedere il resto ... (anche di vederti di persona)...
marcobr
Messaggio da marcobr » 7 feb 2014, 23:43
Kobra che tipo di gommini a clessidra hai messo ,che provenienza hanno.Pensavo si usare delle molle a compressione ma questa idea rende la vibrazione diversa che con una molla La gomma concentra lo stress del movimento. il tuo vaglio cammina per la stanza
o l'hai fissato a terra, non sembra dal filmato.
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 9 feb 2014, 21:48
@arex: Si arex nel trattore che gira la pellettatrice c'è l'alternatore, ma vorrei mettere delle ventole 220v, cosi collego tutto sotto quadro elettrico con pulsante di sicurezza, non si sa mai. Per il resto sto mettendo a punto alcune cose. La coclea è 15 cm e il motore che la fa girare fa da 20 a 200 giri, ma 20 giri sono troppi esce troppa segatura, nei prossimi giorni cambierò la corona cosi gli faccio fare 10-15 giri e dovrebbe andare bene. Se ci riesco quest'estate vengo a fare un giro dalle tue parti e ti porto qualcosa da pappare delle mie parti. Ciao sei un grande
@marcobr: Quei gommini sono dei normali gommini antivibranti si trovano in ferramenta o utensileria. Pure io avevo pensato a delle molle, poi ero da un amico elettrauto e stava riparando un gruppo elettrogeno e li ho visti montato li. Il motore del gruppo girava male e mi sono accorto che le vibrazioni non venivano trasferite al telaio, così mi è venuta l'idea. Mi sembra costano 3-4 euro l'uno. Il vaglio non cammina e non è fissato al telaio non arriva nessuna vibrazione. Ciao
Messaggio da Arex » 10 feb 2014, 13:25
Francamente collegherei a pulsante d'emergenza coclea e organi importanti in movimento ... le ventole le metterei sotto interruttore e magari sotto differenziale/salvavita .... Se mi parli di corona, hai fatto trasmissione a catena? Non male l'idea ... è facilmente reperibile e risolve un problema che altrimenti costringerebbe a cambiare il riduttore.
Ma il variatore l'hai messo vero? Oppure fai variare i giri al motore tramite inverter?
Continuo a preferire il variatore meccanico anche se a dire il vero in questi giorni ho dei problemi dati dal motovarioriduttore del mio nastro.
Si tratta di un variatore a secco che è diventato molto duro e il motore che è 250w fa davvero fatica a farlo girare ... mah ...
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 10 feb 2014, 16:06
Si ho messo la trasmissione a catena, infatti adesso è semplice fare modifiche, ho messo il variatore meccanico, il mio è a bagno d'olio, è veccho ma sembra funzionare bene anche se è trifase, ho messo un po di condensatori per compensare la fase mancante, appena rimonto pubblico un po di foto.
