Quanta potenza dal vento?
Moderatore: Marko
Messaggio da maxlinux2000 » 31 mar 2011, 17:20
Metto qui disponibile un foglio di calcolo per OpenOffice che aiuta a determinare quanta potenza espressa in Watt è possibile ottenere da una turbina eolica verticale o orrizzontale.
È utile per dimensionare l'alternatore e le pale in quanto fornisce la superficie ottenuta e il numero di giri per minuto (RPM) del rotore e i Watt a seconda della velocità del vento.
Potenza dal vento.ods
Foglio di calcolo. Fai Click qui sopra per scaricarlo.
(17.19 KiB) Scaricato 697 volte
Re: Quanta potenza dal vento?
Messaggio da maxlinux2000 » 12 lug 2013, 13:32
pensavo di averlo messo, ma evidentemente me ne sono dimenticato.
qui il grafico con il TSR
[img]http://offgrid2.altervista.org/download/file.php?id=979[/img]
il TSR è importante per capire la velocità in rpm che avranno i diversi tipi di pala
Torna a “Eolico”
