macchina per segatura
papas2004
Messaggio da papas2004 » 7 mar 2014, 11:50
ciao vorrei esporvi una idea che ad alcuni penso già sia venuta in mente.
se costruissi un albero con delle placchette o coltelli disposti in modo ellittico pensate che potrebbe funzionare per ricavare segatura da tronchi di piccole dimensioni?
poste 1.jpeg (7.03 KiB) Visto 23302 volte
una cosa del genere
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: macchina per segatura
Messaggio da Arex » 7 mar 2014, 13:47
Ciao, direi proprio di si ... alcune immagini dal web:
ravne_cuttingknife_1 (1).jpg (95.07 KiB) Visto 23297 volte
Diciamo che ci sono un bèl po' di possibilità ... avevi pensato a qualcosa del genere?
Messaggio da Arex » 7 mar 2014, 14:01
Qui se ne vede uno lavorare ...
[BBvideo 640,480]http://www.youtube.com/watch?v=O3Fkv0SVaAA[/BBvideo]
papas2004
Messaggio da papas2004 » 7 mar 2014, 17:44
si, proprio ad una cosa simile.
solo che io vorrei farla girare molto più veloce, tipo sega circolare e senza controlama.
tu pensi che possa esserci qualche problema legato allo sballottamento del tronco da parte del rullo?
quella in video girerà si e no sui 150 giri secondo me.
Messaggio da Arex » 7 mar 2014, 20:20
Eh già .... penso che a quel punto il tronco dovrebbe essere tenuto da un braccio meccanico molto robusto ... e poi di che motore si dovrebbe disporre? Più si aumentano i giri e minore sarà la coppia a disposizione ... e l'equilibratura del rotore?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 7 mar 2014, 21:03
giusto per, io pensavo ad un rotore da massimo 200 di diametro e massimo 200 di lunghezza, anche meno.
lavorato con un divisore e con un cmc non dovrebbe venire tanto squilibrato e se così non fosse, c'è sempre il metodo con cui si equilibrano le ruote delle motociclette e poi con una punta si toglie il sovrammetallo nella parte interessata.
non so neanche se vale la pena di costruirlo, soprattutto per il costo delle placchette, dato che a occhio e croce per sei otto file di denti ce ne vogliono buttiamola li 60?
la potenza poi dipende anche dalle nostre sete di segatura penso.
Messaggio da corvo50 » 7 mar 2014, 22:07
ottima proposta..ci pensavo anchio ad una cosa del genere,ma mi vengono alcuni dubbi.con una macchina come queste,al massimo si arriva ad avere una segatura che sono scagliette..almeno 5x5mm.per aumentare la velocità,occorre ridurre la possibilità alle placchette di mordere ,o prendere poco legno,a velocità più alta,sicuramente, non si puo fare un tamburo così lungo,non si avrebbe motore sufficiente..a meno di attaccarci il motore di un camion ,quindi non male l'idea di stare sui 20cm,ma come dice arex per infilarci piccoli tronchi,questi dovrebbero essere tenuti fermi da qualcosa altrimenti vola tutto,e non vedo che questo tipo di costruzione sia più semplice di un cippatore -raffinatore a coltelli..poi in fatto di resa in proporzione al consumo..nessuno ha mai fatto il confronto
Messaggio da mastrovetraio » 8 mar 2014, 7:52
E se si carbonizzasse, con un impianto a pirolisi ? In fin dei conti voi volete rendere "liquido" il legno. Potreste fare una prova di pellettizzazione con un mix di carbonella e segatura.
ariel72it
Messaggio da ariel72it » 12 mar 2014, 22:08
volevo sapere una cosa le placchette quelle consumate che vanno sostituite dalla fresatura del metallo per il legno dovrebbero andare bene
e forse sono gratis
grazie
Messaggio da corvo50 » 12 mar 2014, 22:22
vanno bene eccome..averne di quelle...tanto mica devono fare una lavorazione da falegname..devono solo fare segatura
marcobr
Messaggio da marcobr » 12 mar 2014, 23:21
Mi dite cosa sono queste placchette ?
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 13 mar 2014, 7:41
sono le plachette che si usano sugli utensili , tornio frese eccc...... ps non vanno bene troppo piccole e si rompono con i contraccolpi dei nodi.....
Jolly roger
Messaggio da Jolly roger » 1 apr 2014, 12:14
Le placchette non vengono buttate ma riciclate quindi non ve le regalano!!!! (Lavoro il "ferro")
Potreste provare con le barrette di HSS che si trovano in commercio e si possono riaffilare quando non tagliano.
Messaggio da Arex » 1 apr 2014, 12:59
Ciao Jolly,
ormai nulla al mondo viene regalato ... le placchette vengono ritirate a peso e per questo motivo risultano essere comunque convenienti se si riesce a trovarne in numero sufficiente e tutte uguali. In alternativa si possono usare anche altri materiali che necessiteranno di essere dimensionati in modo preciso e in qualche caso anche sottoposti a trattamento...
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 1 apr 2014, 21:38
un materiale da poter usare per questo utilizo sicuramente potrebbe essere "ux200c13" ma logicamente deve essere sottoposto a tempra ....
le placchette usate vengono si riutilizzate ma quando vengono a ritirarle ti danno veramente 4 lire , nel senso che chi le vende non ci diventa ricco e se si conosce si fa prima a dargli un 20euro e portarle via....
marcobr
Messaggio da marcobr » 2 apr 2014, 19:17
Mi pare ne avessimo già parlato di questo sistema di triturazione per le pedane e qualcuno mi disse che i chiodi delle pedane non andavano d'accordo con
le placchette,ma vedendo il filmato macina proprio tutto.Ripassando il tutto in un mulino raffinatore la sega va deferizzata ma a quel punto è più
facile perchè immagino che i chiodi siano solo più pezzettini ridotti e facili da essere rimossi con calamite al passaggio sopra un tappeto.
Messaggio da corvo50 » 2 apr 2014, 21:40
le placchette sono fatte per essere montate su un utensile molto stabile..e per tornire ferro e acciaio..se l'albero del trituratore è sufficientemente stabile non dovrebbero avere problemi con i chiodi..un magnete poi deferrizza facilmente visto che i chiodi diventano liberi
