tavolo per fresatura
Nulla di complicato, anzi. È semplicemente un vetrocamera, mel'hanno regalato perchè con misure errate. Se andate in qualunque vetreria cen'è sempre, si paga pochissimo o nulla, come nel mio caso. Il mio ha vetri stratificati di spessore enorme, ed è molto pesante. Dato che ormai il vetro è sempre e solo "float" le facce sono assolutamente piane, è come avere un piano in ghisa rettificato, ottimo per lavorazioni di precisione come fresatura o come riscontro per fare misure precise. Si possono usare tranquillamente morsetti avendo cura di interporre legno.
- tmp_img20140315_205804-2117521082.jpg (59.68 KiB) Visto 3738 volte
- tmp_img20140315_203747-1271703004.jpg (53.02 KiB) Visto 3739 volte
Re: tavolo per fresatura
Ma......
Mastro, se lo morsetti "in mezzo" non si spacca?.....
Da un lato c'è uno stratificato da 7+7 mm, dall'altro c'è uno stratificato da 8+8 mm, in mezzo c'è il solito alluminio. Si spacca solo de lo prendi a mazzate, e la mazza da almeno 5 kg col manico da piccone. Oggi l'ho usato per piallare e fresare, ed ho morsettato stringendo come al solito, anche non sui bordi, basta mettere un pezzetto di legno in modo che non ci sia ferro su vetro. E se proprio volesse rompersi, al massimo tira una crepa ma non succede nulla di nulla. Ad avere tempo avrei dovuto togliere la cornice d'alluminio ed incollare tra di loro i due stratificati, 30 mm di vetro non li pieghi neanche se vuoi.
Azz..... 30mm! 4 strati..... Ma che era un vetro di una banca?.
Comunque si, sicuramente è un ottimo piano e molto robusto.
Con cosa li incolleresti i due vetri? Sai, mi stà venendo un'idea......
Adesso la colla per vetro la fa sia la Arexons che la Loctite, da un buon ferramenta se non cel'ha la ordini. Ai miei tempi era un prodotto professionale, e ci voleva la lampada UV. Adesso è alla portata di tutti. Mi raccomando, dai una passata ai bordi con il flessibile, ma molto velocemente e senza spingere, basta dare una passata agli spigoli in modo da non tagliarsi.
