collegare pannelli
crdgpr
collegare pannelli
Messaggio da crdgpr » 18 mar 2014, 22:11
saluti a tutto il foro
allora ho 2 pannelli 100w 12v collegati in parallelo con regolatore e batteria da 12v 100ah
vorrei aggiungere altri due 240w 24v in parallelo
quelli da 100w devo metterili in serie tra di loro e poi in parallelo con quelli a 240w
l impianto batteria e sempre 12v e poi ce un inverter
mi date un aiuto :D
grazie
Re: collegare pannelli
Messaggio da maxlinux2000 » 19 mar 2014, 1:42
per usare quelli da 24V in un impianto da 12V dovrai usare un regolatore mppt di quelli veri,... oppure aprire i circuiti del pannelli a 24V e riconfigurarli in modo da farlo diventare come 4 pannelli da 12V... non è difficile, ma se sbagli butti i pannelli.
inoltre non è sicuro che la modifica non provochi la prematura fine degli stessi.
ti consiglio vivamente di commprare un buon regolatore mppt, poi colleghi i 2 pannelli da 100W in serie per ottenere 24V, e poi tutti in parallelo fino al regolatore. Configuri il regolatore mppt in modo che vada a 12V.
oppure lasci perdere i pannelli da 24V e compri quelli da 12V e usi il regolatore che già possiedi... mi sa che spendi meno alla fine.
crdgpr
Messaggio da crdgpr » 19 mar 2014, 12:18
Il mio regolatore e un pwm con
Queste caratteristiche
Può andare
Tensione 12V 24V
Massima corrente 30A
Ricupero da sè
LED indicatore di batteria
Ancona grazie
Messaggio da maxlinux2000 » 19 mar 2014, 13:18
il tuo regolatore regge poco meno di 500W... con pannelli da 12V 36 celle... e questo ultimo dato è fondamentale, deve avere 36 celle, oppure 72 celle nel casi tu passassi a 24V cambiando l' inverter e aggiungendo batterie.
Questo perché con un PWM ci vogliono 36 celle o un suo multiplo in quanto in inverno altrimenti non ci sarebbe sufficiente tensione per ricaricare le batterie, rovinandole.
con un mppt puoi usare pannelli economici con 30 o 60 celle in quanto la tensione viene elevata del regolatore stesso.
tieni conto che un vero mppt costa come minimo 400€.
i due sistemi sono buoni,,, o spendi in pannelli o spendi in regolatore. Per impianti sopra i 2kWp vince il sistema con mppt + pannelli da 60celle.
Se hai intenzione con il tempo di ampliare il tuo sistema e passare a 48V ti consiglio di comprare un buon mppt programmabile.
Se invece vuoi sperimentare con un piccolo impianto (e magari un giorno metterne un secondo di fianco) puoi rimanenre a 12V con regolatore pwm
Messaggio da Ferrobattuto » 19 mar 2014, 13:28
Con questa aggiunta quel tuo regolatore lavorerà oltre limite delle sue possibilità, in quanto stai espandendo a circa 700W totali, che a 12V significano quasi 60A.
Prima di fare spese e guazzabugli vari pensaci bene. Oltretutto per poterti consigliare bene ci hai dato pochi dati su quello che già possiedi e su ciò che vuoi aggiungere. Ti faccio un esempio: che tipo di pannelli a 12V nominali hai? Sono a 30 celle o a 36 celle? Quelli a 24V nominali che vuoi comprare di che tipo sono? A 60 celle o a 72 celle? La marca ha poca importanza, se non per la qualità e la durata, quello che serve sono i dati dei pannelli. Di quelli che hai servirebbe sapere i dati che sono nella targa dietro, come anche di quelli che vuoi aggiungere. Potrebbero non essere compatibili. Poi non ci hai spiegato cosa c'è "a valle" del regolatore, batteria a 12V, si, ma di che capacità? E cosa ci alimenti con quest'impianto?
Va a finire che noi ti si da dei consigli senza avere abbastanza dati, poi qualcosa non va e alla fine si va soggetti ad ingiuste critiche. Non sarebbe la prima volta......
Se hai intenzione di ampliare ulteriormente l'impianto in futuro più o meno prossimo, considera l'idea di passare ai 24V.
crdgpr
Messaggio da crdgpr » 19 mar 2014, 15:21
la batteria e da 12 v 100ah
con inverter 1000w nominali
lo uso per illumnazione di casa ovviamente a basso consumo
in seguito vorrei collegare un paio di tv
qualcuno ma spiegato
che la corrente di corto oltre al voltaggio faccio un esempio
i 2 pannelli da 100w la corrente di corto e 5,35
i 2 pannelli da 250w la corrente di corto e 8,87
quindi 8,87Ax2+5,35A perche quelli da 100w sono messe in serie quindi mi aumenta solo il voltaggio
avrei 23,09A il mio regolatore arriva a 30A
x quando riguarda il voltaggio abbiamo 37v a circuito aperto
e il mio regolatore ingresso pannelli supporta fino max 46v
se non e cosi allora mi anno spiegato male
i due pannelli sono
36celle
Maximum Power (Pmax): 100W
Voltage at Pmax (Vmp): 17.82V
Current at Pmax (Imp): 5.62A
Open circuit voltage (Voc): 21.6V
Short-circuit current (Isc): 6.35A
quelli che vorrei acquistare sono
60 celle
Potenza nominale 250W
Tensione a circuito aperto (Voc) 37.8V
Corrente di corto circuito (Isc) 8.87A
Tensione a punto massimo (Vmp) 30.5V
Corrente a punto massimo (Imp) 8.2A
Tensione massima di sistema 1000VDC
Messaggio da maxlinux2000 » 19 mar 2014, 16:10
ciao,
no, non puoi mischiare pannelli sa 60 celle con quelli da 36+36 celle... i pannelli devono avere un numero di celle e potenza uniforme.
Non badare troopo alle tensioni che da un pannello a cirquito aperto... un pannello lo devi considerare conme un generatore di corrente...Ampere, e considera che per ogni elemento di batteria al piombo servono 6 celle fotovoltaiche, quindi se una batteria a 12V ha 6 elementi da 2V, ti servono 36celle fotovoltaiche per ricaricarle (6 elementi * 6 celle = 36).
I pannelli solari da 60 celle sono adatti per la vendita di corrente all' enel (con l' inverter tie-grid) mentre i pannelli a 72 celle sono adatti agli impianti offgrid.
Quindi volente o nolente se vuoi aumentare il numero di pannelli continuando ad usare il tuo regolatore hai 2 possibità:
compri pannelli da 36 celle da 100Wp fino ad arrivare 5 unità per un totale di 28.1A max
compri 2 pannelli da 200W da 72 celle e li colleghi in parallelo agli altri 2 da 100W in serie. Questo peró ti obbliga a passare a 24V e quindi dovrai cambiare le batterie e l' inverter.
se è solo per l' illuminazione di casa, io rimarrei a 12V... peró tieni conto che hai poche batterie... 100Ah sono pochissimi.
Se mi dici quanti Watt-ora consumi al giorno posso farti una simulazione in modo da consigliare al meglio.
crdgpr
Messaggio da crdgpr » 19 mar 2014, 17:12
Be diciamo che dovrei avere circa 800 900w al giorno
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
