Dubbio sulla Scelta del Materiale
Moderatori: Arex, jpquattro
Michel
Messaggio da Michel » 24 mar 2014, 15:52
Salve a tutti, sono nuovissimo, mi sono appena presentato e ho un dubbio amletico sulla scelta del materiale per la mia prossima creazione =P in pratica mi serve un materiale che abbia il miglior compromesso tra rigidità, peso (per essere chiari deve essere rigido e leggero) e che non costi una sassata perchè me ne servirebbero 2m x 1m, per uno spessore che può variare da 3mm a 8mm, per farvi capire mettete di vedere un triangolo con base 35cm lunga 2m e tenedondola in orizzontale dall'estremità da 35cm deve flettersi il meno possibile (se non si flette è anche meglio xP) lo so ho fatto un po di confusione nella spiegazione ma spero si capisca lo stesso :D altrimenti cercherò di chiariri i dubbi =) avevo pensato a materiali plastici tipo pvc ma hanno prezzi troppo alti che si aggirano sui 30€/m2 per spessori di 3m, per spendere meno mi sono spostato sul legno, tipo compensato mdf e soci ma non ho idea di quali abbia le caratteristiche che cerco.
vi ringrazio in anticipo e se volete chiarimenti chiedete pure !
ps. complimenti per il forum !
Re: Dubbio sulla Scelta del Materiale
Messaggio da maxlinux2000 » 24 mar 2014, 18:55
cerca il legno.... Paulownia tomentosa
http://it.wikipedia.org/wiki/Paulownia_tomentosa
è l'alluminio del legno. Okkio peró che le viti le devi mettere passanti con bullone e rondella larga.
Messaggio da mastrovetraio » 24 mar 2014, 20:15
Se non sono indiscreto, se mi spieghi che ci devi fare... magari ti posso aiutare.
Michel
Messaggio da Michel » 25 mar 2014, 10:06
Grazie max mi informo subito ;D
mastro, nessun problema, volevo già allegare una foto ma non ci ero riuscito ;P
http://cdimg2.crunchyroll.com/i/spire4/ ... 0_full.png
devo fare una riproduzione della falce che impugna =D
Michel
Messaggio da Michel » 25 mar 2014, 10:10
ah Max, sai dirmi dove potrei trovare delle lastre di Paulownia tomentosa ? =D
Messaggio da mastrovetraio » 25 mar 2014, 11:09
Io userei del compensato di Okume. È l'unico materiale (secondo me) che con quelle dimensioni non si fletta come un'ala di uccello. Comunque devi andare (previa telefonata) in un buon magazzino di legname. Ora che mi ricordo, ho visto nel magazzino di materiali da costruzione dove mi rifornisco abitualmente delle bombolette spray di acciaio inox. Immagino che vorrai dargli una apparenza metallica, quindi......
Michel
Messaggio da Michel » 25 mar 2014, 11:19
certo, per il colore ero già improntato su quello =D per il compensato provo a informarmi su dove trovarlo nella mia zona ! per lo spessore quanto pensi sia il minimo perchè non si fletta? =)
Messaggio da mastrovetraio » 25 mar 2014, 12:57
Lo spessore minimo che troverai ( immagino 4~5 mm) va bene, tanto sicuramente dovrai incollare dei rinforzi da entrambi i lati, a meno che la falce non ti serva solo per fare un servizio fotografico. Se viceversa la devi usare all'aperto scegli una giornata senza vento :lol:
