Pozzetto Terra
Moderatore: fede1984
byro
Pozzetto Terra
Messaggio da byro » 31 mar 2014, 15:57
Ciao Ragazzi!
Dopo aver "rotto le scatole" ai guru del FV eccomi a chiedervi aiuto anche in questo.
Devo predisporre il picchetto di messa a terra per un impianto BT 220v su casa singola con impianto preesistente ma da rifare.
La mia idea era questa: pozzetto 20x20 ispezionabile, picchetto da 1mt con morsetto in testa, cavo da 8mmq (bastano?) da portare fino al centralino e da li cablare poi tutta la messa a terra dell'impianto. Secondo voi può andare così?
Il terreno nel quale infiggere la palina è composto principalmente di terra e poca ghiaia grossa. Come dispersore basta così o meglio integrare con altri materiali tipo grafite o similari?
Grazie in anticipo x le risposte
fede1984
Re: Pozzetto Terra
Messaggio da fede1984 » 31 mar 2014, 20:06
Io direi che è un po pochino, io consiglierei almeno 2 o 3 picchetti in acciaio zincato e tra uno e l'altro un po' di metri di treccia di rame nudo... il cavo della dorsale per legge andrebbe essere da 16 mmq ma nei vecchi impianti è improponibile riuscire a far passare un cavo del genere quindi il 10 mmq lo si fa andare bene lo stesso...
Cox
Re: Pozzetto Terra
Messaggio da Cox » 1 apr 2014, 9:51
La struttura della casa è in pietra o in cemento armato ?
byro
Re: Pozzetto Terra
Messaggio da byro » 2 apr 2014, 15:28
la struttura è in pietra
