raffinatore per cippato
savy91
Messaggio da savy91 » 1 apr 2014, 10:06
salve ragazzi apro questo argomento per esporvi le mie idee e fare un raffinatore decente :D
vi posto un disegno cad
savy91
Re: raffinatore per cippato
Messaggio da savy91 » 1 apr 2014, 10:07
mmmmh nn posso postare il disegno perchè è il dwg
intanto i do le misure che ho in mente: albero rotore diametro 50mm, le flange sono diametro 300mm e spesse 20mm, i perni sono dia. 20mm, le lame sono 21/24 lunghe 100mm larghe 40mm e spesse 6mm, i distanziali tra le lame sono spessi 5mm e diametro esterno 30mm... non so se ho dimenticato qualcosa perdonatemi e vi metterò il disegno x farvi capire meglio :)
Messaggio da corvo50 » 1 apr 2014, 12:19
savy..questo argomento và spos...
Spostato by Arex
savy91
Messaggio da savy91 » 1 apr 2014, 18:54
si lo sapevo me ne sono accorto solo dopo averlo pubblicato XD
Messaggio da corvo50 » 1 apr 2014, 20:11
le misure per il raffinacippato mi sembrano ok..ultimamente ho visto che il prezzo del cippato è uguale o superiore a quello della segatura,ma allora conviene raffinare cippato ?poi dipende dai prezzi che uno trova..o se se lo trova per casa che è di troppo
savy91
Messaggio da savy91 » 1 apr 2014, 22:49
Hai pienamente ragione Corvo... ma diciamo che per il momento non è un problema perchè ho un sacco di scarti di potatura di mandorlo, ciliegio, olivo, roverella dalla mia campagna poi ho a disposizione da un giardiniere mio parente tonnellate di conifere tra pino cipresso abeti ecc e questo giardiniere ha anche la cippatrice che lavora fino a diametri di 22/24 cm quindi tutto quello che nn puo macinare lo porta intero io devo solo spaccarlo e posso usare la sua cippatrice e il costo del cippato ammonterebbe al pieno di benzina x la cippatrice credo convenga in questi termini XD
Messaggio da corvo50 » 2 apr 2014, 18:44
orpo..conviene si allora...sotto col cippato..non conosco nessun giardiniere naggia
savy91
Messaggio da savy91 » 3 apr 2014, 0:32
Beh la mia fortuna sta nel fatto che prende gli appalti sulle aree pubbliche che sono ridotte male male e di cippato e legna ne produce in quantità... io ci ho lavorato x un periodo e immagina che in meno di un ora abbiamo cippato una 20tina e passa di pini alti 20 metri... non ti dico che lavoraccio xo XD
savy91
Messaggio da savy91 » 3 apr 2014, 11:48
salve ragazzi ieri ho avuto due flange fatte fare da un'azienda del io paese vi posto la foto di una non fate caso alle condizioni perchè è da tornire... le misure sono quelle indicate a inizio argomento :) che ne pensate?
savy91
Messaggio da savy91 » 4 apr 2014, 17:52
salve ragazzi per la carcassa del mulino ho pensato di farla diametro interno 430mm spessa 6mm e le contro lame da 10x10mm? voi cosa ne pensate sarà robusta abbastanza?
Messaggio da Arex » 4 apr 2014, 20:22
Eccomi, questi sono i disegni che mi ha mandato Savy e che ho trasformato in Pdf (il dwg nel forum non si può metterlo)
mulino (1)-Model.pdf
(6.31 KiB) Scaricato 2625 volte
disegno autacd (1)-Model.pdf
(30.84 KiB) Scaricato 2679 volte
disegno autacd (1.0)-Model.pdf
(33.04 KiB) Scaricato 2544 volte
Direi che le proporzioni ci sono ... ;)
savy91
Messaggio da savy91 » 4 apr 2014, 20:51
devo confessare una cosa mel disegno 3D la misura delle flange è sbagliata sono state disegnate con un diametro di 380mm
grazie ad arex x l'aiuto :)
Messaggio da Arex » 4 apr 2014, 20:59
Vanno bene la pubblicazione così? Peccato che non siano quotati ...
savy91
Messaggio da savy91 » 4 apr 2014, 21:04
vanno benissimo arex.. comunque io li avevo quotati specialmente il 2d se clicchi sui lati ti dovrebbe uscire nel file dwg :/
vi allego le immagini di quelle che saranno le lame (spezzoni dei rulli rella motozzappa costo 0) va bene come materiale?
Messaggio da corvo50 » 4 apr 2014, 21:45
si si ottimo materiale per i coltelli o martelli che siano....però ho paura che siano carenti come peso...
savy91
Messaggio da savy91 » 4 apr 2014, 21:58
Ciao corvo se non ricordo male pesano poco piu di 400g penso che sia sufficente come peso
savy91
Messaggio da savy91 » 4 apr 2014, 23:10
Secondo voi va bene posizionare la bocca di carico della macchina in questo modo? Ovviamente il posizionamento dipende dalla rotazione
Messaggio da corvo50 » 4 apr 2014, 23:34
io ho provato a farlo in questo modo..ma se non cè aspirazione dal basso..ti soffia indietro tutto..ho risolto facendo l'entrata frontale..e mettendo delle lame a mò di ventola..oppure come una cippatrice..che creano la giusta aspirazione ...però ho visto che quelli che i comprano adottano anche questa soluzione,evidentemente dietro al raffinatore ci sono delle pale che espellono l'aria e creano un risucchio dall'entrata,oppure cè un aspiratore esterno collegato al raffinatore
savy91
Messaggio da savy91 » 5 apr 2014, 0:35
Anke mantenendo sempre pieno lo scivolo di caricamento? E si crea un'aspirazione nel macinino sensa adottarne uno esterno?
Messaggio da corvo50 » 5 apr 2014, 23:34
i raffinatori senza un adeguato passaggio d'aria non funzionano..quindi o si aspira dall'esterno.oppure si crea un sistema di ventilazione interno al raffinatore
