Morsetto autocostruito a costo~zero
Moderatori: Arex, jpquattro
Messaggio da mastrovetraio » 10 mag 2014, 21:06
Per costruire le centine in lamellare del gazebo semisferico (vedasi la discussione apposita) mi occorrono una mandria di morsetti. Quello che vedrete è il prototipo, ne farò una quarantina. Il pezzo più costoso è il dado a farfalla, costa 0,06€ !!! Ho fatto una prova "di potenza" stringendo una bilancia pesapersone, il morsetto autocostruito ha surclassato uno "professionale" del costo di almeno 30€. Ora le foto, buon divertimento. Dove vedete in foto dadi doppi, ho messo anche qualche goccia di frenafiletti. Chi abbia bisogno di ulteriori spiegazioni chieda, benvenuto.
Forza esercitata dal morsetto zero €
Morsetto zero euro
Forza esercitata dal morsetto da 30€
Morsetto da 30 €
Chiave di serraggio dadi a farfalla
Re: Morsetto autocostruito a costo~zero
Messaggio da Ferrobattuto » 10 mag 2014, 23:53
Ottimo!!! Me ne ricorderò quando avrò bisogno di molti morsetti per qualche lavoro, cosa che mi è successa proprio poco tempo fa......
Messaggio da mastrovetraio » 11 mag 2014, 6:46
Bisogna che faccio il "manuale di istruzioni" di questi morsetti. I galletti sono disposti in un modo che permette una taratura ed una tenuta che i morsetti commerciali non hanno. Questo morsetto-zero è l'ideale per lavorazioni in serie, il galletto posteriore fa da predimensionatore, nel mio caso dovendo fare una serie di archi identici ne avrò una serie tarata a ~4cm (larghezza del pezzo) ed un'altra tarata a ~2cm (spessore del pezzo) Altro bonus è il fatto che le ganasce sono sacrificabili, con la colla che uso è facile che le ganasce si incollino al pezzo. Ovviamente il morsetto-zero può essere costruito di qualunque dimensione. Non ho idea di quanto possa costare un morsetto in acciaio da 2 metri, mentre il morsetto-zero costa sempre zero
Messaggio da Ferrobattuto » 11 mag 2014, 10:03
Non so che tipo di colla usi, ma a volte interporre un pezzo di busta di plastica, o fasciare il morsetto con qualche giro di nastro scotch può evitare incollaggi anomali.
Messaggio da mastrovetraio » 11 mag 2014, 10:48
Sì, li fascerò comunque con plastica, ma dovendo mettere 40 morsetti "a passo di carica" qualche maronata scappa sempre. Appena sarò operativo con la dima cercherò di fare un filmetto, così ci si rende conto del ballo che c'è da fare.
Messaggio da mastrovetraio » 3 lug 2014, 16:57
Sono in malattia, e finalmente mi diverto un pò. Ecco il morsetto/costo/zero in azione, sto riparando degli scuri in legno.
Messaggio da Ferrobattuto » 3 lug 2014, 20:20
Te la diverti col faggio e la nuova sega, hé?..... :P
A me invece servirebbe un consiglio per una colla plastica molto forte, con cui incollare alcuni regoli per fare una sorta di listellato. Ovviamente ne dovrò usare almeno 1Kg, per cui non dovrebbe costare come un occhio o un rene. :D
Per ora dovrò incollarci insieme dei regoli di abete, in futuro delle doghe di quercia, leggermente più "riottose" dell'abete..... :lol:
Messaggio da mastrovetraio » 4 lug 2014, 13:42
Ciao, Ferro. Che intendi per colla "plastica" ? Io adesso sto riparando gli scuri con una colla della Pattex poliuretanica, da esterno. Ha il pregio che si gonfia e penetra dappertutto, dato che gli scuri hanno punti dove il legno è marcito l'ho lavorato come farebbe un dentista su una carie, ho asportato con frese il marciume e poi ho riempito con listellini di faggio ricoperti di colla, infilati a martellate..... certo che il mio dentista è molto piu delicato. Spiegami meglio il problema, se poi deve vivere all'aperto, se ci metti viti o vuoi solo morsettare, se deve tenere chili o tonnellate.. (starai mica facendo il ponte levatoio ??)
Messaggio da Ferrobattuto » 4 lug 2014, 20:14
mastrovetraio ha scritto:.....(starai mica facendo il ponte levatoio ??)
Hè, de 'sti tempi ci servirebbe proprio.... E pure il fossato con l'acqua e i coccodrilli dentro.
Però a pensarci bene certa gente riuscirebbe indigesta anche a loro. :sick:
No, non deve stare all'esterno, ma mi serve che sia una colla più dura e resistente del classico "vinavil" di uso generale.
Devo incollare insieme dei listelli per fare un grosso regolo 5x8cm lungo 4m e 50. Mi serve come "rompitratta" per il soppalco che sai. L'alternativa è acquistare un morale 10x10 da 5m e segarlo a metà per il lungo. Un lavoraccio, al limite delle possibilità della sega circolare e un po' anche delle mie forze, ormai. Mentre invece ho un pacco di listelli nuovi che stanno lì ad annoiarsi in attesa di un utilizzo che ormai è rimandato di un altro anno. Incollandoli con una colla "tosta", ben serrati l'uno contro l'altro come un lamellare, posso ricavare il pezzo che mi serve.
Se il sistema funziona poi vorrei replicarlo usando invece dei moraletti di quercia stagionata..... 3 secoli! :lol: Con cui realizzare poi il piano di un tavolo. ;)
Messaggio da maxlinux2000 » 4 lug 2014, 20:39
penso che la colla fenolica sia sufficiente no?
http://www.ebay.it/itm/COLLA-MARINA-PER ... 3cda704d1a
Messaggio da Ferrobattuto » 4 lug 2014, 21:21
Si, penso di si. Devo solo trovare chi la vende, o ne vende una similare, quì in zona....
Non posso acquistare dalla rete.
Messaggio da maxlinux2000 » 4 lug 2014, 21:39
penso che qualsiasi ferraemnte la usi, tieni conto che qualsiasi multistrato marino è costruito con colla fenolica o un suo equivalente moderno.... un tempo ci mettevano dentro la bakelite :D
ora che ci penso... e usare come colla il politerolo liquefatto?
Messaggio da Ferrobattuto » 4 lug 2014, 23:30
Il polistirolo liquefatto non mi era venuto in mente, ma a giudicare come si è comportato dove l'ho passato come impregnante, non mi pare il caso: alla lunga sul legno si è sfogliato.....
Messaggio da mastrovetraio » 5 lug 2014, 9:17
Per il tuo trave in lamellare devi essere certo della tenuta. Ho qui sul tavolo una cartuccia tipo silicone della "prochimica" costa 9,70€ per 310 cc garantito 10 anni, temperatura di esercizio -30/+90 temperatura applicazione non inferiore a 5° La tenuta è di 70kg/cmq ed è (anche) per uso navale. Verniciabile/laccabile/levigabile. È un monocomponente, non dicono che roba sia, ma è privo di esalazioni. Si chiama "kostrufiss-light" ed esiste anche il fratello maggiore "kostrufiss-non /ricordo/come" che costa sui 14€ ma ha una tenuta molto maggiore. Si applica benissimo, non cola anche se dato in verticale. Lo stavo usando per la struttura sferica, una meraviglia. Pensaci bene, meglio spendere un pò di più ma dormire tranquillo, un trave è una cosa seria. Dimenticavo, attacca anche alluminio!!! :woot: Se ti serve ti dò indirizzo/telefono del produttore.
Messaggio da maxlinux2000 » 5 lug 2014, 11:17
ah! abbiamo qui da noi qualche cosa del genere...qui lo chiamano "sin clavos" (senza chiodi) :D hai ragione è fortissimo come mastice, non mi era venuto in mente.
Messaggio da mastrovetraio » 5 lug 2014, 11:41
Ciao, Max. Anche qui abbiamo il "millechiodi" o roba del genere, ma non ti dicono mai a che temperature funziona quando sia secca ed al lavoro, dopo anni che hai incollato. Un trave in un sottotetto può avere sbalzi termici "importanti" e leggere sulla cartuccia "temperatura di esercizio -30°/+90° " è un piacere per il portafogli, soldi ben spesi.
