Autocostruzione Termosaldatrice sacchetti (pellet)
Messaggio da Arex » 2 giu 2014, 22:40
dopo lungo tempo dalla costruzione della pellettatrice ho pensato "mi sa che è ora di smettere di chiudere i sacchetti con lo spago" e ...
Mi sono guardato intorno su cosa offre il mercato e come al solito ci sono le cinesaglie, poi ci sono le cinesaglie mascherate e infine ci sono i prodotti europei che puntualmente costano un botto sopratutto per chi non ne fa uso professionale come me.
Da li mi sono deciso e ho acquistato una termosaldatrice cinese
Ovviamente una termosaldatrice da banco non faceva al caso mio .. l'ho smontata e riassemblata su un telaio con leveraggi che ho costruito appositamente.
Per ora funziona piuttosto bene ma l'affidabilità si vedrà solo dopo che la si utilizza a lungo ... ad ogni modo su ebay ci sono i ricambi per 4 soldi ...
marcobr
Re: Termosaldatrice sacchetti (pellet)
Messaggio da marcobr » 2 giu 2014, 23:10
E' una bellezza .Complimenti
Nel quadro frontale hai usato gli stessi automatismi elettrici della saldatrice ?
Messaggio da Arex » 2 giu 2014, 23:54
Grazie Marco, troppo buono!
Si ho utilizzato la parte elettronica della macchina ... l'ho solo spostata e aggiunto l'interruttore generale che vedi a sx.
Messaggio da Ferrobattuto » 3 giu 2014, 7:22
Gran bel lavoro! Congratulazioni! :B):
Adesso mancano solo le etichette autoadesive da applicare sui sacchetti. :P Oppure meglio ancora i sacchetti con l'etichetta prestampata della "Premiata Ditta Arex77". :lol:
Messaggio da Arex » 3 giu 2014, 9:33
:lol: grazie Ferro! (peccato che la premiata ditta produca assai poco)
P.s: tu e gli altri elettronici ci dareste una mano a creare la termosaldatrice home made?
Messaggio da maxlinux2000 » 3 giu 2014, 11:53
se non sbaglio si potrebbe usare le corde da chitarra per scaldare. Vanno bene per tagliagliare il polisterolo espanso, e quindi non dovrebbe essere un problema con il polietilene.
Messaggio da Ferrobattuto » 3 giu 2014, 19:06
Quelle resistenze "a nastro" per saldare i sacchetti si vendono a metraggio. Un mio amico ne ha ricomprato un mezzo metro per riparare una macchinetta per il sottovuoto alimentare, e mi ha detto che non costano un granché.
Vedi come è fatta la tua di termosaldatrice, il marchingegno verticale già l'hai fatto, resta ben poca cosa da fare..... ;) Al limite un dimmer per lampade ad incandescenza per regolare la temperatura.
marcobr
Messaggio da marcobr » 3 giu 2014, 22:41
Il prezzo della termosaldatrice da 400 mm se cercate sul web ha un prezzo che varia dalle 250 alle 25 euro.( e non è detto che quella da 250 non arrivi dallo stesso paese di quella da 25) Per trovarla al prezzo minimo bisogna cercare e perdere un po di tempo ma si trova.Al prezzo minimo suppongo equivalga la qualità visto che all'interno c'è la stessa roba.E se qualcosa non va ,con una corda di chitarra e un dimmer, come dite voi, la riparazione è fatta.
Il pezzo di più valore, è la struttura che fa la differenza .
A questo utile attrezzo c'è da aggiungere un utensile che microfora il sacco e una specie di
"bilancia" tarata sui 15 e 10 kg
Messaggio da Arex » 3 giu 2014, 23:28
:) vedo che ci siete ... grazie a tutti!
Ferro, si, questa l'ho fatta così com'è e non necessita di modifiche ... quello che vorrei fare è farne una interamente home made.
Ci serve un trasformatore da 800W.
Un temporizzatore tipo quello che si vede nel quadretto della mia.
Un interruttore a pulsante (tipo quello del freno a mano per capirci)
Dove possiamo reperire questa merce a prezzo buono?
Per quel che riguarda le strisce termosaldanti compresa la controbarra in silicone e la fibra di vetro le vendono sulla baia a pochi spiccioli già pronte.
Grazie per ogni possibile delucidazione... ;)
@marco,
il sacco di pellet va chiuso SOLO quando il pellet ha raggiunto la temperatura ambiente onde evitare che si formi umidità al suo interno! Ecco perché non ho messo la bilancia alla termosaldatrice!
Con le 3 ventole che ho nel vibrovaglio riesco a portarlo giù a 35/40° ma non basta ...
Messaggio da Ferrobattuto » 4 giu 2014, 8:52
Il pezzo più costoso è sicuramente il trasformatore, e fartelo fare apposta ti costerebbe un occhio, tutto il resto si trova anche nei negozi di materiale elettrico/elettronico o in quelli di ricambi per elettrodomestici.
Non ti conviene di metterti a costruire o progettare tutti i singoli componenti, alla fine ti costerebbe molto di più che acquistarne una commerciale di buona marca.
Probabilmente cercando in rete trovi tutto quello che ti serve, anche a prezzi contenuti. La zona dove stò io è lontana da quella sove vivi tu, per cui prezzi e provenienze sicuramente sono differenti.
Messaggio da Arex » 4 giu 2014, 12:42
Il problema di fondo è che per cercare in rete devi sapere cosa cercare ed io con l' elettronica ci litigo ogni volta....
Messaggio da Ferrobattuto » 4 giu 2014, 13:35
Per trovare il trasformatore ti serve di conoscerne le tensioni in entrata e in uscita e la potenza. Due dati già li abbiamo: potenza 800W e tensione di rete 230V. Manca di sapere la tensione secondaria.
L'interruttore a pulsante che si vede in foto lo trovi facilmente in un negozio di ricambi elettrici, come anche il temporizzatore, molto simile a quelli per forni a microonde.
Puoi provare dai ricambisti per elettrodomestici, in città. probabilmente non costano nemmeno chissà cosa.
Messaggio da Arex » 4 giu 2014, 14:42
Ok.. la tensione d'uscita del trasformer dovrebbe essere 12V... verifico e poi ne parliamo.
Ho dimenticato di specificare una cosa... la voglio rifare petchè la cinesaglia che ho montato non durerà e poi perché è larga solo 400mm ....
Messaggio da Ferrobattuto » 4 giu 2014, 19:36
"Solo" 40cm?....... Che vuoi fare sacchi da 1ql?
Comunque se devi allungare la saldatura poi ti serve una tensione maggiore, e probabilmente una potenza maggiore, da ricalcolare in base alla nuova lunghezza.
Non è così facile.....
Messaggio da Arex » 4 giu 2014, 20:57
I miei sacchi sono da 40cmX60cm... non è così facile centrare la saldatura.
Mi sono già informato, le termosaldatrici con barra saldante da 600mm montano un trasformatore da 800W ... la mia da 600W.
Messaggio da Ferrobattuto » 4 giu 2014, 21:05
Servirebbe di sapere almeno il valore in Ohm di una resistenza da 60cm......
papas2004
Messaggio da papas2004 » 4 giu 2014, 21:47
Da quello che mi ricordo la formula per calcolare la resistenza e v=RxI quindi R=V/I
per calcolare scusate il gioco di parole la resistenza della resistenza moltiplicare 0,017 per la lunghezza della resitenza diviso la sezione della resistenza. la sezione si calcola moltiplicando pigreco per il quadrato del diametro diviso 4.
ciao.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Messaggio da Ferrobattuto » 5 giu 2014, 13:07
La resistenza riscaldante quasi sicuramente è fatta con una piattina di nechel-cromo e non con un filo tondo di rame, e quello "0,017" che hai messo tu è la resistività del rame, che col nichel-cromo non ha niente a che vedere.....
Senza voler offendere nessuno, ma prima di dare consigli documentarsi bene sulla materia trattata.
Comunque, basta misurare con un Ohmetro (tester) la resistenza attuale di 40cm, poi misurare la nuova resistenza da 60cm, e infine procurarsi un trasformatore da 800W con una tensione secondaria di valore adeguato a farglieli erogare tutti sulla nuova resistenza.
Messaggio da Arex » 5 giu 2014, 13:22
Vabbè... però almeno c'ha provato ad aiutare... ragazzi se mi date una mano oltre che fare un piacere a me lo fate anche al forum! Collaboriamo?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 5 giu 2014, 20:54
ho dato il Ro del rame perché non avendole mai avute a disposizione pensavo fosse di rame ho sbagliato dovevo solo dare la formula generale e poi ognuno si trova il coefficiente adatto.
arex ma se ripieghi in dentro gli angoli come nei sacchetti che si vendono la termosaldatrice non ce la fa a chiudere quello spessore doppio?
