Fotovoltaico al 44% di efficenza?
Messaggio da maxlinux2000 » 12 giu 2014, 18:18
se la notizia è vera a breve vedremo dei pannelli fotovoltaici estremamente potenti: un pannello da 1 M² (1mx1m) rendrá ben 440Watt-picco. Attualmente siamo ad un 15% e quindi lo stesso pannello rende 150Watt-picco.
http://www.zeusnews.it/n.php?c=21239
Uno dei motivi della relativamente bassa efficienza di conversione delle celle solari tradizionali è l'incapacità di sfruttare tutta la luce che ricevono.
Di norma, infatti, sono in grado di convertire in elettricità soltanto alcune lunghezze d'onda; le altre, vanno sprecate.
Ora però un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign ha sviluppato un nuovo tipo di celle che sono in grado di sfruttare l'intero spettro luminoso.
In tal modo, anziché raggiungere un tasso di conversione del 29% (come fanno, in media, i pannelli normali), queste celle arrivano al 44%.
Il segreto sta nell'utilizzo di diversi strati (o "subcelle"), estremamente sottili e sovrapposti per catturare una più ampia gamma di lunghezze d'onda: ogni strato assorbe infatti una lunghezza d'onda diversa.
«Si tratta di un valore che, sebbene non sia ancora stato convalidato da un laboratorio esterno, è il migliore mai registrato per qualsiasi tipo di tecnologia fotovoltaica» spiega John Rogers, capo del gruppo di ricercatori, parlando dell'efficienza del 44%.
Re: Fotovoltaico al 44% di efficenza?
Messaggio da Ferrobattuto » 12 giu 2014, 19:29
Quelli di ultima generazione credo stiano intorno al 18%....
Comunque a terra arriva circa 1Kw per mq, nelle migliori condizioni di tempo, per cui se veramente fossero capaci di convertire TUTTE le frequenze luminose il rendimento dovrebbe essere almeno il doppio, ossia intorno agli 8-900W a mq, per cui con buona probabilità ne convertono solo la metà. ;)
Resta ugualmente un gran passo avanti.
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
