help ancora per barca madehome
Messaggio da athos18 » 12 lug 2014, 14:22
ciao ragazzi un mio conoscente vorrebbe che gli realizzassi un'ancora x imbarcazione con una forma gradevole artistica con un tocco estetico e funzionale naturalmente come mi regolo x forgiarla e realizzarla che materiale uso che utensili e che tecnica grazie attendo info
Re: help ancora per barca madehome
Messaggio da Ferrobattuto » 12 lug 2014, 19:07
Ma 'st'ancora deve funzionare o deve essere solo "bella" come un soprammobile?
No, perché avendo un po' di esperienza giovanile sulle barche, ti dico che ne esistono di diversi tipi: per fondali sabbiosi o per fondali rocciosi, ancorotti a tre o a quattro rebbi, ancore snodate, ecc ecc.... Ma soprattutto sono zincate, che farle di ferro senza zincatura nell'acqua del mare durano assai poco. A farla di acciaio inox..... Mi sa che conviene comprarne una commerciale.
Per la forma, se serve "bella" basta fare una ricerca su google immagini.
Dal titolo non si capisce se è l'ancora ad essere "homemade" oppure la barca.
Messaggio da mastrovetraio » 12 lug 2014, 19:34
Giusto, Ferro. Ed invito tutti a pregare per il poveretto che vuole un'ancora "bella, artistica" perchè sicuramente finirà i suoi giorni in fondo al mare. Comunque credo che l'unico sistema "fai da te" sia una colata di piombo. Avendo uno stampo con la forma (per esempio) di Monica Bellucci, come ancora non sarebbe male.
Messaggio da mastrovetraio » 12 lug 2014, 21:52
Hai pubblicato link per le ancore più disparate, da sabbia, per fondali erbosi, ma se il tuo amico non ha idea di che tipo di ancora gli serve allora tu sei in alto mare, e lui è perduto. Se usi un'ancora concepita per fondali sabbiosi in un ambiente inadatto ( per esempio fondali rocciosi) l'ancora si incastrerà e sarà necessario tagliare la cima con conseguente perdita della stessa. Spero di essere stato chiaro.
Messaggio da athos18 » 13 lug 2014, 18:38
hai ragione a volte la presunzione prevale sul buon senso e la ragione comunque faro tesoro dei tuoi preziosi consigli a volte per risparmiare e realizzare un oggetto con materiali riciclati si realizza una cosa non funzionale magari pericolosa faremo tesoro delle vostre preziose parole grazie 1000 comunque era per una barca in legno da pesca non per un motoscafo d'alto mare, un gozzo circa 5 metri
Messaggio da Ferrobattuto » 13 lug 2014, 19:06
Allora: se il tuo amico si muove su fondali relativamente bassi (pochi metri) generalmente sabbiosi, gli serve un'ancora a due rebbi piatti. Sarebbe quella con quelle specie di "pale" flottanti più o meno romboidali. Quella si adagia sul fondale, e quando "tira" per la deriva della barca affonda le pale nella sabbia e tiene. Puoi trovare qualche foto e darti un'occhiata alle dimensioni e alla forma. Non saprei dirti con certezza le misure, dipendono dalla stazza della barca, comunque "penso" che una di 1m circa di lunghezza totale possa andar bene. Più pesa e meglio è. Si usa con corda un po' lunga, in modo che poggi orizzontale sul fondo e possa infilarsi nella sabbia.
Altrimenti se i fondali sono scogliosi forse un ancorotto a tre rebbi tondi a punte andrebbe meglio. Occhio che se gli scogli sono frastagliati può servire un tratto di catena subito sopra l'ancora e un anello alla sua punta a cui legare una sagola per disincagliarla (tirarla su dalla punta per liberare i rebbi).
Secondo me quì da noi trovi poche notizie e poca esperienza in materia, ti converrebbe cercare in rete un sito di appassionati di barche e di mare.
Messaggio da mastrovetraio » 13 lug 2014, 21:19
Meglio, ma moltissimissimo meglio del web è affidarsi all'esperienza di qualche pescatore. Una volta che avrai capito quale tipo di ancora, di che dimensioni, pesante kg?? allora POI vedrai che ti daremo le "dritte" giuste per farla. Se puoi, una foto non guasta. Ma, ripeto, un'ancora è troppo importante per essere scelta su internet, un pescatore professionista è una fonte certa. Comunque tieni presente che un'ancora che funziona bene con i fondali di Rimini, è inutilizzabile a Genova. E viceversa. Te lo spiegherà il pescatore.
Messaggio da athos18 » 14 lug 2014, 15:52
effettivamente è un pescatore della domenica non un lupo di mare che la usa nei fine settimana ,ha trovato questo gozzo di 2 mano ad un prezzo conveniente, purtroppo non ho dato le giuste informazioni e sembrava che volessi costruire un'ancora per yacht impresa molto pretenziosa e presuntuosa scusate le mie inesattezze e la mia superficialita
grazie per i vostri interventi sempre puntuali e chiarificatori
http://www.metalboatbuilding.org/phpBB3 ... f=87&t=435
vi riferivate ad una ancora del genere?
http://www.mig-welding.co.uk/forum/thre ... -up.28916/
http://www.mig-welding.co.uk/forum/data ... d3af0f.jpg
Messaggio da mastrovetraio » 14 lug 2014, 16:37
Mi scuso anche io per averti sfottuto, d'altra parte tu hai la pessima abitudine di entrare "a gamba tesa" pensando che si tratti giusto di 4 saldature, mentre per quasi tutte le tue richieste si tratta di oggetti intrinsecamente pericolosi e molto ma molto complicati. Come un'ancora, per esempio. Immagina che il tuo amico ancori la barca e poi faccia una bella immersione, magari con le bombole, e poi abbia una emergenza,risalga in superfice e la barca se ne sia andata per i fatti suoi a causa di un'ancora sbagliata !!! C'è da lasciarci la pelle, in mare. Quindi ti prego di 1) per favore, DOVE si ancora abitualmente ?? Sabbia? Roccia?? Sabbia con molte piante subacquee?? 2) Fai una ricerca sul web "ancore Romane" ed imparerai un mare di alta tecnologia. Non scherzo affatto, loro non avevano saldatrici, ma piombo e pelle sì, ed ancoravano delle bestie di navi con mezzi "spartani" ma assolutamente ingegnosi. Vedrai che ti salta fuori qualcosa di veramente originale.
Messaggio da Ferrobattuto » 14 lug 2014, 18:17
Nella foto dell'ultimo link l'ancora da sabbia è quella "piatta" fatta con due "triangoli" di metallo.
Questa del link sotto invece è una buona ancora per fondali generici. Ha il vantaggio che si chiude "a ombrello" e occupa pochissimo spazio in barca.
http://www.gommonauti.it/imm/40700/1356258422.jpg
Avendo i rebbi piatti può tenere discretamente sia sulla sabbia che sul roccioso. Come vedi ha un anello anche sulla punta e non solo sul gambo. A quello sul gambo si lega la corda dell'ancora, a quello sulla punta invece si lega una sagola più sottile che serve per districarlo nel caso si incastri tra dei sassi o qualche scoglio. Anche questa si usa con corda abbondante in lunghezza. Se si prevedono fondali rocciosi mneglio interporre tra ancora e corda un paio di metri di catena.
Questa sotto invece è un'ancorotto tradizionale, coi rebbi fissi e le punte.
http://www.embolodeepdiversclub.net/Imm ... orotto.jpg
Questa sulla sabbia non tiene quasi per niente, anche se pesante, in quanto è fatta in metallo sottile e "ara" sul fondo sabbioso. Come vedi è prevista per fondo roccioso, e ha già il suo bel tratto di catena. Pure questa, anche se nella foto si vede male, ha il suo anello alla punta, per la solita sagola di recupero.
La sagola ovviamente si mette perché quando si getta l'ancora la corda viene tesata dal peso e dall'abbrivio della barca, i rebbi si agganciano agli scogli e fanno presa. Se per ritirarla in barca si seguita a tesare la corda, quella fa presa ancora di più, e rischia di incastrarsi. C'è da dire che di solito quando si arriva sulla verticale del punto dove ha fatto presa, in genere di districa da sola, ma ci sono casi in cui può incastrarsi sotto a qualche spuntone e non viene. In quel caso basta andare un po' oltre il punto di verticale e tesare la sagola, sfilandola al contrario di come funziona per tenere.
Messaggio da athos18 » 14 lug 2014, 18:38
grazie ancora x i tempestivi interventi, comunque solitamente si ancora nei pressi della foce di un torrente quindi il fondale è sabbioso, comunque c'è la possibilita di arroccare l'ancora in quanto nelle vicinanze è situata una discarica di inerti pertanto le mareggiate trasportano residui di demolizione con ferri sporgenti c'è anche fondale roccioso diciamo misto frastagliato, comunque seguirò i vostri preziosi consigli navighero in rete in qualche portale specializzato per trovare i dati + appropriati grazie ancora alla prossima
Messaggio da mastrovetraio » 14 lug 2014, 20:46
Ecco un bel link http://www.cherini.eu/etnografia/ancore/Ancore.htm tanto da leggere ed imparare. La puoi fare in ferro e poi farla zincare a caldo, e se ti inventi qualcosa di bello e pratico ci puoi anche guadagnare. Tieni presente che uno skipper appena decente ha sempre ancore di scorta, mai una sola. Auguri !!
Messaggio da athos18 » 15 lug 2014, 11:28
grazie dei tuoi preziosi e puntuali consigli faro tesoro delle tue parole dei tuoi insegnamenti e delle tue esperienze grazie 1000
