porta in ferro fai da te
Messaggio da athos18 » 20 ago 2014, 10:00
ciao scusate se disturbo, ma vorrei costruire una porta in ferro fai da te sapreste darmi consigli su profilati lamiera e modus operandi? dovrei anche fare il telaio, poi vorrei rivestirla per renderla rustica con le tavole riciclate dei pallett o delle casse di imallaggio potreste darmi dei consigli, mi hanno detto che fra i lati del telaio e i battenti della porta ci vogliono 5mm per parte di tolleranza mentre sotto e sopra 1 cm di tolleranza , dovrebbe servire come una porta blindata fatta in casa per una casa rurale dovrei comprare i tubolari per serramenti , quale sezione mi consigliate?
http://www.lanuovaedilfer.it/ita/dettag ... ?idart=427
Re: porta in ferro fai da te
Messaggio da maxlinux2000 » 20 ago 2014, 12:17
se la fai blindata mettigli anche una lamiera da almeno 1mm che copra tutto. Questo perché le tavole dei pallet una volta secche con un calcio vanno a pezzi... si tratta di legnaccio di scarto di ontano, pioppo, e altro legno leggero.
Se vuoi risparmiare sulla lamiera dovrai mettere come minimo il pino (pino... non l' abete).
Per fissare le tavole usa bulloni con il finto dado o finta testa di chiodo e bullone autobloccante nella parte interna
i 5mm di luce vanno bene. Puoi usare scatolato quadro da 35x35 con spessore 2mm (meglio 3, ma poi diventa molto pensante) e piattina da 35mm da 2-3mm
Metti 4 cardini imbullonati e non saldati, ovviamente per dentro.
Visto che si tratta di una porta blindata immagino vorrai metterci una serratura di sicurezza a H. Se decici cosí, compra prima la serratura in modo ca mettere i ferri nelle posizioni migliori per i supporti.
In ogni caso compra prima serratura e cardini in modo da poter costruire la porta attorno :)
Il telaio fallo con scatolato più grosso tipo il 50x50x4... in modo da superare di pochi mm lo spessore della porta una volta aggiunto il legno.
Volendo potresti anche usare un ferro angolare da 50x50mm x 5mm. o qualce cosa del genere
Messaggio da Arex » 20 ago 2014, 13:02
Questa spiegazione presa dal web mi è sembrato faccia al caso tuo ...
Messaggio da Arex » 20 ago 2014, 13:03
Anche questa spiega qualcosina ... ;)
Messaggio da Arex » 20 ago 2014, 13:24
E ancora ....
Messaggio da Arex » 20 ago 2014, 13:36
E volendo ... ci sono anche le serrature ad hoc ... okkio che le aste sono da aggiungere o da autocostruire...
http://www.ebay.it/itm/SERRATURA-DI-SIC ... 319&_uhb=1
Messaggio da athos18 » 20 ago 2014, 15:56
grazie ragazzi per le vostre giuste e puntuali osservazioni, comunque il contro telaio con le trattenute da murare mi consigliate di realizzarlo in angolare, mentre per la lamiera che funge da coperchio ho pensato a lamiera zincata da 2 mm la faccio stampare alla presso piega e realizzo tipo un vassoio cher andro ad incassare e rivettare nel telaio della porta, un mio conoscente mi aveva consigliato di creare una intercapedine e di colarci malta cementizia per realizzare un portoncino corazzato, ma francamente credo sia superfluo e troppo pesante per la tenuta dei cardini, dovrei realizzare il contro telaio sovradimensionato con dei grossi cardini
ImmagineImmagine
