essiccatore by corvo
alcune modifiche fatte per ferragosto,se ne stanno tutti calmi ,e io aprofitto per fare lavoretti.in questa foto.si vede la cerchiatura in ferro che ho fatto ai fusti del cilindro essiccatore.i rulli correndo solo sui bordi dei fusti saldati,flettevano la lamiera che rischiava di rompersi.questo rinforzo è stato fatto anche dalla parte dove cè il motore,li cè anche il tiro delle cinghie che aumentava la flessione.adesso diciamo che è più robusto.spero che regga a lungo.
- 100_0942.JPG (146.89 KiB) Visto 10790 volte
Re: essiccatore by corvo
altra modifica.questo è il ciclone 2,mi serve a trattenere quella poca polvere e segatura,che passa dal ciclone 1 quando apro la botola per scaricare la segatura.questo ho dovuto farlo perfettamente ermetico,perchè lavora in pressione e non in depressione come il ciclone1.ho messo sul fondo,una guarnizione di gommapiuma(tappetino da campeggio sacrificato allo scopo) e fissare il fondo con viti parker.visto che non dovrà essere aperto spesso..la manovra di togliere le viti,sarà fatta solo ogni 30qli di segatura (almeno così ho previsto).ho dovuto siliconare anche il tubo di entrata,c'erano troppi spifferi non essendo saldato ma solo rivettato.spero che l'insalata del giardino migliori in qualità,visto che non dovrebbe ricevere più benedizioni di segatura dall'alto
- 100_0938.JPG (120.05 KiB) Visto 10788 volte
altro piccolo accorgimento.ho spostato il termometro che stava all'entrata dell'essiccatore,e l'ho messo sul ciclone.dove stava prima si arrostiva facilmente e si affumicava,rendento impossibile la lettura.inoltre messo in questa posizione,dovrebbe darmi un riferimento più preciso.qui infatti la temperatura è data dalla differenza tra il fuoco fatto e la segatura introdotta
- 100_0940.JPG (136.23 KiB) Visto 10788 volte
e costruisci ventoloni e ventoloni..alla fine ho trovato questo di occasione su ebay.costo 140eu+viaggio .il motore originale (trifase 2cv) ho dovuto sostituirlo con questo 3cv 220 monofase.con il sistema dei condensatori,non c'era verso di portarlo a regime ,e quindi rischiavo di bruciarlo dopo pochi minuti(scaldava di brutto..e fumava).comunque adesso và benissimo,grosso volume di aria,anche se con il ciclone2 ne ho persa un po
- 100_0939.JPG (157.97 KiB) Visto 10786 volte
Buona sera a tutti, è un po di tempo che vi leggo e vi ammiro perche siete inventivi... la mia domanda è: Corvo ma il bruciatore come l'hai fatto? la segatra da dove entra? ciaooo
il bruciatore è una caldaia autocostruita,la trovi nel reparto gassificatori.la segatura scende da un tubo laterale a quello di entrata dell'aria calda...
