Aerogeneratore Opensource
Messaggio da maxlinux2000 » 26 ago 2014, 23:59
https://www.kickstarter.com/projects/43 ... ile-wind-t
si tratta di un progetto openhardware prodotto con una stampate 3D, per la costruzione di un aerogeneratore da 300W
Tutti i disegni, schemi e i files verranno resi pubblici.
Re: Aerogeneratore Opensource
Messaggio da Dolomitico » 27 ago 2014, 13:10
Bello,però prima servirebbe la stampante 3D.....
Sicuramente quando saranno più diffuse e costeranno meno saranno un grande aiuto per molte cose autocostruite.
Vedo che usano un sistema di ingranaggi riduttori per generare più energia,quindi è una turbina simile alla savonius,anche se decisamente più elegante.
Ma la plastica di queste stampanti reggerà al clima atmosferico?
Ho visto degli ingranaggi stampati con una di queste stampanti,e fatti pure male,si sbriciolavano i vari strati,segno di troppa fretta di stampa,ma una cosa fatta cmq bene,durerà come la plastica normale?
Messaggio da maxlinux2000 » 27 ago 2014, 14:05
è chiaro che prima o poi tutti noi avremo una stampate 3D in casa, esattamente come adesso abbiamo una stampate a getto di inchiostro o laser.
Di plastiche ce ne sono moltissimi tipi a disposizione e sicuramente ci sono anche quelle resistenti al sole e robuste.
Le prime stampanti non sono mai buone e quindi gli ingranaggi meglio non farli in 3D, almeno per ora.
A meno che non si voglia usarlo come stampo per poi riprodurlo in un altro materiale.
Messaggio da Dolomitico » 27 ago 2014, 19:54
Erano ingranaggi per realizzare....un'altra stampante 3d. :P
Sono quei kit che ti vendono su ebay.
Tecnicamente con una stampante 3d potresti stamparti...un'altra stampante 3d,in realtà servono profili rettificati,motori passo passo e l'elettronica.
Poi volendo ti fai una stampante che ti stampa una intera turbina.
Questa è sempre teoria,che ai più è preclusa.
Io preferirei averla già funzionante,anche perchè trovi una cifra di modelli 3d in giro,basterebbe stamparli e hai il prodotto finito,e se sei bravo nel disegno ti puoi fare le modifiche che vuoi.
Resta cmq che l'ambiente esterno è molto logorante.Colore,plastiche,ferro,se non natenute nel tempo si deteriorano in fretta,il sole ci dà molto ma aiuta anche a distruggere molto.
Messaggio da maxlinux2000 » 27 ago 2014, 21:46
beh per proteggere la plastica per qualche anno, basta un po' di vernice marina... se poi anche dovessi cambiare le pale ogni 3 anni... per quello che costano....si puó fare.
attualmente è un proliferare di stampanti 3D. A mio parere non sono ancora cotte a puntino. Per cui direi che la cosa migliore è quella di stare alla finestra ancora un paio di anni, nel frattempo vedremo gli sviluppi.
Appoposiro, bisognerà cominciare a pensare ad una macchinetta per il riciclo delle plastiche che abbiamo in casa negli invasi.
Per esempio le bottiglie di plastica forniscono dell' ottimo PET.... lo tritriamo a pezzetti con la macchinetta, e lo conserviamo in dei bidoncini ermetici con una bella etichetta dove indica tipo di plastica e colore. Quanto arriverà il momento di avere la stampante 3D vedrai che salteranno fuori anche dei piccolo crogiuoli che trasformano le polveri di PET in matasse di filo pronte da usare per stampare.
Lo stesso dicasi per il PVC, il politirene, il polietilene e tutte le altre plastiche che normalmente finiscono nel bidone della spazzatura.
Messaggio da Ferrobattuto » 27 ago 2014, 21:51
A me il PET piacerebbe usarlo anche adesso..... Ci verrebbero dei contenitori per elementi stazionari da lisciarsi i baffi, e in giro ce n'è proprio TAAAANTO, ma è di difficile uso, per fusione e stampaggi.
Se qualcuno sa come si può usare in modo "casalingo" sono aperto a qualsiasi consiglio. :woot:
Messaggio da maxlinux2000 » 28 ago 2014, 10:35
mah... per fonderlo bisogna che intanto sia strasformato in polvere grossolana.... e quindi serve una specie di macinino da caffè.
Poi bisogna avere un crogiuolo a circa 250º con il controllo finissimo della temperatura a +/- 1 grado. La temperatura dipende dal tipo di plastica.
Quando si apre il tappo sotto, esce un filo che deve cadere nell' acqua di una vaschetta per il raffreddamento e consolidamento della plastica stessa e poi questo filo viene avvolto in un rocchetto che gira automaticamente a velocità periferica fissa, in modo che non faccia mai uscire il filo dall'acqua , ne tiri la colata variandone cosí il diametro o spezzandola.
Bisogna vedere come sono fatti i crogiuli per la prodiuzione di filo metallico. Il concetto dovrebbe essere uguale.
una roba del genere bisogna farla e pilotarla automaticametne con arduino :D
Messaggio da Dolomitico » 28 ago 2014, 11:45
Qualcuno ci ha già pensato:
https://learn.adafruit.com/diy-3d-print ... t/overview
Alla fine è una vite senza fine con una resistenza che spinge i granulati e li scioglie in un filo,come una pistola a caldo.
Ah,come tritura plastica usano.....UN MARTELLO... :D :D :D
Messaggio da maxlinux2000 » 28 ago 2014, 12:02
bello!! ecco questo è una versione semplificata, io la immagino più complessa con avvolgitore di filamento automatico. In ogni caso anche per loro questo è la prima versione, e ci faranno vedere più in la altre realizzazioni.
[BBvideo 640,480]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H6tbZVsGuFk[/BBvideo]
Torna a “Open HardWare”
