Batterie con positivo ricostruito
Batterie fai da te, autocostruzione batteria, piombo, acido, fusione piombo, ricostruzione.
Saluti a tutti volevo sapere se qualcuno ha provato a fare quello che sto facendo io da un mese circa :ricostruire il positivo delle batterie auto con una griglia spessa 6-7 mm e rimpastata con l'ossido positivo pressato con morsetti e riutilizzato le negative, + e - imbustate appena posso metto qualche foto
Re: Batterie con positivo ricostruito
qualched cosa del genere lo ha fatto Ferro anni fa, ma solo per test, e in ogni caso non erano rocostruite.
CMQ considerando che si tratta di tecnologia del 1800 non credo sia un problema rifarlo in casa.
Stai solo attento alle polveri del piombo... usa guanti e maschera per proteggerti pelle e polmoni.
Attendiamo le foto.
Attendiamo le foto.
maxlinux2000 ha scritto:.....usa guanti e maschera per proteggerti pelle e polmoni.....
E attenzione anche alla polvere negli occhi....
No, il tentativo che feci io era differente, di due elementi della stessa batteria buttai via le piastre positive completamente sbriciolate, e riutilizzai solo quelle negative. Venne fuiri un elemento composto solo da piastre negative, che però ricaricandole normalmente quelle collegate al positivo diventarono piastre positive. Non ho inventato niente, intendiamoci, qualsiasi accumulatore al piombo a piastre impastate si può caricare al contrario, con le dovute precauzioni.
Ferrobattuto ha scritto:maxlinux2000 ha scritto:.....usa guanti e maschera per proteggerti pelle e polmoni.....
per l'invio fotodevo fare un po di pratica ,ho dovuto cambiare il formato ma con il cell ho provato con gimp ma x me e tedesco (no ghe capiso un cacchio)
giuseppe ha scritto:per l'invio fotodevo fare un po di pratica ,ho dovuto cambiare il formato ma con il cell ho provato con gimp ma x me e tedesco (no ghe capiso un cacchio)
caspita complimenti ma tu ricostruisci la griglia..... complimenti davvero ma a questo punto forse ti conviene costruire direttamente delle plantè.... io avrei almeno 2 o 3 quintali di batterie da fondere per recuperare un po' di piombo ma la riduzione degli ossidi tramite carbone la vedo drammatica dovrei costruire una spece di altoforno con dei mattoni ma non ho idea di come fare altrimenti avrei iniziato a recuperare il piombo, tu come hai fatto per recuperarlo? ti sei limitato a fondere il solo piombo delle batterie o hai recuperato tutto con l'ossidoriduzione? per quanto riguarda la prova che stai facendo io ti consiglierei di imbustare le positive perche di solito ho notato che sono loro a perdere gli ossidi che si depositano sul fondo e non riesco a capire perche i costruttori si ostinano ad imbustare le negative.... se l'ossido che si stacca si stacca dalle positive non sarebbe piu' comodo imbustare loro ed avere una spece di sacchetto che trattenga l'ossido a contatto della griglia stessa?
ciao Maxx grazie x i complimenti . il piombo l'ho recuperato il 90 % dai ponticelli il resto con ossidoriduzione le griglie sono imbustate sia le negative sia le positive , 2 piastre negative (3 o 4 negativi in una sola busta )e una positiva dentro all'involucro di batterie da 70 aH ,in qella da 100 aH 3 negative e 2 positive . per il momento ho ricostruito 4 batterie . Ho aperto quasi una ventina di batterie tra elletrolita e gel e la loro fragilita sta tutta nel positivo che si sbriciola x piastre troppo sottili qlelle + spesse (gel) hanno uno spessore di 3 mm, qelle auto anche un solo mm il tutto x avere + piastre = + spunto ma questo a me non interessa . con una sola piastra + non posso prelevare + di 6 7 h altrimenti ilvoltaggio si abbassa .ma in questa maniera riesco a recuperare piu batterie. ho fatto anche quello che hai fatto tu usando solo quelle negative (2 da 2 v) ma ho visto che non durano molto perche per primo si forma il piombo metallico e piano piano si converte la pasta pero si mangia piu veloce il piombo l'ho notato da una da 160 aH che avevo rifatto con 3 elementi che erano in corto .Avevo pensato alle plantè ma ci vuole un sacco di piombo che purtroppo non ho con l'ossidoriduzione ho provato un paio di volte con carbone di legna ,mi sono fatto una specie di forgia con dei tubi di stufa (quelli spessore 2 mm) e funziona solo che fa unn fumo e una puzza incredibile e ho diverse case attorno ciao
ma qui servono altre foto!!
Servono foto e disegni della forgia per la riduzione, la costruzione degli stampi (bella l' idea della vernice ad alta temperatura) e il sistema di impasto a pressione.
che versione di linux usi? te lo chiedo per aiutarti cin la scalatura delle immagini. In Gnome c' è un pacchetto che ti aggiunge una voce nel menu pop-up quando selezioni una foto, e ti permette di scalare le foto senza aprire programmi.
Caro Giuseppe, congratulazioni per l'inventiva e la buona volontà!!!
Ma come dice Max, quì ci servono altre foto!
Foto e descrizione del sistema che hai usato per la riduzione, e del sistema che usi per comprimere gli ossidi sulle griglie..... Abbi pazienza con noi, che mi sa che ti stancheremo di domande e descrizioni.
A me dovresti descrivere bene il sistema che hai usato per fare gli stampi delle griglie, e quante fusioni ti dura lo stampo.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Ferrobattuto ha scritto:Caro Giuseppe, congratulazioni per l'inventiva e la buona volontà!!!
Ma come dice Max, quì ci servono altre foto!Foto e descrizione del sistema che hai usato per la riduzione, e del sistema che usi per comprimere gli ossidi sulle griglie..... Abbi pazienza con noi, che mi sa che ti stancheremo di domande e descrizioni.
Grazie in anticipo.
- pressa prima bisogna bagnare leggermente gli ossidi come se fosse cemento poi comprimere dopo asciutti sono belli duri
- 2014-08-29 21.50.28.jpg (450.25 KiB) Visto 11492 volte
la foto della pressa e fatta di notte x cui non e venuta tanto bene x ferrobattuto :lo stmpo e fatto con la fresa conica (x legno) montata su flessibile e il tutto fissato alla guida parallela che mi son fatto sulla circolare x i tagli a squadra .Scusate l'altra foto venuta storta
- Dolomitico
Cosa vedono i miei occhi....
che cose belle...
Ciao Giuseppe e complimenti per l'inventiva,hai deciso per la via delle piastre impastate vedo,una volta impastate e pressate ricorda che vanno messe in una sorta di forno per essiccarle e compattarle per bene.
A vedere le griglie sono belle robuste e sicuramente dureranno parecchio.
Se hai bisogno di info ho un manuale che spiega in inglese il procedimento,vado a dargli un'occhio e si trovo notizie particolari te le riporto....
Grazie Dolomitico .Non sapevo che bisogna essicarle io le ho messe dopo qualche giorno nella busta e poi nella batteria Ho la dolce metò che sa l'inglese solo non ha pazienza a tradurre comunque basta farle un regalino e si risolve.Mi sa che io e te siamo quasi paesani.
Aggiungo altre foto forse si capisce megliogiuseppe ha scritto:Grazie Dolomitico .Non sapevo che bisogna essicarle io le ho messe dopo qualche giorno nella busta e poi nella batteria Ho la dolce metò che sa l'inglese solo non ha pazienza a tradurre comunque basta farle un regalino e si risolve.Mi sa che io e te siamo quasi paesani.
Uso w7 su portatile ho provato una volta ad installare linux mint e ho fatto un casino che ho dovuto formattare tutto adesso ho w7 piratato con recupero giorni 30+30+30 ormai sono agli sgoccioli poi schero deldextop nero ma chi se ne frega basta vada lo stessomaxlinux2000 ha scritto:ma qui servono altre foto!!
- Dolomitico
giuseppe ha scritto:Mi sa che io e te siamo quasi paesani.
A si?Di dove sei di preciso?
Ti posto un video in inglese,la versione itallica non l'ho trovata:
http://www.youtube.com/watch?v=OkOdQzIyIII
Come vedi dopo aver ricoperto le griglie con la pasta le mettono subito in carica,ma sul mio manuale cè scritto testualmente:(traduttore alla mano)
"il modo più semplice per curare e asciugare griglie incollato è quello di metterli da parte per circa 72 ore in cui l'aria può raggiungere tutta la superficie della griglia"
Uno dei metodi per "maturare le piastre" è di riporle in un'ambinte ad alta umidità a 30°per 72 ore,questa tecnica permette di migliorare la consistenza dell'impasto sulla piastra,magari un contenitore con un piccolo serbatoio d'acqua che mantiene l'ambiente umido e posto sotto il sole o cmq al caldo,è una sorta di maturazione.
Una cosa importante,quando si smontano le batterie,sarebbe da tenere separati gli ossidi positivi e nagativi,mpastare le positive con i suoi ossidi,e uguale per le negative,e nell'asciugarle fare in modo che non si tocchino e non entrino in contatto.
Questo è grosso modo la procedura per le griglie impastate.
[BBvideo 640,480]https://www.youtube.com/watch?v=MOTFBDLziHI[/BBvideo]
qualcuno ha visto questo video? molto interessante io ho avuto delle idee vedendo appunto questo
- Dolomitico
Dici delle idee?Questo video dice più di mille discussioni.
Veramente bello,me lo sono guardato e non solo....fa già parte della mia raccolta privata,grazie....
Una curiosità,il cannello che hai lo volevo prendere anch'io,ma poi ho desistito,da quello che scrivi non ne vale molto la pena,anche perchè so che le bombole non costano poco.
Tornando al video,è spettacolare come maneggiano cannelli e piombo in maniera anche sicura,è un bazar/officina del recupero,smontano roba vecchia per ricostruire una batteria nuova,e questo mi fa sempre riflettere al significato che ha il nostro mondo occidentale,dove ci si sente migliori,e invece è solo apparenza,questi ti fanno un lavoro che è spettacolare,una vera batteria artigianale,anche il sistema delle celle separate e saldate dall'alto sarebbe di una comodità eccezionale.
Come sempre anche su una cosa cosi studiata cè sempre margine di miglioramento.
Visitano il forum: Nessuno e 112 ospiti
