pellettatrice anulare di shizentai
Re: pellettatrice anulare di shizentai
Oh ragazzi, ma lo sapete che qui al nord neanche sappiamo cos'è la sansa? Ci vorrebbe una foto ... e magari anche del pellet ...
Em.. Arex,da noi la trovi,ci sono alcuni frantoi e penso che si trovi propio adesso che macinano,provo a sentire
Una domanda ma voi la segatura oliata che usate Per far riscaldare la trafila la buttate o la mischiate?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Papas, io la riutilizzo e la rigenero sempre con il solo fine di pulire la macchina. Nel pellet non ci voglio aggiungere nessuna schifezza che poi le stufe fanno le bizze....
quindi mettere sansa nella segatura non è come mettere olio nella segatura per la partenza? non penso che sia indicato a meno che uno non abbia una caldaia onnivora o non voglia pulire spesso i tubi dei fumi e la stufa.
ecco bravo papas...per bruciare qualsiasi pellet ci vogliono caldaie onnivore..altrimenti son dolori
papas ma nella segatura ci devi mettere solo una piccola percentuale di sanza, soprattutto perché è oliosa e quindi nello stesso tempo è molto umida, poi passando nella pellettarice a 90 gradi penso che i residui che potrebbero dare problemi alle stufette scompaiano ....comunque domani penso di fare delle foto, anche se il tempo piove, oggi ho smontato il nastro e il vibrovaglio e lo accorciato in modo tale da stare tutto al coperto per lavorare anche se il tempo piove, però mi tocca scaricare i bidoni a mano sul mio grillo
Spero di sbagliarmi ma non penso che la temperatura che raggiunge la trafila possa far sparire i residui dell olio.
Secondo me sono altre le temperature per far andare in fumo l'olio
Be Papas una prova la puoi fare mica ne farai una tonnellata,qualche kg e provi,poi ci spieghi,se intasi la stufa veniamo giu in Abruzzo con una tasck forz nazionale a pulirti i tubi
Dubito anche io che la temperatura in trafila incida sulla combustione .. praticamente o la sansa non da problemi di combustione, oppure tali problemi non verranno ne risolti ne ridimensionati dalla temperatura in trafila! Forse Shizentai intendeva dire che la percentuale di umidità in più viene recuperata ma questo è altra cosa. Non basta avere pellet secco per avere buona combustione.
Se poi si parlasse di percentuali intorno all'1 o 2% allora il danno potrebbe essere contenuto .. probabilmente però in percentuale così bassa la trafila non avrebbe grande giovamento.
Velooooox, spero che nella Task force tu abbia compreso anche me...
A tutti,anzi a te ti facciamo partire un giorno prima visto che vivi nel profondo nord e ti ci vuole un po piu di tempo,o si vede che o studiato l,inglese TASCK FORZ
Tanto lo so che scrivi qualche boiata apposta per far ridere! Sei forte
Ei da me ci sono 2 frantoi se volete mi informo sul prezzo di vendita.
stamane volevo fare un po' di pellet visto che ho recuperato circa 30 ql. di segatura......ma non c'è stato verso, il motore sforzava e il pellet mi usciva cortissimo, a volte si formava un pacco di segatura d'avanti un rullo e non pellettava, ho ingrassato ma nemmeno ho risolto.......con pazienza ho smontato il vassoio ed ho misurato la distanza rulli....uno era a 0,60 e l'altro a 0,50 e da lì ho capito tutto, ho portato tutto a 0,25 ho rimontato il tutto e di nuovo va come una scheggia. Intanto si è fatto buio quindi domani si parla di fare produzione e domani sera vi farò sapere.
Comunque è importantissimo dare una controllata ai rulli ogni tanto, anzi direi essenziale perché da li si fa una buona produzione <_<
non è la prima volta che lo dico.... comunque metti due bulloni per asola e vedrai che non si sposta più....
il maestro del pellet è sicuramente Arex, ci ha dato una mano alla costruzione della pellettatrice, adesso ha fatto un altro prototico per macinare è veramente in gamba senza di lui chissà se saremmo arrivati a questo punto ....intanto la mia produzione non è poca , stamane in 4 ore lavorative con piccole perdite di tempo per ingrassare ecco il risultato
- 001.JPG (183.92 KiB) Visto 7070 volte
e la catasta continua a crescere
- 004.JPG (186.24 KiB) Visto 7069 volte
ottimo shiz....bel pellet
Bravo Shizentai.
Visitano il forum: Nessuno e 194 ospiti
