on off sul generatore di corrente
Moderatore: fede1984
gigi75
Messaggio da gigi75 » 24 set 2014, 22:05
salve a tutti
volevo chiedere se è possibile fare con un collegamento, fai date, su un generatore di corrente con accensione elettrica
fare in modo che (anche con termostato ambiente) il generatore si accenda e si spenga dopo una determinata temperatura ambiente
è possibile fare un collegamento da
termostato a
generatore?? :huh:.
Re: on off sul generatore di corrente
Messaggio da maxlinux2000 » 24 set 2014, 22:16
si, ma ti serve anche una "centralina per avviamento ad impulso".... credo che vadano sulle 200-250€.
Praticamente è un minicomputer che rimane costantemente attivo e aspetta che si verifichi una condizione per fare partire il motore con 3 tentativi.... se non ci riesce va in blocco e stacca il motorino di avviaemento.
funziona cosí: dalla centralina escono 2 fili. Li metti con corto, e il generatore parte... li stacchi e il generatore si spegne.
Collegato ad un termostato o a un temporaizzatore fa esattamente il servizio che vuoi tu.
non saprei in italia dove comparla. Ma immagino che chi ripara questi generatori sappia dove prenderle, e già che ci sei te la fai montare.. cosí non hai sorprese.
gigi75
Messaggio da gigi75 » 24 set 2014, 22:21
grazie max!!!
