Regolatore mppt 40A
Regolatore mppt 40A
Messaggio da Dolomitico » 11 ott 2014, 10:13
Segnalo questo regolatore se vi interessa,visto il prezzo me lo sono preso,e quando mai ricapita?89€ di regolatore...
http://www.nautimarketshop.com/shop/pro ... 50080.html
Il tipo del negozio mi ha detto che sono una partita che il cliente non gli ha pagato e si sono ripresi la merce,che è nuova,ma si trova così com'è.
Se non sbaglio tempo fa lo vendevano a più di 200€.
Ha i voltaggi impostabili tramite commutatore,10 posizioni.
Per info qui il manuale:
http://www.nautimarketshop.com/shop/ope ... es/291.pdf
E' un sistema a pannelli fissi,pannelli da 24V con batterie da 24V e pannelli da 12V con batterie da 12V.
Non credo vada bene per gli amorfi,ma va più che bene per avere molti settaggi sulle batterie,agm/gel/liquido,con le impostazioni per le nicd/nife arriva fino a 16V e con un mppt....
Ve lo segnalo ^_^
regolatore mppt.jpg (52.99 KiB) Visto 9779 volte
Re: Regolatore mppt 40A
Messaggio da maxlinux2000 » 11 ott 2014, 21:59
è identico un victron... :D
no, non va bene per gli amorfi, ma il sui lavoro lo fa con i pannelli al silicio
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 12 ott 2014, 0:06
ciao dolomitico cercando ho visto anche qui' il regolatore
http://www.ebay.it/itm/Regolatore-Solar ... 2c8ded27a7
e' lo stesso rgolatore e mi sembra anche la stessa ditta
ci faccio un pensierino visto che dovro' aggiornare il mio mini impianto ;)
un saluto cb900red
Messaggio da Dolomitico » 12 ott 2014, 11:23
Si,alla fine sono gli stessi,gli cambiano solo il marchio.
Io li trovo interessanti perchè puoi impostare dei settaggi multipli,e se lo imposti sulla ricarica per nicd arriva a 16 volt,che per quello che sappiamo noi una tirata cosi è anche utile.
A me serve principalmente per poter avere un'mppt a cui posso collegare sia batterie da auto che gel che agm,quello che ho che va cmq benone,non è impostabile,e con quello che costa una buona batteria gel da 100/130A mi ripago sia il regolatore che una batteria a liquido quasi.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 23 set 2017, 11:57
giusto cosa mi serviva per le nicd
Riposa in pace Bob Harte .
Torna a “Vetrina”
