problema poco pellet all'accensione
Moderatori: eneo, CB900RED
endry
Messaggio da endry » 11 ott 2014, 17:30
Ciao ragazzi! Ho un problema con la rosy di extraflame... Il mio problema è che all'accensione scende nel braciere pochissimo pelle e di conseguenza nn arriva a contatto con la candela e nn si accende la stufa tant ê vero che se metto una manciatina di pellet prima di eccenderla parte tranquillamente... Ho cercato i parametri man non capisco come si fa
Re: problema poco pellet all'accensione
Messaggio da Arex » 11 ott 2014, 19:23
Ciao, Questo problema è recente oppure l'ha sempre fatto? Da quanto ce l'hai?
endry
Messaggio da endry » 12 ott 2014, 0:14
No da fine inverno scorso... Pensavo fosse il pellet che avevo comprato per finire la stagione... Ma invece no... Io uso green energy
endry
Messaggio da endry » 12 ott 2014, 0:15
Comunque da 4 anni
Messaggio da Arex » 12 ott 2014, 8:13
Se non l'hai già fatto io smonterei coclea e motoriduttore, darei una bella pulita e ingrassata a tutto ... se non hai modificato i parametri non c'è motivo per cui non debba caricare a sufficienza visto che prima lo faceva ....
endry
Messaggio da endry » 12 ott 2014, 15:00
Intanto ho fatto una piccola modifica al braciere cosi facendo il pellet cade vicino alla cendela e nn dalla parte opposta... Cosi sembra funzionare intanto
Messaggio da Arex » 12 ott 2014, 15:33
Hai fatto bene, il pellet tende a cadere lontano dalla candeletta ... tant'è che ci dev'essere parecchio pellet per farla accendere. Però, poi quando è accesa in normale funzionamento la fiamma sta un po' staccata dalla candeletta e questo ne dovrebbe allungare la durata ....
endry
Messaggio da endry » 12 ott 2014, 22:10
Dai intanto sembra che ho risolto! Grazie
Torna a “Extraflame”
