help me!!!
polaretto
help me!!!
Messaggio da polaretto » 26 ott 2014, 12:33
ciao ragazzi sto costruendo una pellettatrice a trafila piana e vorrei pellettare segatura.ho un problema non riesco a comprimere a dovere il pellet nel senso gira e rigira ma pellet non ne produce tantissimo perchè i fori si intasano e la segatura diventa dura come una pietra! dopo tante prove non riesco ancora a capire il problema.la mia trafila è spessa 20mm i fori sono da 6mm con una svasatura a 60° circa ed è alimentata da un motore trifase da 5cv con trasmissione a cinghia(appena ho tempo vedo di fare alcune foto).ecco vorrei sapere maggiori dettagli magari sulla trafila e il numero di giri di rotazione premettendo che a me i rulli sono fissi mentre la trafila ruota. :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: AIUTO!
Re: help me!!!
Messaggio da corvo50 » 26 ott 2014, 18:40
ciao polaretto..benvenuto sul forum.se diventa dura come la pietra ..potrebbe essere un problema di umidità troppo bassa,in tal caso non si riesce neanche a trafilare..prova con grado di umidità sempre più alta..finche ottieni la compressione giusta.dovremmo sapere anche che tipo di legno trafili,per avere un idea migliore
Re: help me!!!
Messaggio da Arex » 27 ott 2014, 13:15
Ciao Polaretto, hai scelto di costruire la macchinetta meno prestazionale, o per meglio dire quella che ti farà tribolare più di tutte.
Era meglio optare per una trafila fissa e rulli rotanti o meglio ancora lasciar perdere una trafila piana.
Comunque, se ti va, facci vedere qualche foto della macchina e di alcuni particolari (rulli, trafila) e dicci le dimensioni del tutto...
P.s: stai facendo prove con che legno? Spero non con l'abete e nel caso non con segatura fine ...
polaretto
Re: help me!!!
Messaggio da polaretto » 27 ott 2014, 13:56
il nocciolino diciamo che và più o meno meglio rispetto alla segatura,ma quest'ultima è di quella fine.non ho idea di preciso di che segatura si tratti ma molto probabilmente ci sarà sicuramente a bete e mogano più altri materiali che non idea.in pratica l'ho presa da un falegname ma purtroppo di 4 sacchetti vuoti che gli ho portato in amniera tale da dividerla non l'ha fatto. cmq a pomeriggio ragazzi posto delle foto magari riuscite A DARMI UNA DRITTA MIGLIORE!
polaretto
Re: help me!!!
Messaggio da polaretto » 27 ott 2014, 14:00
NEL CASO VORREI COSTRUIRNE UNA A TRAFILA ANULARE QUALI SONO I PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA COSTRUZIONE.ESISTE QUALCHE SCHIZZO SULLA COMPONENTISTICA?
ANCHE SE CI SONO DA REALIZZARE PARTICOLARI NON HO PROBLEMI PERCHE' DISPONGO DI UN TORNIO, UNA FRESA VERTICALE ED UNA LIMATRICE.
Re: help me!!!
Messaggio da corvo50 » 27 ott 2014, 18:57
bene polaretto per l'attrezzatura che hai.però evita di usare il maiuscolo.se cerchi disegni ,idee, opzioni...devi solo avere la pazienza di leggere un po di discussioni sul tema...sul forum cè abbastanza materiale per fare un enciclopedia..ma se ti resteranno ancora dei dubbi ti risponderemo volentieri
polaretto
Re: help me!!!
Messaggio da polaretto » 27 ott 2014, 19:18
http://i58.tinypic.com/9a7lzr.jpg
http://i58.tinypic.com/108bq8n.jpg
http://i62.tinypic.com/2djx5qv.jpg
http://i61.tinypic.com/261f32h.jpg
http://i60.tinypic.com/k2k11z.jpg
http://i60.tinypic.com/33jsdjt.jpg
queste sono le immagini spero che si capisce qualcosina.quel poco di pellet prodotto è di nocciolino fatto con quella trafila spessa 30mm e diametro 260mm.i fori sono disposti su 5 file con un'invaso a 60° circa senza controforo.il dimensionamento dei rulli è questo invece:diametro 80mm larghezza 40mm.il motore montato è un trifase da 5 cv con una trasmissione a cinghia trapezoidale serie B65 con puleggia di diametro 500mm per far girare la trafila mentre sul motore ne ho montata una da 90.considerando che il numero dei giri del motore è di 1500 in rapporto la mia trafila gira a 270 giri.spero di essere stato chiaro nel caso chiedetemi pure ;)
Re: help me!!!
Messaggio da corvo50 » 27 ott 2014, 19:38
con quel tipo di macchina e quella trafila..potevi trafilare solo il nocciolino.i coni di invito..a 60° sono troppo aperti,meglio a 40°..o 45.con 30mm di spessore..devi per forza fare dei controfori per ridurre la parte cilindrica (questo dipende dal tipo di legno che devi trafilare).quella trafila non è stabile..si nota il consumo nella parte interna,mentre all'esterno non lavora correttamente,questa anomalia puo essere dovuta anche ai rulli....si tratta del peggior tipo di macchina per fare pellet di legno..già meglio una rulli rotanti..meglio ancora una anulare
polaretto
Re: help me!!!
Messaggio da polaretto » 28 ott 2014, 13:07
ok grazie per il consiglio quindi si tratta di ripartire da zero meglio giusto?
Re: help me!!!
Messaggio da corvo50 » 28 ott 2014, 19:33
io avevo cominciato proprio con questo tipo di macchina..fortunatamente prima di prendermi l'esaurimento nervoso..sono passato all'anulare.possono lavorare anche piane ,quelle a rulli rotanti,ma quando il faidatèista le costruisce,non ha mai l'idea di quanta robustezza e rigidità siano neccessarie per realizzare una macchinetta che funzioni discretamente,lo dico dopo 4 anni di continue modifiche
papas2004
Re: help me!!!
Messaggio da papas2004 » 28 ott 2014, 19:58
Ciao polare tuo anch'io ti consiglio l anulare pur avendo fatto una piana che funzioni Chia ma se vuoi provare ancora un po a farla funzionare
1 abbassa i giri almeno della metà se puoi anche di più
2 i rulli girano uno sulla parte interna e uno su quella esterna vero. Se è così falli girare tutti e due sulla parte esterna coprendo 2/3 file di fori
3 la svasata a 60 gradi non più di 3 mm e la parte conica 20/22mm poi devi fare il controforo
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: help me!!!
Messaggio da veloce99 » 28 ott 2014, 21:11
Ciao,io ho costruito: una piana a rulli rotanti,di pellet ne ho fatto,avevo solo due file di fori,erano forati a 9 cmdal centro su di una trafila da 22 cm,69 fori,ma ho bestemmiato piu' di una volta x farla andare,cosa importante. e' la vicinanza fra i fori,devono toccarsi, il cilindro del foro non deve essere piu profondo di16_18 mm,e un cono di 3_4 mm,ora sto testando un anulare che ho costrito,sono alle prime armi ma ho gia notato che e' cosa ben diversa da usare,qualche moccolo lo mollo lo stesso :angry: :D
DFD
Re: help me!!!
Messaggio da DFD » 2 nov 2014, 2:06
Hei veloce ma che ci butti giu' in quell'anulare?
che roba é?
