regolatore programmabile.... da 25€
Messaggio da maxlinux2000 » 28 ott 2014, 15:05
ho voluto provare a comprare un regolatore solare programmabile... cinese ovviamente, con un prezzo estremamente basso... 25€
qui la foto del pacchetto appena arrivato:
Si tratta di un PWM - 30A - 12/24V
Ha un solo bottone per eseguire le operazioni, e il manuale è in inglese... tuttavia è semplice, e permetti di arrvare ad impostare tensioni fino a 16.8V con variazioni a scalini di 0.1V a 9 livelli positivi o negativi. Quindi è possibile raggiungere i 17.7V (o 35.4V con batterie da 24V)
Ha dei preset per le batterie: piombo-acido libero, vrla (agm), gel, lifepo4, e ioni di litio
tutto ciò è ottimo per sistemi FV a diodi o anche per chi usa semplici batterie da camion, in quanto è un attimo impostare tensioni sui 15.5V di fine carica e 15V di mantenimento.
Questo regolatore non prevede l' equalizzazione, ma permette di farla manualmente agendo sui parametri. In ogni caso con tensioni superiori ai 14.4V canonici, l' equalizzazione non serve.
Quello che ho preso è la versione da 30Ampere e li regge, ma si scalda leggermente e quindi entra in protezione, per cui mi sono limitato a 22A e resiste bene... è quasi freddo. A mio parere regge 30A, ma il suo regime è di 25A.
Naturalmente si tratta di un regolatore pwm, ma è ottimo per pannelli da 36 o 72 celle poli o monocristalline.... del resto a questo prezzo.... :D
Le dimensioni sono inferiori a quelle di uno steca pr3030 e i contatti sono a mio parere troppo vicini, quindi per fare i collegamente è meglio usare dei terminali nei cavi.
comprato su ebay
http://www.ebay.es/itm/161161170172?ssP ... 1436.l2649
Re: regolatore programmabile.... da 25€
Messaggio da Dolomitico » 28 ott 2014, 22:46
25€ per tutta sta libertà.
Hai ragione,con un regolatore cosi puoi tarare tutto come ti pare,ma in fin dei conti un regolatore questo dovrebbe fare,tu imposti i parametri come ti pare e lui semmai ne ha qualcuno di default,non capisco perchè fino adesso erano cosi ermetici.
Messaggio da Dolomitico » 1 nov 2014, 11:30
Mi è arrivato il regolatore programmabile,sullo stile del tuo,ma si imposta con il pc o cmq con una centralina esterna,devo dire che per essere cinese sono rimasto di stucco,è questo qui nella foto,si possono impostare tutti i parametri anche da display,e si possono monitorare in tempo reale il funzionamento.
Per questo prezzo è veramente una chicca.
Te Max,l'hai più provato il tuo?
Messaggio da maxlinux2000 » 1 nov 2014, 14:19
il mio è in funzione da venerdi scorso, e va bene, niente da obiettare.
bellino il tuo!!, quanto lo hai pagato?
Messaggio da Dolomitico » 2 nov 2014, 11:19
Dipende,solo il regolatore costa sui 25€,se ci metti tutto il kit da 10 ampere sei sui 50€,se invece vuoi quello da 30A allora tutto il kit costa 80€ circa
Qui il kit:
http://www.puntoenergiashop.it/it/ep-so ... 70047.html
e qui i vari regolatori:
http://www.puntoenergiashop.it/it/69-ep-solar
Ci sono anche gli mppt che puoi settare allo stesso modo,con i parametri personalizzati
http://www.puntoenergiashop.it/it/ep-so ... 46885.html
Qui cè il pdf:
http://media.puntoenergiashop.it/newmed ... PTxxBN.pdf
a pag 22 si vedono chiaramente i settaggi,gel agm liquido e user,con l'user imposti tu come ti pare,gli altri sono fissi.
Messaggio da mastrovetraio » 3 nov 2014, 10:23
Ho cercato nel forum, ma non l'ho trovato. Mi potete spiegare perchè è obbligatorio l'mppt con i pannelli amorfi ?
Luca450Mhz
Messaggio da Luca450Mhz » 3 nov 2014, 11:42
Per via delle loro tensioni molto alte. Rischi di rompere fisicamente il regolatore PWM (che non è pensato per lavorare con tensioni così alte) e perderesti comunque gran parte della potenza prodotta (non potendo sfruttare le tensioni alte e le basse correnti)
Messaggio da maxlinux2000 » 3 nov 2014, 12:58
ci sono dei pannelli amorfi che operano con tensioni normali.... guarda il dato VOC dei tuoi pannelli di dicci a che voltaggio è.
daniel200777
Messaggio da daniel200777 » 2 mar 2015, 19:53
Salve, ce anche questo che fa la stesa cosa vero? http://www.ebay.es/itm/Regulador-de-Car ... %A9ctricas
Messaggio da maxlinux2000 » 5 mar 2015, 1:52
questo è anche migliore :)
Arabongolo
Messaggio da Arabongolo » 5 mar 2015, 23:22
Gli EpSolar, seppur cinesi, funzionano alla grande: ne ho uno in funzione da 6 anni e pure maltrattato, ed installato altri 3 di vario tipo, di cui uno su un camper con doppia batteria (cariche separate regolabili) e schermino LCD con tutte le prestazioni dei pannelli.
Ottimi!
L'acqua... fa ruggine!
daniel200777
Messaggio da daniel200777 » 6 apr 2015, 19:02
E arrivato molto utile il display pero ha un grande difetto :( il sensore di temperatura e su la pcb con i altri componenti qundi quando carica oltre 12-15A la temperatura interna va sui 60 gradi a questo punto non carica piu una mazza :wacko: , ho due soluzioni ,non invaziva di metere un picolo cooler davanti al bucco dell sensore , o quella di aprire il regolatore e fare unu prolunga al sensore che sarebe meglio, per momento ho supplementato il radiatore
Messaggio da maxlinux2000 » 7 apr 2015, 1:02
ma che batterie usi? quelle da auto?
in tal caso non ti serve il sensore. Metti la tensione a 15.5V e sei a posto
daniel200777
Messaggio da daniel200777 » 7 apr 2015, 8:54
Non hai capito, il sensore legge la temperatura al interno dell regolatore che un po scalda ai corenti di 12-15A, a quel punto finchè non abbassi la temperatura il regolatore non carica piu ecco perche lo devo spostare al esterno
Messaggio da maxlinux2000 » 7 apr 2015, 9:14
Ah! Chiaro. Hai ragione, non avevo capito.
daniel200777
Messaggio da daniel200777 » 8 apr 2015, 12:22
Fatto la modifica, ora va tutto bene
Messaggio da maxlinux2000 » 8 apr 2015, 12:31
molto ma molto bene.... già che c' eri hai anche ampliato il dissipatore vedo :D
Alain
Messaggio da Alain » 4 ott 2015, 13:30
Scusami Max se mi inserisco ma mi è sorto un dubbio riguardo i regolatori e in particolare su questi economici.
Supponendo di trovarli più o meno allo stesso prezzo e con caratteristiche equivalenti, tra PWM e MPPT quale delle due tecnologie è da preferire?
Messaggio da maxlinux2000 » 5 ott 2015, 12:45
Se ladufferenza di prezzo tra la versione pwm e mppt non è eccessiva, prendi tranquillamente la versione mppt.
Tuttavia ricorda che non si tratta di un mppt vero paragonabile ad altri più costosi.
Gli mppt economici funzionano bene collegando gli i pannelli a 12 o 24V...
Ma vogliono pannelli da36 celle pero i 12V e 72 celle per i 24V, esattamente come i pwm.
Tuttavia spremono qualche watt in più rispetto ai pwm.. Ma non ti aspettare miracoli.
Edit, e il vantaggio si riduce se usi batterie auto alimentate a 15.5V.
