Batterie 4 v
Bazar25
Batterie 4 v
Messaggio da Bazar25 » 1 nov 2014, 7:21
Scusate chi mi sa dire se le batterie da 4v bene per i fari a led da 12v ne tengo 4 a gel da 100ah, posso collegarle alle luci e per caricarle i regolatori 12-24v vanno bene per caricare queste batterie.
Re: Batterie 4 v
Messaggio da maxlinux2000 » 1 nov 2014, 9:05
ne devi usare 3 in serie. la 4ª non puoi collergarla altrimenti superi i 12V.
Poi la puoi ricaricare con un normale caricabatterie a 12V.
Re: Batterie 4 v
Messaggio da Dolomitico » 1 nov 2014, 11:25
Dipende dal caricabatterie Max,quelle a Gel non vanno caricate oltre i 14.1v,max 14.4V,dipende dal costruttore,quindi se il caricabatterie in questo caso è computerizzato e predisposto per le gel va bene,altrimenti no.
Anche i regolatori devono essere tarati per le gel,max 14.4v di ricarica.
Bazar25
Re: Batterie 4 v
Messaggio da Bazar25 » 1 nov 2014, 11:50
le devo caricare con un pannello da 120 watt e con un regolatore 12v devo fare un impianto in cortile si possono utilizzare quelle batterie per accendere due faretti da 10 watt.
Re: Batterie 4 v
Messaggio da maxlinux2000 » 1 nov 2014, 14:24
tranquillamente!
Bazar25
Re: Batterie 4 v
Messaggio da Bazar25 » 1 nov 2014, 16:38
come devo collocarle tra di loro
Luca450Mhz
Re: Batterie 4 v
Messaggio da Luca450Mhz » 3 nov 2014, 9:16
Le colleghi in serie (il + della prima batteria lo colleghi al + batteria del regolatore di carica; il meno della prima batteria al + della seconda; terza batteria stessa cosa, soltanto che il meno lo colleghi al -batteria del regolatore)
Re: Batterie 4 v
Messaggio da maxlinux2000 » 3 nov 2014, 9:22
Bazar25
Re: Batterie 4 v
Messaggio da Bazar25 » 4 nov 2014, 6:30
Grazie adesso vado subito a collegarlo
Bazar25
Batterie 12 v
Messaggio da Bazar25 » 13 nov 2014, 20:37
Salve,per costruire un impianto autonomo quante batterie servono per non avere problemi, di tensione nei giorni brutti riesco a procurare queste batterie a costo zero se vanno bene , da premettere che tengo un impianto da 6 kw, 3kw prendo l'incentivo e 6 da scambio sul posto.Queste sono le batterie che riesco a raccimolare
Re: Batterie 4 v
Messaggio da maxlinux2000 » 13 nov 2014, 21:13
ma il consumo di quanti kWh è al giorno?
Bazar25
Batterie 12 v
Messaggio da Bazar25 » 13 nov 2014, 21:36
Devo fare un calcolo, un'abitazione normale quanti kw consuma
Re: Batterie 4 v
Messaggio da maxlinux2000 » 13 nov 2014, 21:55
dai 4 a 15kWh al giorno... troppo variabile.
cmq tienei conto che ti serve anche un inverter per impianto ad isola oltre alle batterie.
Faresti meglio a spiegare meglio quello che hai e quello che vuoi ottenere in un altra discussione.
