Ciao a tutti,
qui sotto vorrei proporre la creazione dei sistemi fotovoltaici standarizzati... ma che significa?
Si tratta di definire delle proporzioni ideali tra un elemento e l'altro in modo da poter prevedere quale sará la produzione di energia nelle peggiori condizioni possibili, la protezione delle batterie per la massima durata nel tempo con un backup di 3 giorni.
Il tutto si basa su queste proporzioni per impianti a 12V:
[glow=red]Livello 1[/glow]
250Wp di pannelli fotovoltaici mono o poli-cristalini da 36 celle
1 interruttore magneto-termico da 20A per i pannelli fotovoltaici
1 regulatore pwm da 12V 20Ampere
1 batteria AGM de 250Ah-12V
1 inverter da 12->220V da 250W (opzionale)
1 fusible da 30A per l'inverter
1 contatore in kWh all' uscita dell'inverter
1 interruttore differenziale dopo il contador. (opzionale)
1 messa a terra
Come si nota, l' inverter ha la stessa potenza dei pannelli fotovoltaici in modo che durante il giorno con il sole, l' uso dell' energia elettrica venga coperto dai pannelli fotovoltaici, lasciando a riposo le batterie.
In questo modo le batterie dureranno il massimo previsto dal costruttore, in quanto non si dovrebbero superare scariche superiori al 10% nei giorni di sole.
un sistema simile a scala maggiore sufficiente per una casa con consumo di 3kWh al giorno nelle peggiori condizioni.
[glow=red]Livello 3.5[/glow]
1500Wp di pannelli FV policristallini de 60 cellle
1 regulatore mppt 24V 60Ampere
12 batterie stazionarie da 700Ah-2V in serie
1 inverter 24->220V da 1500W
1 fusible da 80A per l'inverter
2 interruttori magneto-termici da 30A per i pannelli FV (2 serie da 3 in parallelo)
1 interruttore differenzial all' uscita dell'inverter, dopoil contatore
Questo sistema FV è ideale per una casa isolata abitata tutto l'anno, usando comuni elettrodomestici fino a 1500W di potenza, per esempio: 1 frigorifero di classe A+, un televisore per 8 ore al giorno, alcune lampade LED, lavatrice con programma a freddo per 4 volte alla settimana, 1 computer portatile con internet satellitare....
In realtà in estate è possibile consumare molta più energia a seconda del sole e lo stato delle batterie, ma l' ideale è di non eccedere, perché questo sistema FV è un sitema di base.
Ovviaemente il riscaldameno e la cucina non potranno essere elettrici, ne è possibile usare il phoon o stirare, perché il sistema non ha potenza a sufficienza.
Questo impianto permette un consumo giornaliero di 3kWh in inverno e ha una autonomia di 3 giorni senza sole.
Le batterie devono essere riposte in un lugo con una piccola ventilazione e protette dal caldo e dal freddo
Questo sistema è valido anche per case per il weekend. Lasciando la casa chiusa e senza consumi elettrici da lunedì a venerdí, il sabato e la domenica è possibile consumare 8kWh in totale.
Se la casa si usa solo per i weekend, allora è possibile usare batterie più economiche con capacitpa di 500Ah-24V.
Impianti Fotovoltaici standard
Messaggio da maxlinux2000 » 14 nov 2014, 15:41
Vai a
- Presentiamoci
- ↳ Presentazioni
- RIPARAZIONI-COSTRUZIONI
- ↳ Macchine pellettatrici
- ↳ Pellettatrici a trafila anulare
- ↳ Pellettatrici a trafila piana
- ↳ Pellettatrici (generale)
- ↳ Mulini raffinazione, cippatori, nastri trasportatori
- ↳ tramogge, essiccatori, vagli vibranti, rotanti, insaccatrici pellet
- ↳ Impianti casa
- ↳ Stufe e caldaia Gas
- ↳ Stufe e caldaia gasolio o olio
- ↳ Impianti climatizzazione
- ↳ Impianti riscaldamento e canne fumarie
- ↳ Stufe e caldaie legna pellet (home made)
- ↳ Gasificazione
- ↳ Meccanica
- ↳ attrezzatura home made
- ↳ Motori e Carburanti
- ↳ Motori 4 tempi
- ↳ Motori 2 tempi
- ↳ Motori esotermici
- ↳ Agricoli e Commerciali
- ↳ Altri Motori
- ↳ Uso Attrezzatura
- ↳ Tabelle e Materiali
- ↳ Varie
- ↳ Impianti elettrici civili e industriali
- ↳ Idraulica
- ↳ Edilizia
- ↳ Murature
- ↳ Posatura
- ↳ Intonaci
- ↳ Tinteggiatura
- ↳ Vetro e incisioni metalli
- ↳ Taglio
- ↳ Saldatura
- ↳ Forni e formatura a caldo
- ↳ Sabbiatura
- ↳ Incisioni metalli
- ↳ Legno e sue lavorazioni
- ↳ Computer e Opensource
- ↳ Software (windows)
- ↳ Hardware
- ↳ Manuali Pc
- ↳ Linux, altri sistemi operativi, e programmi.
- ↳ Veicoli
- ↳ Motoveicoli
- ↳ Autoveicoli
- ↳ Camper
- ↳ Allestimenti speciali veicoli
- Macchine forestali
- ↳ Motoseghe e elettroseghe
- ↳ Taglio e spacco tronchi
- ↳ Opinioni e recensioni
- Elettroutensili
- ↳ Recensioni attrezzature elettriche e manuali
- Generatori di corrente
- ↳ Vari modelli e loro caratteristiche
- ↳ Malfunzionamenti e riparazioni
- Energie rinnovabili
- ↳ Solare termico
- ↳ Solare fotovoltaico
- ↳ Eolico
- ↳ Idroelettrico
- ↳ Biomassa pellet e legna
- ↳ Risparmio energetico
- ↳ Batterie & elettricità
- ↳ Circuiti elettronici
- ↳ Link e tabelle utili
- Chimica
- Open HardWare
- Generale
- Sapori di cucina, Orto, e indipendenza dalla società
- ↳ Dolce & Salato
- ↳ Antipasti
- ↳ Primi piatti
- ↳ Secondi e contorni
- ↳ Dolci e dessert
- ↳ Bevande
- ↳ Piatti unici, pizza, piadina e panini
- ↳ L'isola di Crusoe
- ↳ Giardinaggio
- SPAZIO-COMUNICAZIONI
- ↳ Comunicazioni al forum
- ↳ Eventi dentro e fuori il forum
- ↳ Zona bar
- ↳ Adler
- ↳ Anselmo Cola
- ↳ Arce
- ↳ Cadel/Freepoint
- ↳ Clam
- ↳ Cs Thermos
- ↳ Dal Zotto
- ↳ Dz
- ↳ Ecoforest
- ↳ Ecoteck
- ↳ Edil Kamin
- ↳ Elledi
- ↳ Eva Calòr
- ↳ Extraflame
- ↳ Italiana Camini
- ↳ Laminox
- ↳ Lincar
- ↳ Karmek
- ↳ Mcz
- ↳ Montegrappa
- ↳ Moretti Stufe
- ↳ Olivieri
- ↳ Piazzetta
- ↳ Palazzetti
- ↳ Ravelli
- ↳ Sideros
- ↳ Superior
- ↳ Thermorossi
- ↳ Ungaro
- ↳ Unical
- ↳ Ambiente e Calore
- ↳ Varie
- ↳ Vetrina
- ↳ Coloro che non sono i benvenuti. Utenti bannati
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
- Tutti gli orari sono UTC+02:00
- Top
- Cancella cookie
- Top
- Cancella cookie
About Us
Obcaecati corporis doloribus recusandae distinctio sapiente a molestiae officia fugiat minima quasi. Laboriosam, doloribus.
Information
Powered by phpBB ® | phpBB3 theme by KomiDesign
