Vendo componenti impianto, per cambio totale tipologia impia
Luca450Mhz
Messaggio da Luca450Mhz » 18 nov 2014, 14:49
Ciao a tutti,
devo ampliare il mio impianto fv, e per far questo, purtroppo, devo cambiare quasi tutto (da PWM a MPPT, da 24V a 48V, ecc); per questo motivo dovrei vendere dei pezzi del mio impianto.
Fatemi sapere se vi può interessare qualcosa.
E' tutto funzionante.
- 1 inverter UPS Max Power 24V 2kW, picchi di 4kW, onda pura
In molti lo conoscono, a trasformatore, robusto e ideale per ogni tipo di carico. Funzione UPS e caricabatterie integrato
- 1 regolatore di carica Steca PWM 40A con soglie completamente programmabili (tensione carica float, boost, equal) ottimo per pilotare direttamente il contattore per far passare l'inverter da batterie ad enel e viceversa
- pannelli fv: 6 da 120Wp a 36 celle (720 Wp) e due da 100Wp (sempre a 36 celle) in totale 920Wp.
Tutti i componenti hanno circa 2 anni di vita.
Allego delle foto.
Pannelli
Regolatore
vipa92
Re: Vendo componenti impianto, per cambio totale tipologia i
Messaggio da vipa92 » 20 nov 2014, 13:59
ciao luca potrebbe interessarmi il regolatore potresti cortesemente inserire foto,specifiche e prezzo richiesto. grazie mille
Messaggio da Dolomitico » 20 nov 2014, 18:04
Ciao Luca,sei propenso a fare il gran salto?
Prima di vendere tutto non ti conviene semmai vedere se le cose che hai le puoi ricilare in altri usi?
Quell'inverter è un'ottimo ups,può essere usato in molti modi,anche una specie di generatore elettrico portatile,io quando sono passato dal 12v al 24v non ho venduto nulla,ho rimpiazzato i pezzi e depotenziato l'impianto da 12 che uso tutt'ora.
Un'ultima considerazione,come abbiamo scoperto ultimamente su questo manuale:
http://freesolarsecrets.com/solarsecrets.pdf
un'impianto a 48 volt è più difficile da equalizzare,sono tante celle,24 celle in serie,difficile gestirle tutte al meglio,se proprio vuoi arrivare lì,valuta la possibilità di formare un banco da 24+24 volt,che è più facile da tenere ben carico.
Quindi potresti usare regolatori standard,ovviamente è un'idea e sei libero di fare come preferisci.
E buoni ampliamenti... ;)
Messaggio da eneo » 20 nov 2014, 21:47
Ciao luca prezzi dei pannelli anche in mp.
Luca450Mhz
Messaggio da Luca450Mhz » 21 nov 2014, 9:14
@vipa92: la foto del regolatore è presente nel link, le caratteristiche le ho scritte, il modello è Steca Solarix 2401. Per il regolatore chiederei 130€.
@dolomitico: tu hai ragione, e mi dispiace veramente molto fare questa cosa, però purtroppo bisogna fare i conti.. con i conti! E purtroppo devo vendere questi componenti per recuperare un po' di soldi, anche se ci sono un po' affezionato.. :)
Interessante la riflessione sul banco a 48V. Ci penserò su, al massimo mi tengo l'inverter.
@eneo: ho caricato delle foto con le specifiche dei pannelli.
Per correttezza: i pannelli da 100Wp hanno delle specie di righe sulle celle, come si vede in foto, non so da cosa sia dipeso, ma cmq funzionano bene lo stesso. E' mai capitato a voi? Mi sono accorto ora facendo la foto.
Per i prezzi pensavo: 70€/pannello quelli da 120Wp, 60€/pannello quelli da 100Wp.
Dettaglio pannelli 100Wp
Specifiche pannello 120Wp
Specifiche pannello 100Wp
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 25 nov 2014, 14:52
Quelle righe sono "le bave di lumaca" se le righe sono interrotte e non sono collegate al ribbon la cella in questione potrebbe produrre di meno sopratutto in piena insolazione se invece il ribbon le collega non c'e nessun malfunzionamento a parte l'estetica ,i miei pannelli (i primi ) autocustruiti ne hanno diverse e sono venute fuori dopo un po subito le celle erano perfette .
Luca450Mhz
Messaggio da Luca450Mhz » 25 nov 2014, 16:47
Grazie giuseppe, mi hai dato una informazione preziosa.
Luca450Mhz
Messaggio da Luca450Mhz » 10 dic 2014, 13:09
I due pannelli da 100Wp sono stati venduti.
Rimangono disponibili 6 da 120Wp
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 10 dic 2014, 14:01
ciao luca hai un MP
un saluto cb900red
Torna a “Vetrina”
