Modifiche pellettatrice piana
Salve a tutti , avrei bisogno di un aiuto dovrei cambiare il motore elettrico alla mia piana per sostituirlo con un motore 4 tempi da 13 hp come faccio a calcolare i giri per portare la mia trafila a 140 giri.
Re: Modifiche pellettatrice piana
Ciao Bazar,
innanzitutto devi calcolare di quanti cv necessita la tua trafila in modo da sapere se il motore 4 tempi dispone della potenza necessaria. La potenza che ti può dare il motore la devi calcolare togliendo un 30% dalla potenza massima.
Racimolati questi dati non devi far altro che sapere il regime di coppia del tuo motore (es 1800 giri minuto) e dividerli per 140. Il risultato sarà la riduzione di cui necessiti.
Ciao Arex, grazie della risposta il motore elettrico che tengo adesso è un 7,5hp con un 13 hp a quanti giri dovrebbe camminare per sviluppare gli stessi cavalli.
In un'altro Forum hai scritto che è un motore a benzina, giusto? Quanti giri fa? 3000?
Se fa 3000 giri immagino che lo dovrai far girare a 2200 giri minuto .. per essere certi bisognerebbe sapere marca e modello del motore e cercare i dati tecnici, la curva di coppia ecc ecc ...
Il motore lo devo ancora comprare , dovrei scegliere tra un Loncin G420FD Motore benzina 4 tempi HP 14 con Coppia Massima 26,5 Nm/2500 rpm, e l'altro MOTORE A BENZINA 4T 13HP Potenza massima 9,60 kW / 13,00 cv a 3600 giri / min .
Visto che lo devi comprare, perché non diesel Bazar?
quello diesel da quanti cv lo devo prendere , il prezzo varia parecchio rispetto a quello a benzina
