INCISIONI PUNTA E MARTELLO
Re: INCISIONI PUNTA E MARTELLO
Lama ritagliata da un disco di segacircolare da legno...Il manico non so che legno sia...credo mogano.
Molto duro e compatto.Anche limandolo con grana grossa si ottiene segatura finissima...Tutta roba di recupero.Adesso cerco uno stivale vecchio per ricavare il fodero.
Passatempo...ottima per tagliare le costine....
Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti.
Finalmente sono riuscito ad inserire una immagine.Saluti e auguri a tutti !!!
Mi dite come fare per ripristinare l'Italiano nel forum??L'inglese mi sta proprio sul ca... ! Grazie
- DSC_0002 copia rid..jpg (206.28 KiB) Visto 18214 volte
Ciao Etabeta !
Io trovo bellissime le cose che fai, complimenti !
Non avevo visto questa discussione prima di stasera
Mi piacciono molto i bassorilievi che fai (si chiamano così ?) e non avendo una "mano artistica" tante volte mi sono chiesto se con una piccola fresa cnc come quelle che vendono in rete si possa davvero raggiungere risultati simili, partendo da un disegno, ma ancora non ho capito. Un po di cad l'ho studiato per conto mio per la stampante 3d, che mi da belle soddisfazioni
Che dici, si potrebbe ? Nei miei pensieri pensavo di cominciare dal legno, prima del metallo, e superfici piane, mi dà l'impressione che potrebbe essere più semplice... anche se guardavo modelli di cnc che potessero comunque incidere perlomeno l'alluminio
grazie in ogni caso
luppy
grazie in ogni caso
luppy
Cao Luppy,
quello ce vedi sono incisioni fatte con tecnica "punta e martello" (bulino) Tutto eseguito manualmente.
Le altre cose che vedi scolpite sono sempre fatte a mano con l'ausilio di lime e ,a volte, con l'aiuto di una fresetta della Dremel. La stampante "tre D " non la conosco bene quindi non so se si può sfruttare per incidere o solo per avere disegni. Con la fresa cnc sicuramente puoi fare delle belle incisioni, anche se adesso usano il Laser.
Ma sono tutti strumenti e tecniche che non conosco bene.Al momento realizzo tutto manualmente. Ma tu fai bene a provarci....ciao
Buna continuazione 2018...
cm .18x24 su ottone
cm .18x24 su ottone
Ciao Aldo, Buon Anno anche a te!
Bellissima opera come sempre!
Un.saluto
Un.saluto
Innanzitutto complimenti per le creazioni, sono tutte molto belle!
Potresti mostrarmi gli attrezzi che hai utilizzato? Sopratutto i 3 principali, magari con qualche foto e misura, in maniera che possa riprodurli e cimentarmi nell arte del cesello.
CIAOOOOOO.....Una incisione --cm.6x9
Madlux,ciao.
se fai una carrellata su i miei post precedenti trovi le foto e anche informazioni su come fare per iniziare.....
Non ho sottomano le immagini che mi chiedi.Ma trovi tutto se cerchi nei miei post. ciao e auguri.
(poi fai vedere cosa riesci a fare e ne discutiamo...ok?)
Ho controllato nei post vecchi, ma non ho trovato immagini, solo indicazioni cioè che utilizzi Quistelli in hss quindi lo stesso materiale di punte frese e ferri da torni, di 3-4-5-6 MM e gli fai un taglio a 45 gradi quindi la parte che incide é la parte a v? E i fianchi? Non ci fai un angolazione? Una foto mi sarebbe molto di aiuto..
Grazie.
Grazie.
Ciao Madlux,
per i fianchi sfrutto i lati a 90° ma l'inclinazione può variare a seconda del solco che desideri ottenere......
Approfitto per inserire una ultima incisione... (In pratica la punta a 45° e i fianchi a 90°)
Madlux ha scritto: ↑21 feb 2018, 8:27Ho controllato nei post vecchi, ma non ho trovato immagini, solo indicazioni cioè che utilizzi Quistelli in hss quindi lo stesso materiale di punte frese e ferri da torni, di 3-4-5-6 MM e gli fai un taglio a 45 gradi quindi la parte che incide é la parte a v? E i fianchi? Non ci fai un angolazione? Una foto mi sarebbe molto di aiuto..
Grazie.
In questa immagine vedi le varie inclinazioni standard...ma ripeto possono variare a piacimento in base alle tue esigenze.
Buona sera, -------Richiesta informazioni rivolta a tutti--------
Non sono molto presente perchè è cambiata la descrizione da lingua Italiana a lingua inglese....
NON CONOSCO L'INGLESE....e nemmeno voglio impararlo,lo detesto!!!
Se sapete dirmi come fare per avere le cose scritte in ITALIANO vi ringrazio...(se dipende dal forum...si può correggere?)
in pratica non posso partecipare al forum.
grazie
grazie
Visitano il forum: Nessuno e 112 ospiti
