insonorizzare Areatore acquario 100w
Ciao ragzzi mi sono iscritto oggi,ho 19 anni e sono di Roma. Vi spiego il mio problema,ho letto che ce una discussione simile,ma nella mia ignoranza non so se sia la stessa cosa.praticamente nel mio garage ho costruito una serra,di acquari per pesci tropicali. Causa il numero elevato delle vasche ho dovuto installare un areatore da 100w che riesca a farle funzionare tutte.il problema e' che oltre le vibrazioni fa molto rumore e da qualche giorno sto bisticciando con il vicino che abita 4 mt sopra il garage.per forza di cose l areatore deve trovarsi sopra il livello delle vasche difatti l ho posizionato a 1.5 mt dal soffitto su una mensola di legno.ho provato a mettere del polisirolo sotto i piedini di gomma,ma non ho risolto praticamente nulla. Per cortesia aiutatemi o mio padre mi uccide
grazie
Re: insonorizzare Areatore acquario 100w
1. metti dei silentblock in gomma belli grossi sotto alle vasche. Sono quelli da motori e si comprano in ferramenta.
Questi fermeranno le vibrazioni sul pavimento.
2. Se ancora non basta, rivesti il soffitto con una lamiera di piombo da 2mm. Okkio che pesa e quindi fatti consigliare su come fissarla su soffitto con sicurezza, dal produttore. probabilemnte dovrai usare tasselli chimici, fare un telaio in legno e fissare il piombo sul legno.
3 valuta anche l' idea di cambiare l'aeratore da 100W, mettendone diversi di piccola potenza sparsi per le vasche.
Ciao e grazie prima di tutto. Cmq forse.mi sono spiegato male ma le vasche non vibrano ma e' l areatore che vibra e fa rumore.i piedini li ha ma vibra cmq. Io volevo ingabbiare in una scatola se fosse possibile.volevo solo sapere come fare. Attualmente se posiziono il telefono a 2 cm dall areatore segnala 90 db. All interno della stanza 66. Devo per.forza silenziarlo.la domanda e' come???
90db vicono e 66db nella stanza? ma è da galera!!! Ovvio che si lamentano!
cambia l' aeratore, ti costa molto meno, e magari fallo accendere solo di giorno... di notte spegnilo.
No spetta scusa 66 vicino 59 nella stanza. Non posso insonorizzarlo??questo e' il modello piu silenzioso e della potenza che mi serve.aiutooooo
hai una foto? cosi possiamo valutare meglio il da farsi? non ho capito che tipo di areatore hai.....
Non so mettere le foto.cmq se su google scrivi Resun lp 100 esce la foto.grazie
basta che le metti in allegato (in fondo) premendo il tasto PostReply
È un oggetto abbastanza piccolo. Così come il rumore che fà. Lo metti dentro una scatola di cartone, facendogli i buchi necessari (incluso uno per permettergli di respirare aria). Se non basta, metti la scatola di cartone dentro una scatola di cartone, con dei distnziatori (polistirolo) in modo che una scatola non tocchi l'altra (ricordati di fare anche il buco x l'aria, ma dalla parte opposta a quello della scatola n° 1). Se non basta, altra scatola. E se non basta, altra scatola. Hai presente la matrioska ? Certo che se rimedi una scatola in legno rigido ( non compensato da 3 mm) è meglio. Poi sulla presa d'aria ci avviti un barattolo senza 1 fondo, e con un buco sul fondo opposto (quello che avvirerai alla scatola). Poi comperi del filtro per aria (supermercato o ferramenta) e riempi il barattolo ma senza pressare troppo il filtro. Fine. Più grossa è la scatola ed il barattolo, e meglio è.
- resun_LP100_detail.jpg (66.52 KiB) Visto 8695 volte
