Regolazione temperatura impianto acqua riscaldamento
Moderatore: Dolomitico
Franchetto
Messaggio da Franchetto » 17 dic 2014, 8:17
Ero indeciso se scrivere in questa sezione od in un'altra... ci provo
da un anno ho acquistato un appartamento al primo piano (più mansarda abitabile) con 18 anni di vita e questo è il primo inverno che ci vivo e ho riscontrato alcuni piccoli problemi.
L'impianto di riscaldamento è tradizionale con radiatori in alluminio (alcuni hanno una valvola termostatica) la caldaia non a condensazione è nuova appena installata ed il tutto è pilotato da un cronotermostato wireless da poterlo posizionare secondo necessità.
In questi giorni ho notato che in alcuni punti, tre o quettro, è uscita un po' di muffa.
Premetto che sono stati cambiati anche i serramenti con nuovi in PVC nel lato a sud (erano in legno palesemente rovinati dal sole mentre quelli a nord sono ancora in buone condizioni).
Arrivo al punto:
le cause possono essere a mio avviso un eccessiva umidità ambientale oppure una eccessiva temperatura unite a un qualche ponte termico nei punti ammuffiti.
Per l'umidità specie in una piccola lavanderia in mansarda (lavatrice, asciugatrice e stenditoio) ho posizionato un piccolo deumidificatore e forse risolvo ma in altri ambienti non vorrei installarne altri.
Pensavo di agire sulla temperatura complessiva andando a modificare le modalita di accensione giornaliere (ora a fasce orarie), la temperatura (ora regolata su 21 gradi nelle ore di presenza e 19 in quelle di assenza da casa), la temperatura di mandata (ora a 55 gradi) e la regolazione fine delle valvole detentrici.
Esiste qualche legame di base tra tutti queste variabili?
Qualcuno ha gia avuto problemi di questo tipo e come li ha risolti?
Parliamone...
"Mai molar, gran calma e no gaver pel cul"
cit. Anonimo Triestino
Re: Regolazione temperatura impianto acqua riscaldamento
Messaggio da maxlinux2000 » 17 dic 2014, 9:01
a te serve un ventialtore con scambiatore di calore.
http://www.forclima.it/it/Home/Principi ... mento.aspx
è abbastanza facile da autocostruire
sono stati inventati per le Passive House e qui c' è lo schema della casa:
http://passiv.de/former_conferences/Pas ... on_06.html
lo scambiatore di calore a ventilazione forzata è relativamente facile da costruire.... mi sembra che ne avessimo parlato in questo forum.... non ricordo... cmq cerca in rete "sitema ventilazione forzata con recupero di calore"
Franchetto
Messaggio da Franchetto » 17 dic 2014, 9:41
Un lavoro assolutamente fantastico ma portroppo irrealizzabile in quanto ho appena finito con i lavori in casa.
Vorrei "tentare" di risolvere agendo solo su una ottimizzazione delle variabili che avevo indicato o comunque cercarne di capire le dinamiche per attuare delle contromisure ;)
Ho trovato questo bell'articolo, che ne pensate ?
http://espertocasaclima.com/2011/05/ris ... -la-muffa/
Messaggio da maxlinux2000 » 17 dic 2014, 15:35
in realtà non è necessario riempire di tubi la casa.... metti l'aspiratore/scambiatore nella zona più umida della casa, e tutto si sistema da solo poco a poco.
L'aria umida la butti fuori e tiri dentro aria nuova più secca.... magari quando fuori c' è nebbia o piove lo spegni :)
Tieni conto che un ambiente umido, non è affatto salutare.... e la realizzazione di questo apparato è veramente alla portata di un hobbista.
Conifiche
Messaggio da Conifiche » 9 apr 2015, 21:48
Ciao a tutti, non avevo mai sentito parlare di questo sistema, ma farebbe al caso mio visto che in bagno mi si forma della muffa causa l'alta umidità. Nessuno del forum ne ha costruito uno o ha qualche info a riguardo? Ringrazio anticipatamente
Messaggio da maxlinux2000 » 9 apr 2015, 21:58
Che sappia io nessuno lo ha fatto ancora, e io meno degli altri visto che la mia casa è in legno. Cmq la realizzazione non mi sembra difficile. Più che altro serve precisione e pazienza.
Conifiche
Messaggio da Conifiche » 9 apr 2015, 22:27
......... non sembra difficile ma ci sono dei punti che non sono chiari e speravo di trovare delle risposte qui. Cmq ci provo e posterò il mio risultato, promesso!
[glow=red]Modificato
Arex[/glow]
Messaggio da mastrovetraio » 29 mag 2015, 20:41
Se volete uno scambiatore di calore aria/aria bell'e pronto a quattro soldi, andate allo sfascio e cercate un intercooler, quell'aggegio che raffredda l'aria compressa dal turbo. Meglio se di camion, è più grosso e con meno perdite di carico, quindi la ventola può essere meno potente.
fascetta
Messaggio da fascetta » 10 lug 2015, 13:03
siete tutti veramente mitici...
